Громко работает двигатель. Причины,решения
WingZmen |
Дата: Вторник, 06.08.2019, 18:03 | Сообщение № 1 (168638 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Всем здарова! Двигатель A16DMS . В последнее время двигатель стал громко работать. Неисправность плавающая. Из выхлопной ниоткуда не сечёт. Зависимость от температуры не выявил, но в жару, как будто реже такое бывает. Причём со стороны громче звук не ощущается. а в салоне грохочет , как будто слишком жёстко работает и при этом тянет хуже. Стоя перед капотом чувствуется, что он работает громко и жёстко. На лачетти щупал - мягко и тихо. При этом его не трясёт особо. В жару с такой же периодичностью появляется детонация в жару. Когда эта детонация бывает, двигатель работает по ощущениям мягко, как и обычно должен. Связаны ли эти симптомы - не знаю. Может у кого была жёсткая работа двигателя?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 06.08.2019, 18:07 |
lester75 |
Дата: Вторник, 06.08.2019, 22:00 | Сообщение № 2 (168639 в абсолютной нумерации) |
Бензин льёшь 92й?залей хорошего 95го.масло моторное какое?
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 06.08.2019, 22:02 |
Wall_ |
Дата: Среда, 07.08.2019, 08:13 | Сообщение № 3 (168640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Это бывает после стоянки или плавно перетекает из одного состояние в другое? Т.е. стоишь на светофоре и вдруг ощущаешь, что двиг стал громче работать? Может наоборот после длительного перегона такое?
WingZmen |
Дата: Среда, 07.08.2019, 09:17 | Сообщение № 4 (168641 в абсолютной нумерации) |
Иногда бывает это после долгой стоянки. Заводишь - начинает сразу громко работать. Как правило - это в холод. А жару стартует двигатель мягко. Бывает, что после долгих перегонов проявляется. Резко это никогда не начинается - всегда постепенно. 95й - Попробую, но и на 92м татнефть не должно быть такого! На совершенно разных маслах он одинаково ведёт себя (Сейчас Татнефть ПАО 5в30 новое ). Его жёсткая работа даже заглушает ощущения от смены масла на новое, которое я всегда ощущал при смене масла раньше, когда двиг мягко работал )
викторрр |
Дата: Среда, 07.08.2019, 12:41 | Сообщение № 5 (168642 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Проверь уровень масла и состояние опор двигателя.
WingZmen |
Дата: Среда, 07.08.2019, 12:59 | Сообщение № 6 (168643 в абсолютной нумерации) |
Уровень - ок. Хотя по звуку - двигатель, как будто, без масла. Опоры не порванные, кроме треснутой резины реактивной тяги. Неужели она так сильно влиять может? Я думаю, тогда была бы просто тряска и вибрация, а тут чисто жёсткий тракторный звук работы
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 07.08.2019, 13:07 |
Дата: Среда, 07.08.2019, 13:48 | Сообщение № 7 (168644 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Опоры не порванные, кроме треснутой резины реактивной тяги. Неужели она так сильно влиять может? Было лично у меня. Как то во время одной из замен ГРМ, недотянул маленький сайлент на тяге, и через пару дней вот он трактор "Реззо 2006" Пока разобрался, то же мозг сломал. Посмотри, там железка всего в паре мм. от кузова. Если чуть ослабнет начинает бить и греметь.
WingZmen |
Дата: Среда, 07.08.2019, 14:47 | Сообщение № 8 (168645 в абсолютной нумерации) |
Оу, спасибо за совет! Посмотрю. На днях напишу результат. ( Залью 95й и пересмотрю, с каким смещением опора затянута )
WingZmen |
Дата: Четверг, 08.08.2019, 09:27 | Сообщение № 9 (168646 в абсолютной нумерации) |
https://youtu.be/ZDYE7WgcXhA вот сам звук записал. Опоры проверил - там всё ок. Имеется басовитый громкий басовитый звук внутри двигателя.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 08.08.2019, 14:38 |
викторрр |
Дата: Четверг, 08.08.2019, 16:11 | Сообщение № 10 (168647 в абсолютной нумерации) |
Может катализатор рассыпался? Как с тягой?
WingZmen |
Дата: Четверг, 08.08.2019, 16:26 | Сообщение № 11 (168648 в абсолютной нумерации) |
Тяга хреновая, когда этот звук явно громкий и басовитый. Когда звук тихий, как и положено - тяга хорошая (обычно в дождь, в жару , либо в переходный момент, когда теплеет/холодает). Чем дольше в течении дня ездишь, тем чаще шумит. Расход - от 6,2 л/100 по трассе до 10,5 в городе. Ещё знаете же наш рокот при трогании с места, который есть у всех? Он тоже в разы усиливается, когда двигатель громко работает
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 08.08.2019, 16:30 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 09.08.2019, 14:39 | Сообщение № 12 (168649 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) A вот сам звук записал гидрики однозначно стучат .
WingZmen |
Дата: Пятница, 09.08.2019, 16:56 | Сообщение № 13 (168650 в абсолютной нумерации) |
Они могут это громкий басовитый рокот создавать? Они же вроде только щёлкают слегка и всё?
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 09.08.2019, 17:32 | Сообщение № 14 (168651 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Они могут это громкий басовитый рокот создавать? Они же вроде только щёлкают слегка и всё? я конечно не моторист . но..по собственному опыту. они не. щёлкают слегка.!! бывает так грохочут !!! .смотря сколько их там выскочило ..
Дата: Пятница, 09.08.2019, 18:59 | Сообщение № 15 (168652 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) бывает так грохочут !!! Да бывает. Но я на этом видео не услышал грохота гидриков. WingZmen, как звук локализуется? Мне показалось, что с левой части движка. ИМХА снял бы крышку ГРМ посмотрел бы что там. Если все нормально, то тогда к мотористам слушать движок.
