Громко работает двигатель. Причины,решения
mihaz |
Дата: Четверг, 08.07.2021, 05:56 | Сообщение № 106 (174432 в абсолютной нумерации) |
А эта присадка как может помочь гидрокомпенсаторам? Вам если и нужна, то та, которую заливают в масло... по-моему так...
WingZmen |
Дата: Четверг, 08.07.2021, 23:33 | Сообщение № 107 (174437 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
я перепутал. имел в виду детонацию ( цокот при разгоне в жару ), не знаю, чтоо именно стучит при детонации
letun087 |
Дата: Пятница, 09.07.2021, 00:32 | Сообщение № 108 (174438 в абсолютной нумерации) |
При детонации стучит поршень по цилиндру
mihaz |
Дата: Пятница, 09.07.2021, 06:22 | Сообщение № 109 (174440 в абсолютной нумерации) |
Не знаю. что больше помогло, 100-й бензин, то, что обороты стараюсь сейчас держать от 3000 и выше, по ощущениям езжу на пониженной передаче, но детонации нет уже ни разу с того дня как это проделал... Теперь интересно, как будет на одном 95-ом...
WingZmen |
Дата: Понедельник, 12.07.2021, 23:54 | Сообщение № 110 (174464 в абсолютной нумерации) |
ого, я-то на 92м езжу) Может и не помог этот метод? и при возврату к 92му бензину всё опять вернётся? Хотя всё равно попробую, ведь прочистка форсунок не помешает
Andreyn |
Дата: Понедельник, 16.10.2023, 22:57 | Сообщение № 111 (177514 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сызрань
На форуме с 21.12.2016 Пользователь № 46028 |
Здравствуйте! Нужен совет, вчера появился "шум" в двигателе. Сначала только после сбрасывания газа, потом появился и на холостых оборотах. Звук примерно из области шестерен распредвала. Может у кого такое было, подскажите с чего начать. Записал звук на холостых оборотах.
Keris |
Дата: Четверг, 19.10.2023, 14:35 | Сообщение № 112 (177541 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Очень похоже на шатунные вкладыши. Когда установил поддельные вкладыши, через 30 тыс. стали стучать. Даже стетоскопом звук идентифицировался со стороны головки. Даже распредвал менял один, но стук остался. Снимать поддон и смотреть. Первое это алюминиевая пыльца в масле, много пыльцы. Можно пошатать шатуны верх-вниз- при зафиксированном коленвале люфта в шатуне не должно быть . Второе это откручивать шатунные крышки, обязательно просматривать оба вкладыша. И верхний и нижний. Как раз верхний крошется сильней. . Делать эту проверку, как можно быстрей, пока не провернуло.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 19.10.2023, 14:36 |
rmsn8 |
Дата: Четверг, 19.10.2023, 16:08 | Сообщение № 113 (177542 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
и правда похоже на стук....
Andreyn |
Дата: Четверг, 19.10.2023, 19:45 | Сообщение № 114 (177544 в абсолютной нумерации) |
Сегодня забрал машину , два дня была на СТО. Причину не нашли, проверили "гидрики" все адекватные, проверили ГРМ все в норме. Самое интересное "шум" пропал. Иногда после перегазовки проскальзывает такой звук. Масло свежее GM. Посоветовали присадку для "гидриков" залить и посмотреть.
mihaz |
Дата: Пятница, 20.10.2023, 09:15 | Сообщение № 115 (177547 в абсолютной нумерации) |
А присадка для "гидриков" это что?
Keris |
Дата: Пятница, 20.10.2023, 19:05 | Сообщение № 116 (177550 в абсолютной нумерации) |
Это присадка, которая хорошо отмываетузкие масляные каналы и сопряжения деталей в двигателе. Эффективной считают от Ликви Молли
викторрр |
Дата: Пятница, 20.10.2023, 20:48 | Сообщение № 117 (177552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Очень похож звук на стук гидриков. В интернете полно роликов, можно сравнить. Причиной м.б. левое масло.
mihaz |
Дата: Пятница, 20.10.2023, 21:39 | Сообщение № 118 (177554 в абсолютной нумерации) |
Или когда выработалось и стало жидким, или у меня начинал стучать, когда уровень падал ниже нормального уровня...
Дата: Пятница, 20.10.2023, 22:22 | Сообщение № 119 (177557 в абсолютной нумерации) |
Больше похож на звук гидриков, на записи. Хайгир мягкий очиститель помогает ещё.
letun087 |
Дата: Суббота, 21.10.2023, 10:03 | Сообщение № 120 (177564 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Или когда выработалось и стало жидким Вот тут как раз наоборот.Наши гидрики капризные.Густое масло их убивает...
