Воскресенье, 09.02.2025, 07:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
мим Дата: Среда, 05.12.2007, 16:20 | Сообщение № 31 (10103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (дачник)
Денег за диагностику не взяли (гарантия, однако),
Ни хрена себе, может у них был "день нормального обслуживания клиентов" или тебя приняли за засланного инспекционным отделом ДжиЭм покупателя-агента? biggrin
gonza Дата: Вторник, 08.01.2008, 14:33 | Сообщение № 32 (11028 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Ездил в нижегородскую область, заправился на лукойле где-то под Нижним. После стоянки в -17 завелась со 2-го раза, но стали плавать холостые cry (раз в 2 сек. поднимались до 1500). Машина ехала нормально, но после полного прогрева загорелась лампа "выкинь двигатель". Заправился в проверенном месте - все прошло. По дороге в Москву после очередной заправки на трассе ( опять под Нижним, опять лукойл - но другой) - машина стала дергаться при наборе скорости. Оба раза заливал 92-й. Сегодня утром - опять дерганья при наборе скорости, опять "check engine". Залил полный бак 95 и какой-то ерунды для изгнания бесов (конденсата) - стало получше, но не прошло. Посоветуйте плиз, куды бечь? smile (к дилеру пока неохота почему-то)
мим Дата: Вторник, 08.01.2008, 18:41 | Сообщение № 33 (11030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
gonza,
Ну надо свечи хорошо прожечь, то есть где-нибудь по трассе с полчасик 120 проехать, чтобы они очистились (это при условии, что бенз уже нормальный).
Ну а в худшем случае - заемена свечей, а самый плохой - катализатор.
Fram Дата: Вторник, 08.01.2008, 19:38 | Сообщение № 34 (11036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
gonza, пробег то какой? Свечи менялись?
А с Лукойлом не всё так просто. Есть много заправок, которые разрисованы и подписаны как Лукойл - но бензин там не лукойловский. Многие фирмы продают право пользования своим именем. И Лукойл в том числе. Сам знаю на дороге две заправки на против друг друга, через дорогу. Обе оформлены как близнецы. Но одна чисто Лукойловская, а другая нет. Даже дисконтные карты на такой "левой" заправке могут не действовать. И всякие накопительные акции - мимо. Я себе просто взял список заправок Лукойла с их сайта, где есть ЭКТО бензин, загнал координаты в GPS (IGO) и пользуюсь только ими.
vladadmin Дата: Вторник, 08.01.2008, 20:13 | Сообщение № 35 (11038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
off
Fram, выложи плз на день-два файлик с лукойловскими POI если не сложно
Fram Дата: Вторник, 08.01.2008, 20:43 | Сообщение № 36 (11040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
vladadmin, попробуй это. Я не уверен, что правильно сделал файл. Делал через IGO POI Explorer.
Прикрепления: ECTO.kml (7.7 Kb)
gonza Дата: Вторник, 08.01.2008, 22:47 | Сообщение № 37 (11042 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
мим, Fram, большое спасибо. Пробег 19500, свечи не менял. Про франшизу у Лукойла не знал - спасибо, буду осторожней. На тех двух заправках экто не было - не родные, значит.. sad .
Fram Дата: Среда, 09.01.2008, 10:32 | Сообщение № 38 (11049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
gonza,
Quote
- не факт. Просто Лукойл построил современное производство, на котором и делают бензин ЭКТО. Просто нормальный качественный бензин, сделанный на современном заводе. Но этого бензина очень мало, продают только на двух десятках заправок. А бОльшую часть бензина так и делают на старых заводах. Как впрочем, и многие другие производители. Вот бензин с этих старых производств нас и мучает. Старые производства - это как старые автомобили. Где то - даже очень хорошо, а где то полное г..но. Вообще, приличного бензина достаточно много. Но, реально, власти только крупных городов декларируют хоть какую то озабоченность качеством бензина. А чуть в сторону - может быть что угодно. Вот кто-то здесь выкладывал интересную ссылку - делюсь:
http://www.autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/
Tomako Дата: Суббота, 09.02.2008, 20:38 | Сообщение № 39 (12571 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 223
Quote (дачник)
Ни с того, ни с сего загорелся (и не хочет гаснуть) сигнализатор неисправности систем двигателя.
