Воскресенье, 09.02.2025, 09:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Коленвал
letun087 Дата: Понедельник, 02.05.2022, 17:00 | Сообщение № 46 (175705 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
в общем нужен номерок шкива для заказа и зубчатого привода грм
Шкив коленвала на ваш 1.6 имеет несколько номеров.Взаимозаменяемы я так понимаю
GM 25193475,General Motors 96352877,General Motors 96897424
Аналоги
Pyung Hwa
1741BABDA0
Шкив коленвала
SKF
VKM 96000
Шкив коленчатого вала
Stellox
20-01070-SX
Шкив
Болт 72мм General Motors 94501119
Шайба болта,плита прижимная General Motors 96352714,25190490
Шестерня шкива коленвала зубчатого ремня General Motors 96352740
Аналоги
Stellox
81-29328-SX
Шестерня вала коленчатого
Japan Cars
E60017
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 02.05.2022, 17:04
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.05.2022, 18:00 | Сообщение № 47 (175706 в абсолютной нумерации)
дим ещё раз спасибо . всё заказал . ждать три дня .
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.05.2022, 08:22 | Сообщение № 48 (175708 в абсолютной нумерации)
открутился болт крепления шкива коленвала .раздолбало всё
Вот как бывает, и главное в дороге sad А как бы его проверить, в смысле затяжку, как часто это надо делать? valkrajushkin, Неужели посторонних звуков, или повышенного шума не было при работе на Х.Х.
Короче, как нам от такой беды предохраниться, как часто надо проверять затяжку этого самого болта?
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.05.2022, 09:54 | Сообщение № 49 (175709 в абсолютной нумерации)
жора .перед выездом из дома .мне как бы показалось что двигатель немного подтраивает .проверил свечи провода .всё нормально .ну думаю что у меня в голове троит .решил по приезду поменять свечи .а на оборотах так вообще всё хорошо машинка едет .проехал примерно 700км .и только тогда появился посторонний шум .км 10 до финиша оставалось .всё думал на что он похож этот шум скрежет лязг .а когда открыл капот ... шкив на работающем двигателе вращается восьмёркой . натяжной ролик дёргается как сумасшедший .думаю если и изначально всё затянуто хорошо . то и не надо проверять .мне двигатель капиталили 14300 км назад . после этого я не куда больше не лазил . из этого следует . что то не дотянули
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 03.05.2022, 09:56
leppa Дата: Вторник, 03.05.2022, 18:24 | Сообщение № 50 (175710 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Я тяну при замене ремня грм. Динключа нет, поэтому кусок метровой трубы и дурь, сколько есть. По ощущениям всегда откручивался с большим усилием чем закручивался.
rmsn8 Дата: Вторник, 03.05.2022, 22:14 | Сообщение № 51 (175711 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, блин. вот тебе и праздники. дай бог тебе здоровья и спокойствия. Хотя бы есть место где всё сделать?
Keris Дата: Вторник, 03.05.2022, 23:16 | Сообщение № 52 (175712 в абсолютной нумерации)
Вот усилием затяжки неплохо обновить память. Недавно менял грм. Глянул в книжку, а там, похоже опечатка- написано 20Нм(стр.329,третий рим) и те же 20 в книге издат Монолит на стр.88
Из интернета 95нм+30'+15' (для лачетти), так же 130нм+30'+15'.
По старой памяти раньше тянул 200нм, сейчас в сомнениях...
Keris Дата: Вторник, 03.05.2022, 23:18 | Сообщение № 53 (175713 в абсолютной нумерации)
leppa, с перетяжкой можно попасть в число тех, у кого обломило коленвал, необязательно именно в момент затяжки, чаще позже.
На счёт недотянули, скорее всего наживили, но не затянули- такое часто.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 03.05.2022, 23:22
valkrajushkin Дата: Четверг, 05.05.2022, 20:18 | Сообщение № 54 (175714 в абсолютной нумерации)
дело с мёртвой точки сдвинолось запчасти пришли . завтра поедем ставить .и тут же вопрос .то что ремень грм скидовать . это понятно а вот ставить на место не трогая помпу .это возможно ?  мои мысли .хочу открутить натяжник ремня грм. взвести его зафексировать его. поставить ремень далее поставить на место натяжник .и спустить его. практически этого не делал .у кого какое мнение ? уж очень не хочется помпу трогать
Прикрепления: 4243854.jpg (134.3 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 05.05.2022, 20:20
Keris Дата: Четверг, 05.05.2022, 22:23 | Сообщение № 55 (175715 в абсолютной нумерации)
А почему помпу не скинуть? Из-за возни с прокладкой и антифризом? Без снятия сложно. Для этого желательно натягивать в 4 руки, а места только одному корячиться. Видел последствия попыток без снятия помпы- заканчивается крошеным или треснутым пластиковым паразитным или натяжным роликом- видимо от попыток заправить тыльную сторону ремня подручными средствами.
Думаю, необходимо будет зафиксировать впускной распредвал- при выставлении по меткам его всегда докручивает зуба на 2 по часовой. Ещё проблема в том, что ход натяжного меньше хода ексцентриситета помпы, а значит для манёвра с ремнём крайне желателен помощник.
Вторая проблема фиксация натяжника. В идеале просверлить подвижную и неподвижную часть и вставить какую-нибудь чеку- но надо не ошибиться с местом сверления, везде тонкий силумин.
leppa Дата: Пятница, 06.05.2022, 16:47 | Сообщение № 56 (175716 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
valkrajushkin, Блин, не помню точно, но вроде ремень натягивается помпой. Если так то, поставь метки на ремне и шестернях, ослабь помпу, сними ремень, перенеси метки на новую шестерню, поставь, проверь совпадение меток если совпадают натягивай.
ps спецключь нужен, или тонкий на 41 вроде.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 06.05.2022, 16:49
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.05.2022, 18:27 | Сообщение № 57 (175717 в абсолютной нумерации)
парни всем спасибо . я в строю .ремень грм натягивал помпой .натяжником как я хотел не получается.да... шестерня которую заказывал по номеру с косяком . мож кому пригодится .внутренняя шпонка для фиксации на каленвалу была во всю толщину шестерни .что не даёт ей полностью сесть на вал на моей снятой 8,5мм свободного места . пришлось обращатся к токарю .на фото должно видно .завтра домой
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.05.2022, 18:28 | Сообщение № 58 (175718 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 4985935.jpg (98.6 Kb) · 7779772.jpg (103.6 Kb)
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.05.2022, 18:29 | Сообщение № 59 (175719 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 0937683.jpg (128.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.05.2022, 18:30 | Сообщение № 60 (175720 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6060172.jpg (209.0 Kb)
  • Страница 4 из 5
