Ремень ГРМ
ra3ed |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:24 | Сообщение № 406 (120602 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 28.01.2013 Пользователь № 7765 |
Однажды утром поднимаю капот посмотреть не уходят ли какие жидкости, а от туда на меня кошка смотрит. Увидела меня и давай тикать внутрь движка, там где ремень генератора, благо завести машину не успел. После этого случая каждое утро проверяю нет ли кошки под капотом. Облюбовали, периодически нахожу кошачьи следа на крышке. Защита двигателя стоит, подкрылки стоят, как они пролазят не знаю. Брызгать ничем пока не пробовал, периодически меняю место стоянки авто, помогает на некоторое время. Что делать ? Боюсь либо коготки об шланги поточит или провода какие порвет, либо под ремень генератора попадет или под ГРМ что еще хуже.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:39 | Сообщение № 407 (120603 в абсолютной нумерации) |
У одного моего знакомого на лачетти, под пластиковой крышкой мыши жили, все свечные провода погрызли. Машина долго стояла в гараже.
худой |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 15:56 | Сообщение № 408 (120604 в абсолютной нумерации) |
кошки не переносят запах уксуса, попробуй на защиту побрызгать
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:22 | Сообщение № 409 (120641 в абсолютной нумерации) |
ra3ed, прочитай внимательно сообщение iurik168, про мышей, и задумайся что может привлекать кошек в твоей машине... А вот мыши в автомобилях - дело обычное и...неприятно-опасное. У знакомого "шестерка" так однажды чуть не сгорела...
MorAlex |
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:50 | Сообщение № 410 (120665 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Цитата (Рыболов) Если на 70 т потечет (что вполне возможно, т.к. производитель не зря рекомендует менять) Откуда такая инфа? Нигде про это не слышал, и уж в мануале точно такого нет. Наоборот, большинство советует менять при 2-й замене ремня на 120 т.км!
Рыболов |
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:12 | Сообщение № 411 (120666 в абсолютной нумерации) |
MorAlex, уточню - отпишусь (или исправлюсь) ... Повторюсь - если есть желание дважды сделать одну работу, то можно прислушиваться к "большинству" - я один раз "позабавлялся", поэтому и рекомендую: менять! (то что повредится уплотнительное кольцо помпы почти 100% гарантия).
MorAlex |
Дата: Вторник, 19.03.2013, 13:31 | Сообщение № 412 (120673 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) то что повредится уплотнительное кольцо помпы почти 100% гарантия На 70 тысячах? Вот уж точно не факт! Ну если даже производитель не требует менять ни помпу, ни её кольцо до 120 т. км - это говорит хотя бы о том, что проблем быть не должно. НО, конечно, не факт, что и не будет, однако это уже - к вопросу о лотерее...
Рыболов |
Дата: Среда, 20.03.2013, 13:00 | Сообщение № 413 (120689 в абсолютной нумерации) |
Цитата (MorAlex) На 70 тысячах? Да не в 70 тысячах дело, а в том что ремень помпой натягивается - есть ба-а-альшой шанс повредить уже "прилипшее" кольцо...
Devijones2011 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:15 | Сообщение № 414 (121211 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Серпухов
На форуме с 09.04.2013 Пользователь № 8381 |
Уже 55 тыс. Надо менять ГРМ!! Напишите номера всех деталей в экзисте какие нужно купить (желательно не оригинал)!!! P.s. Буду очень признателен, а то я чайник в этих делах...)))
Nemezspb |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:59 | Сообщение № 415 (121212 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
Ремень оригинал GM: номер 96417177 Ролик натяжителя ремня ГРМ: фирма SKF, номер VKM 70000 Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень : фирма SKF, номер VKM 80000
Devijones2011 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:27 | Сообщение № 416 (121216 в абсолютной нумерации) |
Nemezspb, спасибо! Это все детали? Больше ничего не понадобится?)
Рыболов |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:09 | Сообщение № 417 (121230 в абсолютной нумерации) |
Ремень 5419XS GATES - полный аналог оригинала (то же самое что 96417177), возможно понадобится помпа (аналог по рекомендации Механика D211 DOLZ, обязательно понадобится прокладка водяного насоса 94580509 и болты помпы 94501228.
Дата: Среда, 10.04.2013, 00:45 | Сообщение № 418 (121240 в абсолютной нумерации) |
Ремень 5419XS GATES - не полный аналог оригинала ( и не то же самое что 96417177), достаточно посмотреть на корд обоих ремней.
kons20 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 13:39 | Сообщение № 419 (121244 в абсолютной нумерации) |
Да не полный аналог, где то встречал xnj приставка XS в обозначении GATES означает - применение "усиленных" материалов.
basargin1967 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 16:04 | Сообщение № 420 (121247 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Rostic) не нашел тему -где новички клуба обычно отмечаются Rostic, http://www.rezzoclub.ru/forum/20-614-1
