Воскресенье, 12.01.2025, 22:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
kons20 Дата: Четверг, 17.07.2014, 06:51 | Сообщение № 631 (132327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
уважаемый прежде чем заказывать надо было почитать справку к программе. Второй датчик за катализатором и должен показывать прямую - это косвенно указывает на исправеность катализатора. И лучше выложить логи от шевроле эксплоер в соответствующей теме - тогда может  и подскажут куда копать.
klengi Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:35 | Сообщение № 632 (132328 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
я исходил из http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=55
kons20 Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:09 | Сообщение № 633 (132331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
У каждой программы есть справка вот выдерка из эксплоера:
Сигнал ДК1100…950мВИмеет вид приближенный к синусоиде, с периодом следования 1-2 сек. Сигнал превышающий 1000мв указывает на неисправности
проводки датчика.Сигнал ДК2100…950мВИмеет вид «условно» прямой линии, с четкими реакциями на сброс и набор нагрузки. При исправном катализаторе не должен
повторять сигнал ДК1.
klengi Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:12 | Сообщение № 634 (132336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
может не в эту ветку но снял как мог, чего скажете?
Прикрепления: 1407171249_Siri.cedat (166.0 Kb)
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.07.2014, 08:41 | Сообщение № 635 (132578 в абсолютной нумерации)
Вчера заменили ремень ГРМ, ремень приводных механизмов, ролики, помпу. Так вроде ничего не изменилось, но появился какой-то небольшой дополнительный звучок, которого раньше не было. Сейчас думаю, может ремень перетянули. сначала натягивали, как в мурзилке написано, чтобы указатели на натяжном ролике совпали, но по ощущениям, натяг был слабоват, подтянули еще. Кто как делал, что можете сказать? может разобрать переделать? Чем может грозить перетяжка ремня?
Alexei Дата: Среда, 30.07.2014, 09:28 | Сообщение № 636 (132581 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Ничего хорошего из перетяжки ремня не выйдет!
Делать лучше всего по инструкции. А то что натяг кажется слабоват - так ведь вы на холодном движке натягивали. А на горячем металл имеет свойство расширяться.
Также можешь посмотреть на опору двигателя (такая штанга с кругляшом на конце), там может резинка порваться.
Вот эта опора 96503022
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
Сообщение отредактировал Alexei - Среда, 30.07.2014, 09:33
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.07.2014, 10:09 | Сообщение № 637 (132582 в абсолютной нумерации)
Ну так и резина от нагревания растягивается, расширяется. Хотя, наверное лучше переделать.
Цитата Alexei ()
Также можешь посмотреть на опору двигателя (такая штанга с кругляшом на конце), там может резинка порваться. Вот эта опора 96503022
Спасибо, проверю, но все же, кажется, этот звук связан с неправильной натяжкой ремня.
Рыболов Дата: Среда, 30.07.2014, 13:57 | Сообщение № 638 (132587 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, а звучок-то какого характера? Лязгающий такой? Если да, то ответа на этот вопрос я так и не нашел, проездив с ним 22 тыс. Поменял все по кругу, кроме натяжного ролика - результат тот же. Если хочешь можем созвониться - сравним "тональности"...  tongue
Лосяш.
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.07.2014, 14:49 | Сообщение № 639 (132593 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Нет, скорее звук натянутой тетевы. Отсюда и подозрения на перетяжку, а ролики я все поменял.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:25 | Сообщение № 640 (132626 в абсолютной нумерации)
Ну вроде сегодня переделали как надо, посторонний звук исчез. Вдвоем управились за 1,5 часа. Подробности позже.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:58 | Сообщение № 641 (132634 в абсолютной нумерации)
викторрр, Совместил smile
Kamikaze Дата: Пятница, 08.08.2014, 17:02 | Сообщение № 642 (132784 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний тагил
На форуме с 08.08.2014
Пользователь № 15001
Не могли бы сылочку дать "как поменять ремень грм" и как правильно его натянуть, где можно найти "инструкцию".
Сообщение отредактировал Kamikaze - Пятница, 08.08.2014, 17:05
Rapidrezzo Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:49 | Сообщение № 643 (132786 в абсолютной нумерации)
Kamikaze, можно в описании по ремонту найти, которое в электронном виде. Так вроде ничего сложного, но нужен специальный ключ для поворота водяного насоса, при этом происходит перемещение натяжного ролика и там у него совмещаются два указателя, при этом ремень считается натянутым, хотя по ощущениям может показаться слабовато. И главное не упустить совмещенные риски на звездочках распредвалов и коленвала, это очень важно.
Ivan_ko Дата: Пятница, 08.08.2014, 20:29 | Сообщение № 644 (132787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Поищи на прпосторах инета "электронную" книжечку. Издательство Третий Рим, "Ремонт без проблем. Chevrolet Rezzo/Daewoo Tacuma". Там все наглядно изложено. Хороший вариант, купить ее.
P.S.
http://vnx.su/content/avto/daewoo/tacuma_rezzo.html - онлайн версия
http://autosoftos.com/rukovod....at.html - можно скачать
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 08.08.2014, 20:46
Rapidrezzo Дата: Суббота, 09.08.2014, 08:31 | Сообщение № 645 (132789 в абсолютной нумерации)
Вот здесь посмотри:
http://mirknig.com/2013....tu.html
Депозит работал.
