Воскресенье, 09.02.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.02.2019, 14:43 | Сообщение № 316 (166346 в абсолютной нумерации)
tabultok, а если просто сбросить ошибку, она появится вновь?
Механик Дата: Суббота, 23.02.2019, 17:37 | Сообщение № 317 (166347 в абсолютной нумерации)
Сбросить ошибку, и надо проверить работу лямбд.
tabultok Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:43 | Сообщение № 318 (166356 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
1. Ошибка "пропала" сама и сейчас её нет более 10 дней.
2. Что такое  - лямды?  Это кислородные датчики?  Первый я уже поменял на NGK..
Механик Дата: Понедельник, 25.02.2019, 07:33 | Сообщение № 319 (166358 в абсолютной нумерации)
goschashepa Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:51 | Сообщение № 320 (166923 в абсолютной нумерации)
Вот уже 2 года наверное,у меня периодически загорается чек. Проблема в датчике положения распред. валов.А может и проводка.. Скоро поеду к Максиму менять ГРМ-заодно и этот датчик заменю. На работе двигателя никак не отражается, но как то не комфортно с горящей красной лампочкой ездить. Так вот ,как я гашу этот "чек". Выключаю двигатель, через 1-3 мин. завожу..и так раза 3,ну максимум 4 раза завожу пока "чек" не погаснет. И снова можно ездить несколько недель. Сначала грешили на датчик МАП СЕНСОР-заменил 2 или 3 штуки-всё равно "чек" через какое то время загорается. Мой пост в этой теме--277.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 01.04.2019, 20:57
Механик Дата: Вторник, 02.04.2019, 07:31 | Сообщение № 321 (166925 в абсолютной нумерации)
Номер ошибки какой?
valkrajushkin Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:57 | Сообщение № 322 (166933 в абсолютной нумерации)
спасибо максиму .уже как года 2 слишним .отключил их к едрене фени .и никаких проблем с этими лямбами
goschashepa Дата: Среда, 03.04.2019, 00:57 | Сообщение № 323 (166937 в абсолютной нумерации)
Максим,номер ошибки- Р 0342 . И ещё- есть ли у тебя на складе датчики р/вала? Или каждый раз заказываешь на ремонт машины заранее?
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 03.04.2019, 01:16
Механик Дата: Среда, 03.04.2019, 06:16 | Сообщение № 324 (166939 в абсолютной нумерации)
Да есть датчики р/вала оригинальные.
tabultok Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:42 | Сообщение № 325 (170172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Загорелась ошибка Р0371.  Что это и чем чревато?
"P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы"
До этого в анамнезе:
 - повышенный расход топлива (15-17 литров) и периодически возникающая ошибка Р0172 (богатая смесь)
- заменены: термостат, кислородный датчик и датчик положения распред.вала..
Механик Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:44 | Сообщение № 326 (170173 в абсолютной нумерации)
Датчик распредвала какой ставили?
tabultok Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:51 | Сообщение № 327 (170177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Оригинал. Какой здесь советовали.. с экзиста..
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
