Суббота, 28.12.2024, 21:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
svetoi555 Дата: Среда, 04.04.2012, 18:55 | Сообщение № 211 (106774 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
ZHEKA
а запчасти покупал у официалов или в магазине для иномарочных запчастей?
сколько клапанов покупал, получается головку снимал и ставил сам. а точить шлифовать выправлять направляющие или седла отдавал делать или их не загнуло?
svetoi555 Дата: Среда, 04.04.2012, 19:07 | Сообщение № 212 (106776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
причина поломки- заклинило помпу, подшипник разлетелся, поэтому ремень размохратило. бошку еще не снимал. помпа родная. пробег 220 тыс. вот ведь получается слышал посторонний шум, надо было не ехать.
алексей728 Дата: Среда, 04.04.2012, 19:16 | Сообщение № 213 (106779 в абсолютной нумерации)
Quote (svetoi555)
пробег 220 тыс.
как220 вольт шарахнуло.
Помпа максимально живет 120ткм. По регламенту. Я свою с небольшим люфтом на 60 поменял.
Сочуствую sad
Сообщение отредактировал алексей728 - Среда, 04.04.2012, 19:16
Alkus Дата: Среда, 04.04.2012, 19:43 | Сообщение № 214 (106786 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Сочуствую sad
аналогично только всё менял на 55 т.км. во избежание
ZHEKA Дата: Среда, 04.04.2012, 21:22 | Сообщение № 215 (106791 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Quote (svetoi555)
Запчасти в экзисте покупал. У меня загнуло все выпускные и два впускных , плюс треснули направляющие . Клапана брал неоригинал , но пока вроде нормально , компрессия 13 атм. во всех цилиндрах. Направляющие тоже все менял . Замени все маслосъемные колпачки и проверь заодно гидрики.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Среда, 04.04.2012, 21:24
Матияс Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:35 | Сообщение № 216 (107835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4404
Кто скажет,когда менять ремни ГРМ,пробег за 37 тыч но машинке 5 лет,смотрел на верхнем маленькие трещинки,что там ниже не видно,думаю поменять,хороший комплект с ремнями и роликами где найти,сколько всего надо менять роликов,ремней,помпу и т.д. Заранее спасибо.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 06:24 | Сообщение № 217 (107838 в абсолютной нумерации)
Матияс, Почитай эту же ветку поста примерно со 185-го. Это парой страниц выше... Там практически все сказано.
Юрий64 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 10:24 | Сообщение № 218 (107844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.06.2011
Пользователь № 4722
На 37 совсем рано менять.Я на 60 менял- как новый
куку Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:20 | Сообщение № 219 (108165 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Механик!!! (Максим!) А что ты скажешь по этому набору на замену ГРМ????
5419 XS Gates Ремень зубчатый
15594 Febi Ролик ремня грм
17460 Febi Натяжной ролик, ремень ГРМ
94 580 509 General Motors Кольцо уплотнительное насоса
D-211 Dolz Насос водяной
куку Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:21 | Сообщение № 220 (108166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Ни как не могу найти сальник распредвала???
Матияс Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:33 | Сообщение № 221 (108172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4404
куку, посмотри на этом сайте http://www.gmclub.ru/Part_Ch....0%EB%E0
Матияс Дата: Вторник, 01.05.2012, 23:34 | Сообщение № 222 (108173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4404
куку, http://www.texkom.ru/shop.ph....eld.y=5
куку Дата: Среда, 02.05.2012, 21:46 | Сообщение № 223 (108226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Quote (Матияс)
Матияс
Спасибо, а какой код сальника распредвала
Матияс Дата: Четверг, 03.05.2012, 12:45 | Сообщение № 224 (108255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4404
куку, http://www.gm-city.ru/catalog/search/
bavav Дата: Понедельник, 07.05.2012, 05:42 | Сообщение № 225 (108429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Поменял ремень ГРМ, ролики и помпу, промыл дросельную заслонку.После этого холосстые стали не стабильны и расход на них стал 2,3л/ч, при переключении передач стали подбрасываться обороты. Выдал ошибку сильно богатая смесь, но чек не горит. При движении нормально тянет и набирает скорость, хотя до смены ремня грм и промывки дроселя были провалы (менял свечи, но помогло не на долго). Богатую смесь получается из-за подсоса, но пересмотрел все трубки и припления, все целое и плотно прикручено. Помогите советом в чем причина?
