Ремень ГРМ
Alber |
Дата: Среда, 06.02.2013, 09:07 | Сообщение № 391 (119407 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
mikola0183, слом кожуха в том же месте??
mikola0183 |
Дата: Среда, 06.02.2013, 17:25 | Сообщение № 392 (119429 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Alber, Да один в один как у тебя!!!!!! до сих пор не могу догнать почему произишло!!!! ты разобрался или как? кожух поменял?
ra3ed |
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:03 | Сообщение № 393 (119434 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 28.01.2013 Пользователь № 7765 |
Подскажите, пробег 38000 км, 2006 года выпуска, стоит ли менять ремень ГРМ ? или есть смысл подождать до 60000 км...
Рыболов |
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:38 | Сообщение № 394 (119438 в абсолютной нумерации) |
ra3ed, если интенсивность пробега будет такая же, то тебе его менять году в 2016... Я бы поменял - ничто не вечно под луной...все-таки 7 год пошел...точнее скажет Механик (Максим).
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:48 | Сообщение № 395 (119444 в абсолютной нумерации) |
Производитель рекомендует заменить ремень ГРМ через 4 года или 60т.км, вернее что наступит раньше. Не забывайте, резина имеет свойства стареть.
ra3ed |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 09:32 | Сообщение № 396 (119448 в абсолютной нумерации) |
Привет Максим, Из форума вычитал, что необходимо для замены ременя ГРМ лучше купить ролики и ремень "SKF", на всякий случай можно помпу купить с уплотнительным кольцом и тоже SKF. Цитата (Механик) с временем задний кожух ремня грм деформируется и особенно новый обводной ролик
начинает задевать за него, для того что бы не задивал ролик подкладывают шайбу или стачивают
внутрению часть ролика на 1,5мм , у натяжного надо стачивать немного метала с задней стороны
ролика. Сам менять боюсь, опыта нет. К какому механику обратиться тоже не знаю, гложет сомнение, что наши механики понимают такие тонкости...
Сообщение отредактировал ra3ed - Четверг, 07.02.2013, 09:33 |
ra3ed |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 09:41 | Сообщение № 397 (119449 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, такая интенсивность пробега была у предыдущего хозяина, у меня эта машинка недавно, еще и 1000 км не проехал. Заменил масло и фильтр сам. Думаю нужно наверно и ГРМ поменять... Да и жидкости наверно можно поменять...
Сообщение отредактировал ra3ed - Четверг, 07.02.2013, 09:42 |
MorAlex |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 23:36 | Сообщение № 398 (119473 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Уважаемые соклубники! Так кто-то подскажет в итоге более-менее нормальный комплект ГРМ (без помпы)? Перечитал всю тему, к сколь-нибудь определённому выводу не пришёл. Лотерея?
Сообщение отредактировал MorAlex - Четверг, 07.02.2013, 23:36 |
mikola0183 |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:59 | Сообщение № 399 (119500 в абсолютной нумерации) |
вроде как раазобрался в причине трещины кужуха ремня ГРМ!!!!!!!! заехал в магазин попросил такуюже помпу посмотреть(покупал от нексии рестайлинговый движок) так вот что я увидил....... в дренажном отверстии стоит с завода обычная заглушка видимо чтоб туда ниче не попало типа мусора, а я её не вынимал да и не заметил если честно!!!! вот видимо она выпала оттуда и попала между ремнем и кожухом что пивило к трещине а в далее порез ремня
Анатолий |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:50 | Сообщение № 400 (119510 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
MorAlex, Я в EXISTе брал комплект SKF (ролики и ремень) VKMA 90000, Максим (Механик) их здесь советовал.
Alber |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 09:59 | Сообщение № 401 (119603 в абсолютной нумерации) |
mikola0183, Похоже так оно и есть, у меня были подобные подозрения, кожух я заменил, номер по каталогу скинул в личку.
MorAlex |
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:09 | Сообщение № 402 (120467 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Анатолий) Я в EXISTе брал комплект SKF (ролики и ремень) VKMA 90000, Максим (Механик) их здесь советовал. Похоже, придётся брать именно такой. Ценник, конечно, не самый вкусный..., и ещё остаётся надеяться, что не лежал на складах 5 лет.
Aiku |
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:05 | Сообщение № 403 (120472 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
MorAlex, пошукай там по каталогам. Они иногда комплекты продают дороже чем порознь, а еще и комплекты разные бывают (из разных составляющих, типа ремень + ролик, а помпа отдельно). И может получиться дешевле.
MorAlex |
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:54 | Сообщение № 404 (120543 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Aiku) Они иногда комплекты продают дороже чем порознь, а еще и комплекты разные бывают (из разных составляющих, типа ремень + ролик, а помпа отдельно). И может получиться дешевле. Вообще-то в комплект SKF VKMA 90000 помпа не входит... да и не вижу смысла менять её на 60 т.км.
Рыболов |
Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:10 | Сообщение № 405 (120546 в абсолютной нумерации) |
Цитата MorAlexда и не вижу смысла менять её на 60 т.км.
Если на 70 т потечет (что вполне возможно, т.к. производитель не зря рекомендует менять) то: либо затратишь в 2 раза больше сил (при замене самостоятельно), либо в 2 раза больше средств (если не сервисе). У меня была заменена на 140, (до меня не затевались заменой), и сделав все своими руками я понял, что не надо два раза наступать на грабли....
