Громко работает двигатель. Причины,решения
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 09.08.2019, 19:55 | Сообщение № 16 (168653 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Но я на этом видео не услышал грохота гидриков. да я в общем .не про этот случай .а в данной ситуации . трудно лечить машинку по интернету .
Дата: Пятница, 09.08.2019, 20:16 | Сообщение № 17 (168654 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Попадалось видео, как стучат гидрики у нас. Но не могу найти. Вот нечто похожее на Лаче
GM |
Дата: Суббота, 10.08.2019, 08:35 | Сообщение № 18 (168655 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
похоже поршни стучат
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:37 | Сообщение № 19 (168658 в абсолютной нумерации) |
Мое мнение, так стучат клапана.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:52 | Сообщение № 20 (168659 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Мое мнение, так стучат клапана. у нас гидрокомпенсаторы .
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 16:05 | Сообщение № 21 (168664 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Вот на видео выше с лачетти как раз цокот. Он как бы высокочастотный. Что касается моего видео - там отчётливо слышно, что есть басовитый громкий звук. Локализуется где-то внизу внутри движка. Сначала подозревал на впускной коллектор, но возле него тихо. Как будто массивная часть двигателя стучит или соприкасается слишком жёстко с другой. Звук низкочастотный, вибронагруженный, как будто под капотом 300 с лишним л.с. Рукой ощущается сильная зудящая вибрация, особенно, если газовать ( на лачетти нет такого ) . От чего вообще зависит громкость и жёсткость работы двигателя?
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 11.08.2019, 16:42 |
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 16:45 | Сообщение № 22 (168665 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, Я думал что за те пару дней, что тебя здесь не было, уже пол мотора перебрали.
Цитата WingZmen ( ) Сначала подозревал на впускной коллектор Может выпускной?
Цитата WingZmen ( ) Звук низкочастотный, вибронагруженный, Судя по твоим словам - это может быть все, от выпускного коллектора до 2-го катализатора.
викторрр |
Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 18:04 | Сообщение № 23 (168666 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Постучи рукой по катализаторам и послушай не гремят ли?
Keris |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 00:28 | Сообщение № 24 (168667 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
WingZmen, как вариант, глянуть метки ремня грм. Если ремень был недонатянут, возможен перескок. Если на зуб,то как раз и шумность, и тяга не та может быть. Клапана в случае, если на 1 -2 зуба не страдают.
Wall_ |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 08:47 | Сообщение № 25 (168668 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Неисправность плавающая, при перескоке этот стук был бы постоянным.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:23 | Сообщение № 26 (168670 в абсолютной нумерации) |
Тоже сразу подумал про ГРМ, и подумал, что после замены грм на новый всё пройдёт. Но мне недавно меняли ремень и ролики - абсолютно всё также осталось по поведению двигателя.
Цитата викторрр ( ) Постучи рукой по катализаторам и послушай не гремят ли?
Нет, тряс выхломную и стучал - там тишина.
Цитата leppa ( ) Судя по твоим словам - это может быть все, от выпускного коллектора до 2-го катализатора.
Нет, пока даже не знаю, что можно проверять. А что с выпускным может быть не так?
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 12.08.2019, 13:23 |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 15:12 | Сообщение № 27 (168671 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А что с выпускным может быть не так?
Это направление. Там несколько узлов: Сам коллектор - ну с ним вряд ли что нибудь будет, 1 кат - рассыпался, забился - от этого может плавать мощность и посторонние звуки, прокладки под трубопроводами - только звук, гофра - очень похожа по описанию (по звуку), 2 кат - забит остатками 1, тут потеря мощности. Вполне возможно что причин несколько, накладываются одна на другую. А вообще надо бы тебе давно уже снять все, да глянуть.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 12.08.2019, 15:13 |
викторрр |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:47 | Сообщение № 28 (168672 в абсолютной нумерации) |
Может просто прогорел выпускной в любом месте, вот и рычит.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:11 | Сообщение № 29 (168673 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Вполне возможно что причин несколько, накладываются одна на другую. А вообще надо бы тебе давно уже снять все, да глянуть.
Смотреть начинать логичнее всего будет именно выпуск? От выпускново до второго катализатора смотреть?
Викторрр, тогда было бы слышно с ямы "подпёрдывание", но его нет
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 12.08.2019, 19:12 |
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:30 | Сообщение № 30 (168674 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) От выпускново до второго катализатора смотреть? Для начала заедь на яму, и послушай звуки с низу. Если подтвердиться тогда будешь снимать. Имей ввиду, если ни разу не отсоединял трубы глушителя, то там все загорелось, готовься к облому шпилек и замене прокладок.
