Ремень ГРМ
Рыболов |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:09 | Сообщение № 376 (118482 в абсолютной нумерации) |
Цитата (oWasper) нашему движку А движок-то какой????
oWasper |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:59 | Сообщение № 377 (118514 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.01.2013 Пользователь № 7692 |
Цитата (Рыболов) А движок-то какой???? e-tec 16 кл 1.6
Сообщение отредактировал oWasper - Понедельник, 14.01.2013, 13:15 |
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:20 | Сообщение № 378 (118515 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Цитата (oWasper) e-tec 16 кл 1.6 как это не печально но ГНЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рыболов |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:47 | Сообщение № 379 (118528 в абсолютной нумерации) |
Цитата (oWasper) мастер удивился Никого не хочу обидеть, но для этого "мастера", видимо, будет еще много удивительного...и хотелось бы узнать, как можно, меняя помпу, узнать про клапана...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 14.01.2013, 14:47 |
mikola0183 |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:41 | Сообщение № 380 (118685 в абсолютной нумерации) |
Прочитал всю ветку аж глаза на лоб полезли :online2long:!!!!!!!!!!!!!!!! так всеже хочу спросить, может лучше заказать ремень с роликами ОРИГИНАЛ!!!!!! или всеже лучше SKF, а Максим???? с помпой все ясно оригинал буду брать
Пончик |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:23 | Сообщение № 381 (118689 в абсолютной нумерации) |
oWasper, Цитата (oWasper) Цитата (Рыболов)А движок-то какой????
e-tec 16 кл 1.6 А16DMS.
Дата: Пятница, 18.01.2013, 07:31 | Сообщение № 382 (118701 в абсолютной нумерации) |
Да и с оригиналом нет 100% гарантии.
Nikotin73 |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:25 | Сообщение № 383 (118703 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) с помпой все ясно оригинал буду брать Я взял оригинал в экзисте. Прислали без уплотнительного кольца. Имейте в виду при заказе, т.к. потом искать кольцо - гимор.
mikola0183 |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:50 | Сообщение № 384 (118720 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик нет 100% гарантии.так что тогда лучше взять SKF?
mikola0183 |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:52 | Сообщение № 385 (118721 в абсолютной нумерации) |
Цитата Цитата Nikotin73 т.к. потом искать кольцо - гимор.спасибо друг
mikola0183 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:04 | Сообщение № 386 (119278 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Nikotin73) Я взял оригинал в экзисте. Прислали без уплотнительного кольца. мне с кольцом пришла
mikola0183 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:07 | Сообщение № 387 (119279 в абсолютной нумерации) |
добрался я до ремня наконец то!!!!!(если бы помпа не потекла менял бы наверно поже) ремень и ролики взял SKF помпу оригинал!!! удовольствие не из приятных поигрался долго помучался!!!!!!! но теперь душа спокойна
mikola0183 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:09 | Сообщение № 388 (119280 в абсолютной нумерации) |
ремень выглядел отлично ролики тоже но решил я все поменять
lester75 |
Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:37 | Сообщение № 389 (119310 в абсолютной нумерации) |
ремень поменял на 110000 вместо положенных 120000.все ставил оригинал.помпа стояла родная,ролики и ремень в нормальном состоянии,но менял все равно на новое.помпа оригинальная продается без кольца,так что кольцо сразу заказывайте.
mikola0183 |
Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:59 | Сообщение № 390 (119402 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alber) Ссори глюк с компом, продолжение: Когда все разобрали и изъяли ремень, обследовали его, на нем явно видно что срезано: http://www.rezzoclub.ru/photo/nadryv_remnja_grm/3-0-881 http://www.rezzoclub.ru/photo/nadryv_remnja_grm_2/3-0-882 Стали искать чем и обнаружили слом в нижней части заднего кожуха ГРМ: http://www.rezzoclub.ru/photo/kozhukh_grm/3-0-883 А потом увидели на внутренней части след от удара чем-то жестким, возможно металлическим: http://www.rezzoclub.ru/photo/kozhukh_grm_2/3-0-884 Что это было так и не выяснили, при разборке все болтики были на месте, сколов на металлических и пластиковых частях не обнаружено. Единственно что вызвало подозрения, так это помпа, на ней есть отверстие диаметром 1-2 мм идущее к оси как будто для смазки, обычно такие отверстия заглушаются, а тут ничего нет, и было ли, убей не помню. Аналогичная история и у меня случилась после замены ремня роликом и помпы!!!!! покатался всего 3 дня и сегодня такаяже ерунда произошла!!!!! быстренько разобрав такаяже история с ремнем и кожухом!!!!!! отломил пасатижами лопнувшую часть кожуха с двух сторон поставил новый ремень, посмотрим что будет дальше