И у нас такая же беда сегодня приключилась! Может правда
Quote (sedor)
Здрастиприехали! Надеюсь это не эпидемия, как у лачетников!
Клемму снимали, двигатель выключали-включали ничего не помогло. Записались на 17.02.08 на пересечении МКАД и Ярославского ш. на диагностику и лечение. Посмотрим, что нам скажут. Пробег-то смехотворный 2974 км! cry
Сообщение отредактировал Tomako - Суббота, 09.02.2008, 20:42
ovomaxat Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 20:01 | Сообщение № 40 (12585 в абсолютной нумерации)
На некоторых машинах есть функция считывания медленных кодов неисправности двигателя (т.е. ставишь перемычку на разъеме подключения сканера и лампочка "неисправность" начинает мигать, показывая код неисправности). Есть ли такая функция в Реццо (в сервис мануале не нашел)?
brigadir Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 21:38 | Сообщение № 41 (13063 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Quote (ovomaxat)
Да у меня на Опель Астра была такая функция . Очень полезная весчь !!! biggrin А на нашей машинке, диагносты сказали,что такой фишки нет . cry
mp3-da.ru
vladadmin Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 22:15 | Сообщение № 42 (13068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (brigadir)
часто пользовался?
brigadir Дата: Понедельник, 18.02.2008, 18:36 | Сообщение № 43 (13114 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 460
Только когда загоралась лампочка . Зато это позволяло не общаться с диагностами ! biggrin Неисправности были простейшими : плохой контакт , нет массы или неисправен ШМХХ. Очень помогло при покупке машины . После считывания кодов выявилось 4 ошибки ! Везде был плохой контакт ! Вскрыл все разъемы побрызгал VD-40, и забыл ! up
mp3-da.ru
32117 Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:32 | Сообщение № 44 (13124 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 186
Кстати, если неисправность пропала, то после 3 кажется заводок двигателя лампа больше не горит . А так снимали сканером ошибку и вновь появлялась. А вообще надо заехать в любой автосервис , где есть сканер Дэу, и там скажут, что неимправно-зачастую какая-нибудь мелочь.
Daewoo
Tomako Дата: Понедельник, 18.02.2008, 21:33 | Сообщение № 45 (13136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 223
Quote (Tomako)
Вот и съездили на сервис. Итог:
Вопрос мастера - вы заметили какой-нибудь сбой в работе двигателя?
- Нет, вроде все как было
- Тогда вам не стоит делать диагностику и выкладывать за это 600 руб. Скорее всего это некачественный бензин. На сегодняшний день очень много обращений по этому поводу.
- И что нам делать?
- Откатайте этот бензин до пустого бака, потом на заправке BP купите очистительную жидкость для инжектора и залейте в бак, потом полный бак бензина 92. Км через 150 лампочка погаснет, а если не погаснет, то призжайте к нам. (и любезно сообщил как его зовут и в какие дни он работает)
- А если с двигателем что-нибудь случится?
- Скорей всего ничего не случится!
Мы как бешенная собака ездили по Ярославке, Щелковке выжигая подлый бензин. В работе двигателя действительно ничего небыло настораживающего. Выжечь выжгли, заправились и сил больше нет. Поехали домой. Поскольку по рабочим дням не ездим на машине, то испытания на новом бензине продолжим в следующий выходной. Добавлю, плохой бензинчик подхватили на заправке, которую хвалила мама моего мужа (у нее ОДА) якобы она все время на ней заправляется и никогда небыло никаких инцедентов. Но теперь мы точно не будем заправляться где попало, хотя и раньше этого не случалось, только вот случай подвел. wacko
