Пятница, 31.01.2025, 15:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Громко работает двигатель. Причины,решения
WingZmen Дата: Вторник, 06.08.2019, 18:03 | Сообщение № 1 (168638 в абсолютной нумерации)
Всем здарова! Двигатель A16DMS . В последнее время двигатель стал громко работать. Неисправность плавающая. Из выхлопной ниоткуда не сечёт. Зависимость от температуры не выявил, но в жару, как будто реже такое бывает. Причём со стороны громче звук не ощущается. а в салоне грохочет , как будто слишком жёстко работает и при этом тянет хуже. Стоя перед капотом чувствуется, что он работает громко и жёстко. На лачетти щупал - мягко и тихо. При этом его не трясёт особо.
В жару с такой же периодичностью появляется детонация в жару. Когда эта детонация бывает, двигатель работает по ощущениям мягко, как и обычно должен. Связаны ли эти симптомы - не знаю. Может у кого была жёсткая работа  двигателя?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 06.08.2019, 18:07
lester75 Дата: Вторник, 06.08.2019, 22:00 | Сообщение № 2 (168639 в абсолютной нумерации)
Бензин льёшь 92й?залей хорошего 95го.масло моторное какое?
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 06.08.2019, 22:02
Wall_ Дата: Среда, 07.08.2019, 08:13 | Сообщение № 3 (168640 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Это бывает после стоянки или плавно перетекает из одного состояние в другое? Т.е. стоишь на светофоре и вдруг ощущаешь, что двиг стал громче работать?
Может наоборот после длительного перегона такое?
WingZmen Дата: Среда, 07.08.2019, 09:17 | Сообщение № 4 (168641 в абсолютной нумерации)
Иногда бывает это после долгой стоянки. Заводишь - начинает сразу громко работать. Как правило - это в холод.  А жару стартует двигатель мягко.
Бывает, что после долгих перегонов проявляется. Резко это никогда не начинается - всегда постепенно.
95й - Попробую, но и на 92м татнефть не должно быть такого!  На совершенно разных маслах он одинаково ведёт себя (Сейчас  Татнефть ПАО 5в30 новое ). Его жёсткая работа даже заглушает ощущения от смены масла на новое, которое я всегда ощущал при смене масла раньше, когда двиг мягко работал )
викторрр Дата: Среда, 07.08.2019, 12:41 | Сообщение № 5 (168642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Проверь уровень масла и состояние опор двигателя.
WingZmen Дата: Среда, 07.08.2019, 12:59 | Сообщение № 6 (168643 в абсолютной нумерации)
Уровень - ок. Хотя по звуку - двигатель, как будто, без масла. Опоры не порванные, кроме треснутой резины реактивной тяги. Неужели она так сильно влиять может? Я думаю, тогда была бы просто тряска и вибрация, а тут чисто жёсткий тракторный звук работы
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 07.08.2019, 13:07
leppa Дата: Среда, 07.08.2019, 13:48 | Сообщение № 7 (168644 в абсолютной нумерации)
Было лично у меня. Как то во время одной из замен ГРМ, недотянул маленький сайлент на тяге, и через пару дней вот он трактор "Реззо 2006" Пока разобрался, то же мозг сломал. Посмотри, там железка всего в паре мм. от кузова. Если чуть ослабнет начинает бить и греметь.
WingZmen Дата: Среда, 07.08.2019, 14:47 | Сообщение № 8 (168645 в абсолютной нумерации)
Оу, спасибо за совет! Посмотрю. На днях напишу результат. ( Залью 95й и пересмотрю, с каким смещением опора затянута )
WingZmen Дата: Четверг, 08.08.2019, 09:27 | Сообщение № 9 (168646 в абсолютной нумерации)
https://youtu.be/ZDYE7WgcXhA вот сам звук записал. Опоры проверил - там всё ок. Имеется басовитый громкий басовитый звук внутри двигателя.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 08.08.2019, 14:38
викторрр Дата: Четверг, 08.08.2019, 16:11 | Сообщение № 10 (168647 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Может катализатор рассыпался? Как с тягой?
WingZmen Дата: Четверг, 08.08.2019, 16:26 | Сообщение № 11 (168648 в абсолютной нумерации)
Тяга хреновая, когда этот звук явно громкий и басовитый. Когда звук тихий, как и положено - тяга хорошая (обычно в дождь, в жару , либо в переходный момент, когда теплеет/холодает). Чем дольше в течении дня ездишь, тем чаще шумит.
Расход - от 6,2 л/100 по трассе  до 10,5 в городе.
Ещё знаете же наш рокот при трогании с места, который есть у всех? Он тоже в разы усиливается, когда двигатель громко работает
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 08.08.2019, 16:30
valkrajushkin Дата: Пятница, 09.08.2019, 14:39 | Сообщение № 12 (168649 в абсолютной нумерации)
гидрики однозначно стучат .
WingZmen Дата: Пятница, 09.08.2019, 16:56 | Сообщение № 13 (168650 в абсолютной нумерации)
Они могут это громкий басовитый рокот создавать? Они же вроде только щёлкают слегка и всё?
valkrajushkin Дата: Пятница, 09.08.2019, 17:32 | Сообщение № 14 (168651 в абсолютной нумерации)
я конечно не моторист . но..по собственному опыту. они не. щёлкают слегка.!!  бывает так грохочут !!! .смотря сколько их там выскочило ..
leppa Дата: Пятница, 09.08.2019, 18:59 | Сообщение № 15 (168652 в абсолютной нумерации)
Да бывает. Но я на этом видео не услышал грохота гидриков. WingZmen, как звук локализуется? Мне показалось, что с левой части движка. ИМХА снял бы крышку ГРМ посмотрел бы что там. Если все нормально, то тогда к мотористам слушать движок.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
