Зимняя эксплуатация
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 08:17 | Сообщение № 376 (65253 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (Dmitry) Quote (Dmitry) Про течь бензина вроде тут писали. Дело в быстросъемных разъемах. Писали. Я в том числе. Этот быстросъем тупо был не до конца вставлен. "Атотору" спасибо! Сейчас не пахнет.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 21.01.2010, 08:20 |
RIK |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 08:59 | Сообщение № 377 (65258 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ханты
На форуме с 12.01.2010 Пользователь № 2510 |
ну может не правильно выразился или обозвал ремпу но какраз от туда и сифонит. но это только при низких температурах после -35, а приболее высоких все нормально. и на сервесе провели манипуляции с кольцами, только ни чего не изменилось. Да Уж вам везеттолько вчера такая температура, а у нас с ноября месяца дети не ходят в школу и температура выше -27 не подымается все это время.
Сообщение отредактировал RIK - Четверг, 21.01.2010, 09:07 |
RIK |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:02 | Сообщение № 378 (65260 в абсолютной нумерации) |
Что за быстросъемы? И где писали? Подскажите. Действительно просто жуть как не приятно
Dmitry |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:06 | Сообщение № 379 (65285 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Да в этой ветке, по моему, и писали.
RIK |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:32 | Сообщение № 380 (65334 в абсолютной нумерации) |
прочитал всю ветку ничего конкретного только один раз проскачило вскольз попробовал через поиск - ноль. не сочтить за назойливость подскажите в какой ветке заранее благодарен
Vadimovich |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:43 | Сообщение № 381 (65337 в абсолютной нумерации) |
RIK, сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/12-1838-1
andrevishnyakov |
Дата: Четверг, 21.01.2010, 23:48 | Сообщение № 382 (65353 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.05.2009 Пользователь № 1783 |
Худой, На эту "разводку" градусника я тоже купился.Вечером у работы сел в машину посмотрел на "дерьмометр"(правда было холодно),он тоже показал -27,доехал до дома...-17,надо сказать ,что от работы до дома 5 километров.Могу допустить разницу градуса в 3, но не в 10.Так что наш термометр врет!(может не всегда,но врет)
Dmitry |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:58 | Сообщение № 383 (65356 в абсолютной нумерации) |
Сел в холодную машину. Термометр говорит -27. Пять минут погрел (стрелка даже и не думала подниматься) стало -25. Вообще, удачно разместить в машине датчик температуры дело не простое. Был у меня в девятке БК. Я эту термопару куда только не сувал. Остановился на бампере, но все равно врал. Так что температура - весчь относительная. А с тормозами воде получше стало. Что-то непонятное творится. Но при заводе автомобиля должным образом усилитель не срабатывает.
Сообщение отредактировал Dmitry - Пятница, 22.01.2010, 00:59 |
Stiv40 |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:57 | Сообщение № 384 (65371 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
У нас правильно показывает только на ходу и с утра. Сколько сверялся с другими, не брещет
БВВ77 |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 11:45 | Сообщение № 385 (65375 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Одинцово
На форуме с 19.01.2009 Пользователь № 1441 |
Я ездил на крещения в Звенигород так там мой резек показал букву Е то есть больше 31 не показывает.
vadgorev |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:56 | Сообщение № 386 (65386 в абсолютной нумерации) |
Quote (БВВ77) Я ездил на крещения в Звенигород так там мой резек показал букву Е то есть больше 31 не показывает. У максимум показывает 30 градусов, дальше Е, значит и 31 это уже Е.
174Den |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 17:14 | Сообщение № 387 (65395 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (andrevishnyakov) Вечером у работы сел в машину посмотрел на "дерьмометр"(правда было холодно),он тоже показал -27,доехал до дома...-17,надо сказать ,что от работы до дома 5 километров.Могу допустить разницу градуса в 3, но не в 10.Так что наш термометр врет! Все таки склоняюсь к тому, что когда машина стоит наш градусник показывает правильную температуру, а вот когда проедешь уже другие значения.
vadgorev |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 18:48 | Сообщение № 388 (65400 в абсолютной нумерации) |
Машина стояла двое суток, с утра мороз -30, не завелась. Поставил на зарядку (не снимая с машины) заряжал часа два, аккумулятора хватило еле еле на запуск. Жена поехала, проехала 5 км. заглушила и снова завела. Проехала 23км. и заглушила на полтора часа и машинка снова не завелась (хорошо в багажнике есть провода для прикуривания), проверил утечку тока, показывает скачками 1-2, 1-3 миллиампера. видимо столько сигнализация берет. Поставил аккумулятор на ночь на зарядку. Еще обратил внимание что на хантере аккумулятор значительно быстрее заряжается, там стоит русский акб обслуживаемый.
RIK |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 20:42 | Сообщение № 389 (65403 в абсолютной нумерации) |
ну вот кажется нашел как исправить проблему со сцеплением замена тормазухи на ДОТ - 5 пока точно сказать не могу не такие сильные морозы всего -22; -27 но не беда на днях обещают опять понижение до -35; -40 там и проверю
Белый_Волк |
Дата: Пятница, 22.01.2010, 21:22 | Сообщение № 390 (65406 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.11.2009 Пользователь № 2166 |
Не знаю. У меня термометр не врет так. Машина конечно в гараже ночует. Поэтому с утра температура завышенная конечно. Ну не удивительно. Все же в помещении стоит в 4-х стенах. Ну а когда прогреваюсь и еду то показывает уже реальную. Хотя когда с работы уезжаю, то когда сажусь в машину термометр завышает немного (ну на пару градусов). Я это списываю на то что днем она в обеденные часы успевает на солнце чуть постоять и воздух в салоне все же более нагрет чем снаружи. Ну пока прогреется то температура даже повышается на градус-два вверх. Но при движении как всегда все становится в норму.
