Вторник, 11.02.2025, 04:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
Nikotin73 Дата: Вторник, 19.01.2010, 07:02 | Сообщение № 361 (65060 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Может тормозят в конце аммортизаторы?
Такая же мысля и у меня.
Stiv40 Дата: Вторник, 19.01.2010, 14:47 | Сообщение № 362 (65078 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
ovomaxat, А у меня наоборот, на морозе, как буд то их нет совсем
lvz65 Дата: Вторник, 19.01.2010, 15:08 | Сообщение № 363 (65081 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
KeeR, Совершено согласен! +1!
Stiv40, И с Вами полностью согласен! На морозе эта "подлая дверюга" так и норовит шмякнуть по затылку... smile
Dmitry Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:51 | Сообщение № 364 (65155 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
А я один раз даже получил этой дверью по голове. Тяжелая она, зараза. У меня такой вопрос. На морозе (под 30) при использовании ручника не было щелчков (когда ручек поднимаешь) и поднималась она как будто ручник оторван. Но он авто держал (т.е. работал). Отогрел машину в цеху и все стало нормально. Что может быть? И еще педаль тормоза уменьшила ход (стала дубовой) и это уже неделю. Как будто усилитель не работает. Так уже вторую неделю езжу, даже привык.
AlexIz Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:21 | Сообщение № 365 (65156 в абсолютной нумерации)
Аккуратно с тормозами!!!!!!! Жидкость стала густой. Да и всё остальное задубело.
Nikotin73 Дата: Среда, 20.01.2010, 07:00 | Сообщение № 366 (65160 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Усилитель легко проверить: на прогретой, но заглушенной машинке нажми тормоз до упора и не отпуская педаль заведи. педаль должна ощутимо податься вперед. Если нет - к доктору.
Dmitry Дата: Среда, 20.01.2010, 08:04 | Сообщение № 367 (65164 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Nikotin73, проверим.
Stiv40 Дата: Среда, 20.01.2010, 12:16 | Сообщение № 368 (65178 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А у меня наоборот, как только трогаюсь, педаль тормоза мягкая и классно тормозит, пока не проедешь и несколько раз не затормозишь. Мне даже нравиться, так что с определением, что всё там дубовое, не согласен, скорей всего вакуум приказал долго жить.
AlexIz Дата: Среда, 20.01.2010, 13:01 | Сообщение № 369 (65183 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Так это у Вас, батенька, воздух в системе. wink Надо тормоза прокачивать.
Stiv40 Дата: Среда, 20.01.2010, 14:51 | Сообщение № 370 (65189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Никакого воздуха там нет, я на зиму менял тормозуху, и прокачивали же конечно. Да у меня каждую зиму так.
Stiv40 Дата: Среда, 20.01.2010, 14:52 | Сообщение № 371 (65190 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И я же писал, что мне наоборот нравится, более эффективно тормозит, а ты воздух. Я же не писал что педаль проваливается
Dmitry Дата: Среда, 20.01.2010, 17:51 | Сообщение № 372 (65196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Походу правда, усилитель Богу душу отдал.
Сообщение отредактировал Dmitry - Среда, 20.01.2010, 17:52
RIK Дата: Среда, 20.01.2010, 20:02 | Сообщение № 373 (65205 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
у меня две проблемы
1. сцепление на морозе становитсь дубовое, а после экслуатации 2-3 дня и вовсе проподает. в тепле при прокачке тормозуха пенится.
подтеков и пропажи тормазухи не наблюдаю.
2. При температуре-35 холодный двигатель, из под инжекторной рейки хлещет бензин. после прогрева этой самой рейки все нормализуется.
Доки только плечами пожимают и руками разводят
val1 Дата: Среда, 20.01.2010, 21:21 | Сообщение № 374 (65218 в абсолютной нумерации)
Quote
Похоже на завоздушивание системы. Воздух может подсасываться через задубевшие сальники главного либо рабочего цилиндров сцепления.
Quote
Если я правильно понял речь идет про топливную рампу. Имеет смысл проверить уплотнительные кольца топливных форсунок. Вроде больше мест откуда может бежать топливо там нет.
Dmitry Дата: Среда, 20.01.2010, 22:07 | Сообщение № 375 (65230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Про течь бензина вроде тут писали. Дело в быстросъемных разъемах.
