Пятница, 31.01.2025, 12:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Громко работает двигатель. Причины,решения
mihaz Дата: Четверг, 08.07.2021, 05:56 | Сообщение № 106 (174432 в абсолютной нумерации)
А эта присадка как может помочь гидрокомпенсаторам? Вам если и нужна, то та, которую заливают в масло... по-моему так...
WingZmen Дата: Четверг, 08.07.2021, 23:33 | Сообщение № 107 (174437 в абсолютной нумерации)
я перепутал. имел в виду детонацию ( цокот при разгоне в жару ), не знаю, чтоо именно стучит при детонации
letun087 Дата: Пятница, 09.07.2021, 00:32 | Сообщение № 108 (174438 в абсолютной нумерации)
При детонации стучит поршень по цилиндру
mihaz Дата: Пятница, 09.07.2021, 06:22 | Сообщение № 109 (174440 в абсолютной нумерации)
Не знаю. что больше помогло, 100-й бензин, то, что обороты стараюсь сейчас  держать от 3000 и выше, по ощущениям езжу на пониженной передаче, но детонации нет уже ни разу с того дня как это проделал... Теперь интересно, как будет на одном 95-ом...
WingZmen Дата: Понедельник, 12.07.2021, 23:54 | Сообщение № 110 (174464 в абсолютной нумерации)
ого, я-то на 92м езжу) Может и не помог этот метод? и при возврату к 92му бензину всё опять вернётся? Хотя всё равно попробую, ведь прочистка форсунок не помешает
Andreyn Дата: Понедельник, 16.10.2023, 22:57 | Сообщение № 111 (177514 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сызрань
На форуме с 21.12.2016
Пользователь № 46028
Здравствуйте! Нужен совет, вчера появился "шум" в двигателе. Сначала только после сбрасывания газа, потом появился и на холостых оборотах. Звук примерно из области шестерен распредвала. Может у кого такое было, подскажите с чего начать. Записал звук на холостых оборотах.
Прикрепления: golos_003.m4a (162.0 Kb)
Keris Дата: Четверг, 19.10.2023, 14:35 | Сообщение № 112 (177541 в абсолютной нумерации)
Очень похоже на шатунные вкладыши. Когда установил поддельные вкладыши, через 30 тыс. стали стучать. Даже стетоскопом звук идентифицировался со стороны головки. Даже распредвал менял один, но стук остался.
Снимать поддон и смотреть. Первое это алюминиевая пыльца в масле, много пыльцы.
Можно пошатать шатуны верх-вниз- при зафиксированном коленвале люфта в шатуне не должно быть .
Второе это откручивать шатунные крышки, обязательно просматривать оба вкладыша. И верхний и нижний. Как раз верхний крошется сильней. .
Делать эту проверку, как можно быстрей, пока не провернуло.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 19.10.2023, 14:36
rmsn8 Дата: Четверг, 19.10.2023, 16:08 | Сообщение № 113 (177542 в абсолютной нумерации)
и правда похоже на стук....
Andreyn Дата: Четверг, 19.10.2023, 19:45 | Сообщение № 114 (177544 в абсолютной нумерации)
Сегодня забрал машину , два дня была на СТО. Причину не нашли, проверили "гидрики" все адекватные, проверили ГРМ все в норме. Самое интересное "шум" пропал. Иногда после перегазовки проскальзывает такой звук. Масло свежее GM. Посоветовали присадку для "гидриков" залить и посмотреть.
mihaz Дата: Пятница, 20.10.2023, 09:15 | Сообщение № 115 (177547 в абсолютной нумерации)
А присадка для "гидриков" это что?
Keris Дата: Пятница, 20.10.2023, 19:05 | Сообщение № 116 (177550 в абсолютной нумерации)
Это присадка, которая хорошо отмываетузкие масляные каналы и сопряжения деталей в двигателе. Эффективной считают от Ликви Молли
викторрр Дата: Пятница, 20.10.2023, 20:48 | Сообщение № 117 (177552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Очень похож звук на стук гидриков. В интернете полно роликов, можно сравнить.
Причиной м.б. левое масло.
mihaz Дата: Пятница, 20.10.2023, 21:39 | Сообщение № 118 (177554 в абсолютной нумерации)
Или когда выработалось и стало жидким, или у меня начинал стучать, когда уровень падал ниже нормального уровня...
Механик Дата: Пятница, 20.10.2023, 22:22 | Сообщение № 119 (177557 в абсолютной нумерации)
Больше похож на звук гидриков, на записи. Хайгир мягкий очиститель помогает ещё.
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2023, 10:03 | Сообщение № 120 (177564 в абсолютной нумерации)
Вот тут как раз наоборот.Наши гидрики капризные.Густое масло их убивает...
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
