Вторник, 24.12.2024, 04:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 20:54 | Сообщение № 331 (64138 в абсолютной нумерации)
Дааа уж, задумываюсь о подогревателе на 220вт. электричество то рядом. да и гараж утеплить и ставить в него машинку.
Alkus Дата: Среда, 06.01.2010, 20:57 | Сообщение № 332 (64140 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Этому чудовищу
Этому чудовищу 15 лет от силы :), не стоит на сполей своё время тратить ... его и так умом обидело smile
Alkus Дата: Среда, 06.01.2010, 20:59 | Сообщение № 333 (64141 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
-38 завелся со второй попытки я первый раз обычно больше 3-5 секунд не кручу :), потом перерыв секунд 30 и на старт .. уппссс вжик и вжжжжжж (гур с минералкой завыл) smile и бенинчиком попахло
Stiv40 Дата: Среда, 06.01.2010, 21:47 | Сообщение № 334 (64151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Alkus, это ты про кого или про что?
Stiv40 Дата: Среда, 06.01.2010, 21:53 | Сообщение № 335 (64154 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А я так и понял кто обосрал, извините за выражение, нашу машинку так? Думает у других машин нет проблем?
Mavruc Дата: Среда, 06.01.2010, 22:14 | Сообщение № 336 (64157 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Стоявший рядом Ланцер грыз рукава: у него комп написал, что запуск в таких условиях не возможен... типа механизмы на -30 не рассчитаны.
Ацтой авто smile
Мой рекорд запуск авто в мороз это -38, запускал карбюраторный жигулёвский -06 мотор, но АКБ была всю ночь дома и разогрета в тазике кипятком в течении 40 мин., масло 10w-40 полусинтетика. Волга инжектор нихт запуск, 2111 - нихт, альмера - тоже нихт. Очень удивлялся владелец Волги, подбежал с вопросом - КАК?
Мой опыт пуска реццо в мороз максимум -18, но выводы я сделал: на зиму масло в двиг 0w-30, закрутить плотнее маслофильтр, в КПП 75w-90 или АТФ-3, АКБ получше - поднять плотность (мне не известно какая она там, померять невозможно) или с бОльшим пусковым током, жидкость в приводе сцепления тоже заменить.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 06.01.2010, 22:26
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 22:16 | Сообщение № 337 (64158 в абсолютной нумерации)
Alkus. у меня рулетка, может при -35 завестись а может и при -30 акб не крутить.
А если есть возможность ставить машину в гараж где нет ветра то надо сделать гараж.
Зачем насиловать машину если есть возможность.
В деревне на ветру всетаки холоднее чем в горроде.
Рециком доволен, только втулки стабилизатора раздражают вернее частая их замена, даже не частая а способ их замены.
Fort Дата: Среда, 06.01.2010, 22:18 | Сообщение № 338 (64159 в абсолютной нумерации)
-30-23 градусов c 3 по 6 января. Заводил раз в день для восприятия зарядки аккума. Один раз завелась сразу, но звук был не правильный, что-то минутко один раз крутилось не правильно. Вернее заводилась всегда с первого раза - проблем не было - звук один раз не понравился.
Дальше по списку:
Шнивка не завелась - не разу не дергал за три дня - аккум в тепло, через 3-4 часа завелся сам без проблем.
Киа Пиканто - один чих выдавала при каждой прокрутке стартера и все, покатали по деревне не завелась. Таки выкрутили свечи - заменили - завелась сразу.
Пежо 308 - бедняга, автомат - не завели, нужен 16-ти гранный свечной ключ. Куплен 10 дней назад. Автомат. Прикуривали(как и всех, кстати и долго) не разу не чихнул, может что с мозгами - оставили - завтра поедут заводить (за 150 км).
Мораль надо купить свечник - реально найти сейчас БОЛЬШИЕ проблемы.
А к маркам, моделям заводка не имеет отношения - скорее бензин и что-то другое (Вуду, Сим-Силябим и т.д.) - Семерка, таки от прикуривателя , в крайнем случае, всегда заводилась.
P.s.
И туда и обратно в передних боковых отражения комет и видно только боковые зеркала - обогрева не хватает.
Mavruc Дата: Среда, 06.01.2010, 22:29 | Сообщение № 339 (64161 в абсолютной нумерации)
Забыл дома быстрый старт sad - пшик во впуск и стартер! biggrin
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 22:39 | Сообщение № 340 (64162 в абсолютной нумерации)
Быстрый старт это что?
Если эфир то не есть гут.
Mavruc Дата: Среда, 06.01.2010, 22:49 | Сообщение № 341 (64164 в абсолютной нумерации)
Он самый, ввиде аэрозоля в баллончике.
Почему нехорошо?
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 06.01.2010, 22:54
Nikotin73 Дата: Четверг, 07.01.2010, 07:33 | Сообщение № 342 (64171 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Да при -18 Рец и так без проблем заводится.
Quote (Alkus)
Quote (Alkus)
Эт да! Воет, воняет, но ЗАВОДИТСЯ! И потом ещё и едет!
DenDR Дата: Четверг, 07.01.2010, 16:09 | Сообщение № 343 (64189 в абсолютной нумерации)
Машинка на улице простояла 5 суток...В эти дни морозы доходили до -21, на момент запуска -13.... с полпинка. Аккум родной - нелеченный. До праздников Механик заменил все парентеральные жидкости (ГУР не трогали)... и в коробке тоже сменили.
Сообщение отредактировал DenDR - Четверг, 07.01.2010, 16:09
Druon Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 13:06 | Сообщение № 344 (64417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
DenDR, респект. Мой ветерок простоял на улице 8 дней до сегодня пока я летал в Хабаровск. На улице от - 13 до - 23 было, на момент запуска - 17 B-) на удовольствие запуск с полпинка
andrevishnyakov Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:37 | Сообщение № 345 (64584 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Завестись не проблема,проблема выехать со двора.Не одного трактора-чистильщика не проходило.Многие умники-любители паркуются так,что и пешеходу не пройти.
