Пятница, 10.01.2025, 02:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
89284405307 Дата: Среда, 25.09.2019, 18:50 | Сообщение № 1336 (169103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Корвинус,  хотел комплект полностью купить.. уже к 40т пробег подходит прошлый комплект    А если  GMB  помпа норм или тоже фигня?
lester75 Дата: Среда, 25.09.2019, 19:19 | Сообщение № 1337 (169104 в абсолютной нумерации)
Это комплект
89284405307 Дата: Среда, 25.09.2019, 19:24 | Сообщение № 1338 (169105 в абсолютной нумерации)
lester75,  чего комплет?
Корвинус Дата: Среда, 25.09.2019, 21:36 | Сообщение № 1339 (169106 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
чего комплект?
комплект ГРМ "INA". 530033210 - это ремень и два ролика. Я покупал его 1,5 года назад.
А помпу я прошлый раз Aisin ставил, сейчас INA/Luk 538006610.
89284405307 Дата: Среда, 25.09.2019, 22:09 | Сообщение № 1340 (169107 в абсолютной нумерации)
Корвинус, вот теперь весь комплект спасибо!!
Artem Дата: Пятница, 11.10.2019, 19:26 | Сообщение № 1341 (169316 в абсолютной нумерации)
У нас при замене ГРМ прокладку под помпой надо менять или она не портится?
Механик Дата: Суббота, 12.10.2019, 10:53 | Сообщение № 1342 (169318 в абсолютной нумерации)
При замене ГРМ меняется помпа с прокладкой. А если хотите оставить старую помпу меняйте прокладку. Не часто помпы отхаживают второй ремень, так что лучше не экономить, что бы по нескольку раз не переделывать.
Artem Дата: Суббота, 12.10.2019, 12:52 | Сообщение № 1343 (169319 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс я на ремне и помпе 20000 только на ездил,они почти новые,собираюсь заменить прокладку гбц уже литр в месяц доливаю,хорошо что течет на руду, ну ремень и ролики решил тоже заменить,раз уж разбирать,а помпа почти новая.
Artem Дата: Суббота, 12.10.2019, 12:53 | Сообщение № 1344 (169320 в абсолютной нумерации)
Немерок прокладки под помпу скиньте у кого есть.
Механик Дата: Суббота, 12.10.2019, 19:47 | Сообщение № 1345 (169324 в абсолютной нумерации)
174Den Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 15:26 | Сообщение № 1346 (169326 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо.
Born2Run Дата: Вторник, 19.11.2019, 17:14 | Сообщение № 1347 (169759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Подделку прислали через интернет магазин?
Прикрепления: 4637669.jpg (48.4 Kb)
Механик Дата: Вторник, 19.11.2019, 23:32 | Сообщение № 1348 (169762 в абсолютной нумерации)
Оригинальные прокладки помпы идут в упаковке по 10шт. Вам похоже одну упаковали отдельно.
Добавлено (18.12.2019, 23:23)
Сегодня пришла новая партия комплектов ГРМ INA, и в некоторых лежит ремень производства Польши, а раньше исключительно были производства Германия.
leppa Дата: Понедельник, 03.02.2020, 19:33 | Сообщение № 1349 (170420 в абсолютной нумерации)
Это хуже или лучше?
Гулять так гулять! Заказал комплект ГРМ INA и помпу Д211. По пробегу еще ходить и ходить - от катал 45 тыков, а вот по времени уже 5 год идет, Ну его нафик, заодно и ремень навесных поменяю, мой как то мало отходил, всего тыс. 20 - сыпется.
vbezdetko Дата: Понедельник, 03.02.2020, 19:58 | Сообщение № 1350 (170421 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
А через какое время, а не пробег ( если он не вышел) желательно менять навесное ГРМ.?
