Ремень ГРМ
Alber |
Дата: Вторник, 18.10.2011, 06:44 | Сообщение № 181 (98095 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Тогда загадка остается не разгаданной, что и каким образом попало туда и так напортачило. Чтоб камушек попал очень маловероятно, с этой стороны пыльник родной стоит. Из под колеса что-то, рычаг подвески не пустит. В этот день гонял в область, на хорошем участке даванул 160 км.ч чтоб прочистить движку и отвести душу, но это было не долго, да и когда вернулся такого стука от движка не было.
grigorich |
Дата: Вторник, 18.10.2011, 07:09 | Сообщение № 182 (98096 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
Alber, судя по тому,что разрублен ремень и проломлен кожух попавшим между ними предметом,он,предмет,жесткий,твердый. Если на деталях ДВС нет следов слома,отсутствия каких-либо элементов-придется признать,что предмет инородный,что то вроде куска стекла,плоского камня.То,что может проскользнуть в какую то щель. Невероятно,но "раз в сто лет кочерга стреляет".
Alber |
Дата: Вторник, 18.10.2011, 07:11 | Сообщение № 183 (98097 в абсолютной нумерации) |
grigorich, Похоже что так и есть, ладно хоть не ружьё
FAZER |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:46 | Сообщение № 184 (99808 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.01.2010 Пользователь № 2634 |
После замены ремня сразу появися урчащий звук у двигателя(менял сам), у официалов сказали помпа, пройдет со временем, откатал уже 1000 км - звук без динамики, кто-нибудь сталкивался?
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:26 | Сообщение № 185 (99810 в абсолютной нумерации) |
при замене ГРМ нужно ставить хорошего качества ролики и помпу одновременно.
Mavruc |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:33 | Сообщение № 186 (99811 в абсолютной нумерации) |
Чтобы два раза на лазить?
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:31 | Сообщение № 187 (99813 в абсолютной нумерации) |
+ спать спакойно, и гарантировано не иметь проблем следующие 60т.км.
Leon_dp |
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:05 | Сообщение № 188 (99814 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
Quote (Механик) при замене ГРМ нужно ставить хорошего качества ролики и помпу одновременно. Что значит хорошего качества?? Вот я взял в Exist: 1. Ролик пассивный ремня ГРМ Ruville (два обводных ) - код 55314 2. Ролик натяжителя ремня ГРМ Ruville - код 55306 Механик, это качественные ролики ??? На пробеге в 60 тык помпу не менял!
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:15 | Сообщение № 189 (99828 в абсолютной нумерации) |
Ruville это просто упаковщик запчастей, и пакует он всё подряд из не дорогих комплектующих, так что качество у них гуляет. Если хотите гарантированного качества, покупайте SKF дорого но качественно.
5_6 |
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 15:32 | Сообщение № 190 (99854 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.07.2007 Пользователь № 100 |
У меня уже давно появился звук, как будто что то трется в районе ремня. То появляется, то нет. Сегодня особенно громко. Посмотрел - у приводного ремня с одной стороны на длине примерно 20 см по длине один продольный резиновый валик (а всего на ремне их пять вроде) стерся до корда. На спидометре 56 тыс. Менять или ждать?
Сообщение отредактировал 5_6 - Понедельник, 28.11.2011, 16:52 |
FAZER |
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:56 | Сообщение № 191 (99864 в абсолютной нумерации) |
Судя по всему речь о приводном ремне. Учитывая, что находитесь в Спб (проблем с покупкой ремня не будет) и явной опасности для здоровья авто нет (в отличие от ремня ГРМ) - можно ездить дальше. Но я бы поменял - наверняка кусок этого "валика" и создает звуки.
genenn |
Дата: Среда, 30.11.2011, 00:47 | Сообщение № 192 (99900 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
А что будет если при замене ремня не точно выставить зубцы? Можно это как-то диагностировать без "вскрытия"? Мне на 60 тыщ. поменяли ремень ГРМ и помпу, после этого субъективно заводится стала с натугой.
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 30.11.2011, 00:48 |
krok |
Дата: Среда, 30.11.2011, 09:05 | Сообщение № 193 (99907 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
genenn, у меня подергивалась, менял сам (перемудрил). Метки должны точно совпадать на распред шкивах, точное совпадение достигается в момент точного совпадения выемки/метки на натяжителе ремня ГРМ. После натяжки и фиксирования прокрутить распредвал на пару полных оборотов, опять сверить метки, повторюсь - У МЕНЯ ТОЛЬКО КОГДА ВСАЛИ ТОЧНО НАПРОТИВ друг друга, прошли все подергивания и неприятности с заводкой (заводилась как бог на душу положит).
FAZER |
Дата: Среда, 30.11.2011, 09:54 | Сообщение № 194 (99909 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) при замене ГРМ нужно ставить хорошего качества ролики и помпу одновременно. Ролики TORQUE, ремень DONGIL, помпа AMD - брал, что было в наличии, продавцы говорили, что плохого не возят, что дают гарантию, в т.ч. на последствия. Что скажете про сии девайсы, механик?
Матияс |
Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:12 | Сообщение № 195 (101522 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4404 |
Привет всем!!!!я не пойму,через сколько менят ремни грм,примерно какой пробег должен быть?! заранее спасибо!!!
