Среда, 08.01.2025, 08:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не сбрасывает обороты
kapitan Дата: Вторник, 15.04.2008, 22:05 | Сообщение № 31 (19513 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
При работе на холостом ходу эпизодически поднимаются обороты до 1,5-2 тыс. и тут же снижаются в норму. Такая же ситуация была в прошлом году летом. Ездил в сервис. Нашли в истории аварий ошибки дроссельной заслонки, но так как они не активные чинить отказались. К тому времени проблема прошла. Почистили ошибки. Когда делал ТО в феврале тоже сказали, что почистили ошибки дроссельной заслонки. Но зимой самопроизвольных подъемов оборотов не было. Авот сейчас опять. Проверка двигателя не загорается. Что это может быть? И как их заставить отремонтировать?
Женя Дата: Суббота, 26.04.2008, 16:06 | Сообщение № 32 (20530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 850
Могу посоветовать заправляться на хороших заправках как ЛУКОЙЛ. У меня эта хрень была сновья, пока не нашел хорошую заправку.АИ-96
Доберман Дата: Суббота, 24.05.2008, 19:04 | Сообщение № 33 (22819 в абсолютной нумерации)
Ну вот опять пошли скачки оборотов на холодном двигателе. Может из-за дождей? Гдето контакт сырой.
4gum Дата: Суббота, 24.05.2008, 20:32 | Сообщение № 34 (22821 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
я на это забил biggrin уже привык !
vladadmin Дата: Суббота, 24.05.2008, 22:14 | Сообщение № 35 (22824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Доберман, БК есть? ошибок не показывает?
Володюшка Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 20:21 | Сообщение № 36 (22852 в абсолютной нумерации)
Тросик привода газа не перетянут?
4gum Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 22:52 | Сообщение № 37 (22867 в абсолютной нумерации)
Quote (Володюшка)
+1 biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 26.05.2008, 09:24 | Сообщение № 38 (22875 в абсолютной нумерации)
Отвечаю по порядку.
БК нет. Руки не дошли купить. Да он мне и особенно не нужен.
Тросик не перетянут. ХИ-ХИ. А с капкой стати он должен быть перетянут. на режиме прогрева оборотами командует контролер. А если бы тросик был перетянут, то и обороты были бы выше номинально холостых. А этого нет.
Скорее всего причина во влажности воздуха и бензина. Доработаю бак до нуля и заправлюсь новеньким.
kovaler Дата: Пятница, 20.06.2008, 12:39 | Сообщение № 39 (24766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (Rinat)
То же самое при езде на скорости - отпускаю педаль газа, чтобы снизить скорость - опять - рост оборотов, задержка и потом снижение оборотов.
"на скорости" - ты имееешь ввиду на передаче, если так то у меня та же ситуация, которая заключается в следующем:
При переключении на пониженную передачу, например с 3-й на 2-ю или 1-ю и прекращении давления на педаль газа (как при торможении двигателем) сбрасывания оборотов не происходит и машина продолжает что называется «переть», так что приходится притормаживать. Неприятно, въезжаю во двор, который как известно сплошь состоит из ям, перехожу на пониженную, а машину прет, опять же того и гляди ребенок из-за куста выскочит под колеса. Аналогично перед светофором того и гляди в задницу кому-нибудь въедешь. Т.е. речь идет не о подбросе обортов в момент переключения передач, о котором уже все изаестно, и, видимо, не лечится, а о подбросе на включенной пониженной передаче.
Какие будут мысли ??? Прошу честную компанию высказаться
Vadimovich Дата: Пятница, 20.06.2008, 13:20 | Сообщение № 40 (24769 в абсолютной нумерации)
Такое происходит на непрогретом двигателе, но это понятно, т.к. контроллер пытается поддержать нужные обороты. При торможении двигателем первые 2-3 сек. обороты тоже поддерживаются, машина не "клюёт" носом, а плавно замедляется и продолжает двигаться с постоянной скоростью(на низких передачах). Выход один- ногу на тормоз.
kovaler Дата: Пятница, 20.06.2008, 14:03 | Сообщение № 41 (24773 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Так и делаю, но отнюдь не 2-3 секунды, а гораздо больше, пока не фиксировал внимание на том проходит ли это когда -нибудь вообще. И не только на непрогретом двигателе, а практически всегда, при переходе на пониженную передачу
kovaler Дата: Пятница, 20.06.2008, 22:04 | Сообщение № 42 (24804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (kovalevro)
проблема решается в основном только в сервисе заменой половиной запчастей на двигателе в течении полугода работы
Это мы так шутим да ?
IVANOVICH Дата: Среда, 16.07.2008, 20:28 | Сообщение № 43 (26364 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Quote (kovaler)
Абсолютно все тоже самое. Правда при переходе на 1-ую такого "взбрыкивания не происходит.
А вот притормозить перед ямами на второй - эквивалентно нажатию на газ.
dmitriytrop Дата: Четверг, 17.07.2008, 10:02 | Сообщение № 44 (26390 в абсолютной нумерации)
Quote (IVANOVICH)
Еще сцепление есть smile . А вобще это для двигателя нагрузка увеличивается - бензинчику побольше поступает и обороты повышаются - для того чобы небыло нагрузки на движок - ТАК ПРИДУМАЛИ Корейцы что поделать!
nestrom Дата: Четверг, 17.07.2008, 14:46 | Сообщение № 45 (26404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
А если промыть регулятор холостого хода и дроссельную заслонку, ну например, очистителем карбюратора из балончика. Помнитца на предъыдущей машинке это помогло.
с998сн177
