Суббота, 28.12.2024, 22:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
jokeroktavia Дата: Пятница, 01.06.2012, 06:35 | Сообщение № 241 (109446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2012
Пользователь № 6432
а номерка нет на насос отдельно?
Механик Дата: Пятница, 01.06.2012, 07:08 | Сообщение № 242 (109447 в абсолютной нумерации)
SKF VKPC 90402 Насос системы охлаждения 1
jokeroktavia Дата: Пятница, 01.06.2012, 07:29 | Сообщение № 243 (109448 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6432
Есть комплекты без насоса, например: 530033210 Ina Ремкомплект ГРМ. В комплекте:
а вот этот комплект надежен, или всетаки skf?
basargin1967 Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:06 | Сообщение № 244 (109454 в абсолютной нумерации)
Quote (jokeroktavia)
Насколько я помню, то Механик, в свое время рекомендовал комплект Ina, наверняка тоже проверенный вариант. Вообще то если набрать любой из приведенных выше номеров в поисковике каталога экзиста, то можно посмотреть еще кучу вариантов.
jokeroktavia Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 09:22 | Сообщение № 245 (109493 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6432
Пробег 60 000 обязательно помпу менять?
ZHEKA Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 09:26 | Сообщение № 246 (109494 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Если люфта нет , то можно не менять .Тысяч по 120 помпа ходит.
krok Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:30 | Сообщение № 247 (109512 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
ага, а на 80 появится и опять усе скидывать.... не 2800 не те деньги.
nikolvv Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:50 | Сообщение № 248 (109514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Подскажите делаю ТО 4, на сервисе разводят на замену помпы, говорят что надо бы поменять совместно с ремнем ГРМ? так ли это?
Шурик Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:39 | Сообщение № 249 (109516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
При таком возрасте я бы сменил.Без привязки к пробегу.
Чуть выше писали что при течи/заклинивании помпы попадаешь на СОВСЕМ другие деньги.
nikolvv Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:40 | Сообщение № 250 (109517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (Шурик)
Ок, понял буду менять .
jokeroktavia Дата: Понедельник, 04.06.2012, 13:02 | Сообщение № 251 (109523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6432
Еще может кто подскажет номерок прокладки крышки клапанов и колечки возле свечей, в свечные колодцы масло попадает.
Двигатель A16DMS
Заранее спасибо
krok Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:34 | Сообщение № 252 (109527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
jokeroktavia, 963 530 02 - Прокладка клапанной крышки; 963 530 07 - Кольцо уплотнительное (болтов клапанной крышки); 94500909 - Болты клапанной крышки (качество у них дерьмовое - вытягиваются), все оригинал GM.
jokeroktavia Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:53 | Сообщение № 253 (109538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6432
эти кольца устанавливаются в свечные колодца, между головкой и крышкой клапанов, правильно понял?
сколько штук заказывать?
алексей728 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:16 | Сообщение № 254 (109551 в абсолютной нумерации)
Эти колечки под болты, а кольца на свечные колодцы которые вы ищите идут вместе с прокладкой. В даннойтеме все расписано как что и куда. Просто читать надо, но я как понял лень.
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 04.06.2012, 21:11
nikolvv Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:23 | Сообщение № 255 (109557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
ТО-4 сделал. В багажнике обнаружил старую помпу, может кому надо, отдам, повертел её люфтов нет, подшипник нормальный
Сообщение отредактировал nikolvv - Понедельник, 04.06.2012, 20:24
