Понедельник, 10.02.2025, 03:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
leppa Дата: Суббота, 26.01.2019, 09:37 | Сообщение № 301 (165918 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Т.е. два пути:1. Читать самому ошибки и исправлять методом тыка.
2. Довериться "профессионалам" и послушать их (но дороже будет..)
Тут два пути - простые ошибки и сложные. Простые - те которые указывают на неисправность конкретного узла, тут да увидел заменил неисправное, катаешся дальше. А если ошибка не явная, а связанная с чем то другим, то нужен опыт, что бы понять  от чего ошибка лезет.
Ну и крайний вариант - тупо забить на нее, если на поведении машины никак не отражается. У меня например чек горит уже почти год, неисправность егоркиного датчика, покупать за 6 рублей новый клапан нет особого желания, так и ежжу.
GM Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:35 | Сообщение № 302 (165919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
У меня горел чек по ЕГР не горел, но ошибка была в контроллере. Снимал, чистил. Больше ошибки нет. Если чек горит необходимо устронять неисправность
GM Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:36 | Сообщение № 303 (165920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Механик Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:41 | Сообщение № 304 (165921 в абсолютной нумерации)
leppa Могу прошить вам блок под Е-2 или Е-0, отлючить ЕГР, вторую лямбду, а при необходимости и первую лямбду, сделать блок с регулировкой RCO
Добавлено (26.01.2019, 10:43)
Что скажет сообщество?
Машина изменила поведение? Тут нужно понимать какая ошибка, от этого и срочность принятия мер, и необходимости обращения к специалистам.
leppa Дата: Суббота, 26.01.2019, 11:19 | Сообщение № 305 (165923 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Но увы - машина нужна каждый день, а лишних мозгов нету.
Есть разница сам ЕГР и его датчик, клапан может работать, а если датчик накрылся то гонит Р1403, с горящим чеком.
tabultok Дата: Суббота, 26.01.2019, 12:25 | Сообщение № 306 (165924 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Ха. Сегодня чек горел с утра. А потом пропал...
Какой-то: блуждающий чек  smile
Корвинус Дата: Суббота, 26.01.2019, 12:44 | Сообщение № 307 (165925 в абсолютной нумерации)
У меня так ДПРВ накрывался. То загорится, то погаснет. То пару дней горит, то неделю нет. Но, благодаря ELM и TorqPro, я точно знал, что это именно он и не парился, ездил около 1,5-2 месяцев, пока руки не дошли до его замены.
tabultok Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:56 | Сообщение № 308 (165926 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Корвинус, У меня так ДПРВ накрывался...
ДПРВ - это что?  есть артикул для покупки?
leppa Дата: Суббота, 26.01.2019, 14:46 | Сообщение № 309 (165928 в абсолютной нумерации)
Ты подожди за покупкой бежать. У меня так же датчик клапана накрывался то горит то нет. Придет сканер, ну или возьми у кого ни будь на время, просканируй, посмотри ошибки, тогда видно будет чего покупать(что делать).
Корвинус Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:17 | Сообщение № 310 (165938 в абсолютной нумерации)
tabultok, датчик положения распредвала
Корвинус Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:18 | Сообщение № 311 (165939 в абсолютной нумерации)
Но leppa, правильно говорит, сначала нужно узнать, что за ошибка.
tabultok Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:44 | Сообщение № 312 (166322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Ну,вот, приехал, заказанный на Али за 350 рублей блютузный сканер.
Установил на планшет Нексус 7  бесплатную прогу Торгуе Лайт (?).
Сегодня решил попробовать в действии и ....  куда втыкать сканер?????
Я видел, что мастера втыкали куда-то под панель слева..я думал разберусь.
Не разобрался, не увидел, не понял.
Напишите словами или фотографиями - куда и как присоединять сканер??????
valkrajushkin Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:35 | Сообщение № 313 (166323 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
куда втыкать
всё верно под панелью снизу. чуть левее относительно руля .ближе к краю панели.сам разъём должен быть закрыт резиновой заглушкой
tabultok Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:44 | Сообщение № 314 (166325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Да. Есть там какая-то черная коробочка....  заглушку, значит, я не догадался сдернуть...
tabultok Дата: Суббота, 23.02.2019, 12:03 | Сообщение № 315 (166345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Подключил сканер.
Показал ошибку - P0172  - слишком богатая смесь.
Сейчас чек не горит уже дней 10, т.е. горел 10 дней, сейчас не горит..
Что делать дальше?
