Сигнализатор неисправности систем двигателя
дачник |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 14:10 | Сообщение № 1 (9526 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 27 |
Ни с того, ни с сего загорелся (и не хочет гаснуть) сигнализатор неисправности систем двигателя. В руководстве записано, что эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором ЗАПРЕЩАЕТСЯ, т.к. это свидетельствует о "неисправности компонентов системы снижения токсичности и связанных с ней подсистем". Звонок в сервис-центр Дженсер-Ясенево - можно или нельзя двигаться? Ответ - если внешне никаких изменений в работе двигателя не отмечается, то можно ездить. Записали на прием только на 5 декабря Так как все-таки - ставить машину на прикол до 5-го, или же можно ездить???
Лев |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 14:27 | Сообщение № 2 (9532 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/5.gif)
Албания - Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 29 |
Без сомнения можно. Не факт, что гикнулась какая-нибудь система. Может быть сбой в программе или проводок отошел от какого-нибудь датчика. На Тазиках с такой неисправностью годами ездят. Попробуй обесточить машину, тем самым перезагрузить комп. Сначала включи-выключи зажигание. Далее сними (-) клемму секунд на 30. Тотом одень клемму, включи зажигание и посмотри погаснет ли ЧЕК. Но хервисменам совсем не обязательно говорить, что ты до 5 декабря кататься будешь.
sedor |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 15:59 | Сообщение № 3 (9538 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - 90rus
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 41 |
Здрастиприехали! Надеюсь это не эпидемия, как у лачетников! на служебной девятке так с периодическим "Чек энджином" и езжу...жду когда машина умрет...желательно в городе... а у продвинутых машин стоит таймер, как только загорелся "чек" машина будет обесточена через ХХХкм...был реальный случай на Гран Чироке
никола |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 20:08 | Сообщение № 4 (9545 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Quote (sedor) а у продвинутых машин стоит таймер на наших машинках такого, естественно нет! дачник, Катайся без переживаний, Лев, все правильно описал, у меня жена уже пол года так катается, в сервисе сказали чтобы не заморачивались(всю ответственность на себя берут), а проводка в корейских машинках местами сделана не по уму, отсюда могут быть разные неприятности!!!
vovan |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 21:10 | Сообщение № 5 (9553 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
А визуально не раздражает?
никола |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 21:25 | Сообщение № 6 (9555 в абсолютной нумерации) |
Мы же русские люди, быстро привыкаем!
kuparos |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 22:04 | Сообщение № 7 (9562 в абсолютной нумерации) |
Можно какой-нибудь стикер туда прилепить.
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 22:14 | Сообщение № 8 (9563 в абсолютной нумерации) |
Quote (никола) в сервисе сказали чтобы не заморачивались(всю ответственность на себя берут) сказать то они что хочешь скажут. На словах взять ответственность на себя - как два байта переслать... А когда до дела дойдёт - ни один сервисмэн не скажет, что это он вам разрешил покататься... По существу дела: проводка вряд ли виновата. Сбой ОЗУ какой-нибудь в связи, например, с похолоданием или какой-либо датчик сбойнул. Если сбой был случайный, то лечится отключением акку на минуту - две. Если не помогает - все равно нет причин для паники, функции отказавшего датчика на себя берут другие датчики (кроме датчика положения коленвала), при этом движок может работать хуже: могут плавать холостые, больше будет жрать топлива... но ездить можно. Но при первой же возможности - на сервис... ИМХО
никола |
Дата: Понедельник, 26.11.2007, 22:31 | Сообщение № 9 (9565 в абсолютной нумерации) |
Nikotin73, +1Добавлено (26.11.2007, 22:31) --------------------------------------------- kuparos, +1
sedor |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 09:45 | Сообщение № 10 (9573 в абсолютной нумерации) |
Quote (никола) а у продвинутых машин стоит таймер на наших машинках такого, естественно нет! яж и не говорил, что Реццик продвинутая...да?
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 10:09 | Сообщение № 11 (9575 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Nikotin73, +1
dmitriytrop |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 11:37 | Сообщение № 12 (9588 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
дачник, Ну какаво развитие события? Пробовали отключать аком? Помогло ? Интересноже
дачник |
Дата: Среда, 28.11.2007, 12:31 | Сообщение № 13 (9662 в абсолютной нумерации) |
Quote (dmitriytrop) Ну какаво развитие события Спасибо всем, кто откликнулся! Как я понял из опыта коллег - особенно заморачиваться не стоит, а поскольку ежедневные поездки у меня минимальные и до 5.12 совсем немного времени, то езжу с горящим сигнализатором (стикер пока лепить не стал). Раз машина на гарантии, то хочется услышать, что доблестные сервисмэны скажут и сделают. Тем более, что хочется, чтобы протестировали движок - что-то последние 3-4 месяца много кушать стал (13-14 л., правда все время в городе). После посещения "любимого" Дженсер-Ясенево" - отпишусь.
Nikotin73 |
Дата: Среда, 28.11.2007, 20:27 | Сообщение № 14 (9682 в абсолютной нумерации) |
Quote (дачник) что-то последние 3-4 месяца много кушать стал (13-14 л., правда все время в городе). А что, раньше кушал меньше? Quote (дачник) После посещения "любимого" Дженсер-Ясенево" - отпишусь. Ждем-с с нетерпением!Добавлено (28.11.2007, 20:27) ---------------------------------------------
дачник |
Дата: Четверг, 29.11.2007, 10:08 | Сообщение № 15 (9701 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) А что, раньше кушал меньше? До последнего времени было 10-11 л. в городе. Езжу уже 1,5 года
