Среда, 05.02.2025, 14:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Громко работает двигатель. Причины,решения
valkrajushkin Дата: Пятница, 09.08.2019, 19:55 | Сообщение № 16 (168653 в абсолютной нумерации)
Но я на этом видео не услышал грохота гидриков.
да я в общем .не про этот случай .а в данной ситуации . трудно лечить машинку по интернету .
leppa Дата: Пятница, 09.08.2019, 20:16 | Сообщение № 17 (168654 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Попадалось видео, как стучат гидрики у нас. Но не могу найти. Вот нечто похожее на Лаче
GM Дата: Суббота, 10.08.2019, 08:35 | Сообщение № 18 (168655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
похоже поршни стучат
Rapidrezzo Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:37 | Сообщение № 19 (168658 в абсолютной нумерации)
Мое мнение, так стучат клапана.
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:52 | Сообщение № 20 (168659 в абсолютной нумерации)
у нас гидрокомпенсаторы .
WingZmen Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 16:05 | Сообщение № 21 (168664 в абсолютной нумерации)
Вот на видео выше с лачетти как раз цокот. Он как бы высокочастотный. Что касается моего видео - там отчётливо слышно, что есть басовитый громкий звук. Локализуется где-то внизу внутри движка. Сначала подозревал на впускной коллектор, но возле него тихо. Как будто массивная часть двигателя стучит или соприкасается слишком жёстко с другой. Звук низкочастотный, вибронагруженный, как будто под капотом 300 с лишним л.с. Рукой ощущается сильная зудящая вибрация, особенно, если газовать ( на лачетти нет такого ) . От чего вообще зависит громкость и жёсткость работы двигателя?
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 11.08.2019, 16:42
leppa Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 16:45 | Сообщение № 22 (168665 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Я думал что за те пару дней, что тебя здесь не было, уже пол мотора перебрали.
Может выпускной?
Судя по твоим словам - это может быть все, от выпускного коллектора до 2-го катализатора.
викторрр Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 18:04 | Сообщение № 23 (168666 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Постучи рукой по катализаторам и послушай не гремят ли?
Keris Дата: Понедельник, 12.08.2019, 00:28 | Сообщение № 24 (168667 в абсолютной нумерации)
WingZmen, как вариант, глянуть метки ремня грм. Если ремень был недонатянут, возможен перескок. Если на зуб,то как раз и шумность, и тяга не та может быть. Клапана в  случае, если на 1 -2 зуба не страдают.
Wall_ Дата: Понедельник, 12.08.2019, 08:47 | Сообщение № 25 (168668 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Неисправность плавающая, при перескоке этот стук был бы постоянным.
WingZmen Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:23 | Сообщение № 26 (168670 в абсолютной нумерации)
Тоже сразу подумал про ГРМ, и подумал, что после замены грм на новый всё пройдёт. Но мне недавно меняли ремень и ролики - абсолютно всё также осталось по поведению двигателя.
Нет, тряс выхломную и стучал - там тишина.
Нет, пока даже не знаю, что можно проверять. А что с выпускным может быть не так?
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 12.08.2019, 13:23
leppa Дата: Понедельник, 12.08.2019, 15:12 | Сообщение № 27 (168671 в абсолютной нумерации)
Это направление. Там несколько узлов: Сам коллектор - ну с ним вряд ли что нибудь будет, 1 кат - рассыпался, забился - от этого может плавать мощность и посторонние звуки, прокладки под трубопроводами - только звук, гофра - очень похожа по описанию (по звуку), 2 кат - забит остатками 1, тут потеря мощности. Вполне возможно что причин несколько, накладываются одна на другую. А вообще надо бы тебе давно уже снять все, да глянуть.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 12.08.2019, 15:13
викторрр Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:47 | Сообщение № 28 (168672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Может просто прогорел выпускной в любом месте, вот и рычит.
WingZmen Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:11 | Сообщение № 29 (168673 в абсолютной нумерации)
Смотреть начинать логичнее всего будет именно выпуск? От выпускново до второго катализатора смотреть?
Викторрр, тогда было бы слышно с ямы "подпёрдывание", но его нет
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 12.08.2019, 19:12
leppa Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:30 | Сообщение № 30 (168674 в абсолютной нумерации)
Для начала заедь на яму, и послушай звуки с низу. Если подтвердиться тогда будешь снимать. Имей ввиду, если ни разу не отсоединял трубы глушителя, то там все загорелось, готовься к облому шпилек и замене прокладок.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
