Сигнализатор неисправности систем двигателя
Дата: Суббота, 26.01.2019, 09:37 | Сообщение № 301 (165918 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) Т.е. два пути:1. Читать самому ошибки и исправлять методом тыка. 2. Довериться "профессионалам" и послушать их (но дороже будет..) Тут два пути - простые ошибки и сложные. Простые - те которые указывают на неисправность конкретного узла, тут да увидел заменил неисправное, катаешся дальше. А если ошибка не явная, а связанная с чем то другим, то нужен опыт, что бы понять от чего ошибка лезет. Ну и крайний вариант - тупо забить на нее, если на поведении машины никак не отражается. У меня например чек горит уже почти год, неисправность егоркиного датчика, покупать за 6 рублей новый клапан нет особого желания, так и ежжу.
GM |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:35 | Сообщение № 302 (165919 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
У меня горел чек по ЕГР не горел, но ошибка была в контроллере. Снимал, чистил. Больше ошибки нет. Если чек горит необходимо устронять неисправность
GM |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:36 | Сообщение № 303 (165920 в абсолютной нумерации) |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:41 | Сообщение № 304 (165921 в абсолютной нумерации) |
leppa Могу прошить вам блок под Е-2 или Е-0, отлючить ЕГР, вторую лямбду, а при необходимости и первую лямбду, сделать блок с регулировкой RCO Добавлено (26.01.2019, 10:43) ---------------------------------------------
Что скажет сообщество? Машина изменила поведение? Тут нужно понимать какая ошибка, от этого и срочность принятия мер, и необходимости обращения к специалистам.
Дата: Суббота, 26.01.2019, 11:19 | Сообщение № 305 (165923 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Могу прошить вам блок под Е-2 или Е-0, отлючить ЕГР, вторую лямбду, а при необходимости и первую лямбду, сделать блок с регулировкой RCO Спасибо! Но увы - машина нужна каждый день, а лишних мозгов нету.
Цитата GM ( ) У меня горел чек по ЕГР не горел Есть разница сам ЕГР и его датчик, клапан может работать, а если датчик накрылся то гонит Р1403, с горящим чеком.
tabultok |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 12:25 | Сообщение № 306 (165924 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Ха. Сегодня чек горел с утра. А потом пропал... Какой-то: блуждающий чек
Корвинус |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 12:44 | Сообщение № 307 (165925 в абсолютной нумерации) |
У меня так ДПРВ накрывался. То загорится, то погаснет. То пару дней горит, то неделю нет. Но, благодаря ELM и TorqPro, я точно знал, что это именно он и не парился, ездил около 1,5-2 месяцев, пока руки не дошли до его замены.
tabultok |
Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:56 | Сообщение № 308 (165926 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, У меня так ДПРВ накрывался...
ДПРВ - это что? есть артикул для покупки?
Дата: Суббота, 26.01.2019, 14:46 | Сообщение № 309 (165928 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) есть артикул для покупки? Ты подожди за покупкой бежать. У меня так же датчик клапана накрывался то горит то нет. Придет сканер, ну или возьми у кого ни будь на время, просканируй, посмотри ошибки, тогда видно будет чего покупать(что делать).
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:17 | Сообщение № 310 (165938 в абсолютной нумерации) |
tabultok, датчик положения распредвала
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:18 | Сообщение № 311 (165939 в абсолютной нумерации) |
Но leppa, правильно говорит, сначала нужно узнать, что за ошибка.
tabultok |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:44 | Сообщение № 312 (166322 в абсолютной нумерации) |
Ну,вот, приехал, заказанный на Али за 350 рублей блютузный сканер. Установил на планшет Нексус 7 бесплатную прогу Торгуе Лайт (?).
Сегодня решил попробовать в действии и .... куда втыкать сканер????? Я видел, что мастера втыкали куда-то под панель слева..я думал разберусь.
Не разобрался, не увидел, не понял.
Напишите словами или фотографиями - куда и как присоединять сканер??????
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:35 | Сообщение № 313 (166323 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) куда втыкать всё верно под панелью снизу. чуть левее относительно руля .ближе к краю панели.сам разъём должен быть закрыт резиновой заглушкой
tabultok |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:44 | Сообщение № 314 (166325 в абсолютной нумерации) |
Да. Есть там какая-то черная коробочка.... заглушку, значит, я не догадался сдернуть...
tabultok |
Дата: Суббота, 23.02.2019, 12:03 | Сообщение № 315 (166345 в абсолютной нумерации) |
Подключил сканер. Показал ошибку - P0172 - слишком богатая смесь.
Сейчас чек не горит уже дней 10, т.е. горел 10 дней, сейчас не горит..
Что делать дальше?
