Воскресенье, 09.02.2025, 07:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Браконьер Дата: Четверг, 29.11.2007, 12:02 | Сообщение № 16 (9713 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
НЕзнаю как на реззо, но на Нексии через 4 Км как загорелся чек двигател умер - Сдохла масляная помпа и распредвал преварился к корпусу своему =))) С тех пор я этому датчику верю...
petruha Дата: Воскресенье, 02.12.2007, 10:44 | Сообщение № 17 (9863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
А у меня , загорается , когда не какчественный бензинчик заливаю. И горит до тех пор , пока какчественный не залью... biggrin
Say Дата: Воскресенье, 02.12.2007, 11:31 | Сообщение № 18 (9866 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московсая обл.
На форуме с 03.07.2007
Пользователь № 90
Quote (Лев)
Без сомнения можно.
Не факт, что гикнулась какая-нибудь система. Может быть сбой в программе или проводок отошел от какого-нибудь датчика. На Тазиках с такой неисправностью годами ездят.
Попробуй обесточить машину, тем самым перезагрузить комп.
Сначала включи-выключи зажигание. Далее сними (-) клемму секунд на 30. Тотом одень клемму, включи зажигание и посмотри погаснет ли ЧЕК.
Но хервисменам совсем не обязательно говорить, что ты до 5 декабря кататься будешь.
Совет хороший, как говорится, на семь бет один рессет:)! Беда только в том, что сотрутся все ошибки из-за чего загорелся Chek. Диагностика рулит!
Tacuma CDX 2.0 5МКПП
Best Regards, Say.
st@ryj Дата: Понедельник, 03.12.2007, 00:57 | Сообщение № 19 (9887 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2007
Пользователь № 205
У меня вчера такая же беда приключилась. Только в добавок стала дергаться машина. И из выхлопной трубы стало вонять сероводородом. Позвонил, посоветовали снять клемму. Вонять перестало, лампочка погасла. Проехал несколбко киломтров опять стала дергаться и загорелась лампочка. Поехал в дилерский центр на пересечении МКАД и Ярославки. Взяли с меня 2500руб. поменяли свечи и якобы сделали диагностику. Через пару километров все повторилось. Но возвращаться не было времени да и смущает компетенция мастеров-посоветовали сделать промывку инжекторов! Да и проторчал там пять часов. Машине полгода всего 28000км пробега. На ВАЗах такие проблемы у меня возникали примерно после 180тыс пробега. Похожее поведение у меня было при отказе датчика массового расхода воздуха. При спокойном движении всё в порядке, при переходных режимах пипец. angry
мим Дата: Понедельник, 03.12.2007, 07:08 | Сообщение № 20 (9895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
st@ryj,
Бензин не пробовал "свежий" залить и прожечь где-нибудь на трассе 100-120 км/ч? Может дерьмеца где хватанул?
ЗЫ: Лишь бы не катализатор....
vovan Дата: Понедельник, 03.12.2007, 08:58 | Сообщение № 21 (9898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Посмотри тут Про запах сероводорода в салоне
st@ryj Дата: Понедельник, 03.12.2007, 21:35 | Сообщение № 22 (9956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 205
Я заправлял полный бак на ВР, а это произошло внезапно, когда оставалась примерно треть.
vovan Дата: Понедельник, 03.12.2007, 21:47 | Сообщение № 23 (9957 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
А раньше запах сероводорода был, в частности после данной заправки?
дачник Дата: Среда, 05.12.2007, 10:02 | Сообщение № 24 (10059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 27
По закону подлости вчера вечером чек погас wacko
Но, уж коли записан, то сегодня сдал машину в сервис - провести диагностику, посмотреть почему загорался сигнализатор, почему увеличился расход топлива??
Посмотрим, что скажут "спецы".
Кстати, сколько стоит диагностика?
AndrewBJ Дата: Среда, 05.12.2007, 10:50 | Сообщение № 25 (10065 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
дачник, Кстати, сколько стоит диагностика?
А если что-то найдут - случай-то гарантийный, диагностика по идее должна туда войти..
дачник Дата: Среда, 05.12.2007, 11:01 | Сообщение № 26 (10068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 27
Quote (AndrewBJ)
Вот именно - "если найдут" и "по идее"
А зачем им это надо angry
Лев Дата: Среда, 05.12.2007, 11:13 | Сообщение № 27 (10069 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
Пользователь № 29
Браконьер,
ИМХО. Чистое совпадение. Насколько я знаю Чек диагностирует топливную систему, систему выхлопа, систему зажигания. Система смазки здесь не при делах. Тем более система смазки распредвала и клапанов. Там давления масла практически нет. Скорее всего у тебя забился какой-нибудь маслянный канальчик к распредвалу. Так что на успех ты был однозначно обречен. Пока доехал бы до сервиса. Потом бы сервисмены бы погоняли машину на разных режимах. И все - амба.
А если гикнулся маслянный насос тебе вообще повезло. Движок стуканет через 30 секунд. А далее клин и "братская рука".
sedor Дата: Среда, 05.12.2007, 11:30 | Сообщение № 28 (10072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
Quote (AndrewBJ)
ты в какой стране живешь? хехе будешь ты виноват, что залил некачественный по мировым стандартам бензин...где чеки, что ты заправляешься строго на ВР?
это сладкое слово - гарантия...
Лев Дата: Среда, 05.12.2007, 11:41 | Сообщение № 29 (10075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Quote
А ВР что марсиане, что ли. Те же наши бывшие советские люди, которые в свое время бензин ослиной мочей разбавляли. Толко сейчас они в зеленых курточках.
дачник Дата: Среда, 05.12.2007, 13:54 | Сообщение № 30 (10094 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 27
Отчитываюсь.
Со слов манагера - диагностика показала, что никаких изменений в организме машины не обнаружено.
Глюк списали на некачественный бензин и только на него.
Денег за диагностику не взяли (гарантия, однако), правда не успели помыть машину:p
В любом случае, на этот раз пронесло,
а сервису на Новоясеневском +
