Сигнализатор неисправности систем двигателя
vovan |
Дата: Понедельник, 18.02.2008, 22:32 | Сообщение № 46 (13142 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
Да, из-за качества топлива на наших заправках актуальным становится лозунг:"Жигули- наш автомобиль", ибо мозги иномарок не понимают, что их владельцы заливают в бак.
ИГОРЕК |
Дата: Вторник, 19.02.2008, 10:12 | Сообщение № 47 (13159 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва, Северное Тушино
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 418 |
Самый реальный ЭКТО- ЛукОйл, это на Рочдельской ул. возле Белого Дома. Сам проверял, после трех- четырех полных заправок движок начинает работать гораздо лучше и эластичней (проверенно на служебной машине после двух рук).
FIL |
Дата: Вторник, 19.02.2008, 10:22 | Сообщение № 48 (13161 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/31.gif)
Беларусь - Минск
На форуме с 04.01.2008 Пользователь № 332 |
Quote (мим) прожечь где-нибудь на трассе 100-120 км/ч Первое дело - не паниковать ! Выезжайте на дорогу и разгоняете машину до хорошей скорости ( мне на Лачетти хватило 90 км/ч) пока лампочка не погаснет. Рекомендую промыть инжектор аэрозольным средством ХОРОШЕЙ марки (напр. WYNNS)
vladadmin |
Дата: Вторник, 19.02.2008, 10:38 | Сообщение № 49 (13162 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
Quote (FIL) Выезжайте на дорогу и разгоняете машину до хорошей скорости и оборотов побольше!
brigadir |
Дата: Вторник, 19.02.2008, 21:38 | Сообщение № 50 (13205 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.02.2008 Пользователь № 460 |
Quote (vladadmin) и оборотов побольше! А потом мнимательно слушаем - когда клапана из выхлопной посыпятся !
Tomako |
Дата: Понедельник, 25.02.2008, 17:04 | Сообщение № 51 (13601 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - МО г.Королев
На форуме с 21.10.2007 Пользователь № 223 |
Quote (brigadir) А потом мнимательно слушаем - когда клапана из выхлопной посыпятся ! Из выхлопной ничего не посыпалось, чек погас, и слава Богу!
cyrus |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 21:44 | Сообщение № 52 (14216 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Российская Федерация - Москва, Подмосковье, Н.Новгород
На форуме с 04.05.2007 Пользователь № 4 |
Сегодня зажглась пресловутая лампочка Check Engine. Вот зараза... Прочитал эту ветку - все в основном пеняют на некачественный бензин, а я вот последний месяц заливаю BP95 Ultimate. Позвонил в Дженсер Люберцы - записывают только на след. неделю. А в эту субботу, на 8 марта, хотел с семьей в Нижний ехать... Неужели отменять??
gonza |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:01 | Сообщение № 53 (14218 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
Свечи, провода проверял? Мне маздоводы говорили, что от 95 BP Ultimate у них летят катализаторы (3 раза тьфу). Какие симптомы? Если просто так зажглась, можно попробовать "прожечь" ночью на МКАДе (140 км/ч). Распространенная проблема на Авео и Лачетти - от езды на плохом бензине (и низких оборотах) загорается эта лампа. Общее мнение - для профилактики наши движки нужно "крутить". Незапущенные случаи лечатся именно "прожигом" свечей и форсунок. Можно для верности какой-нибудь дряни (присадок для чистки инжектора) залить в бак. 95-го бензина в России не делают... ... А по-хорошему - в неофициальный Дэу-сервис - самое оно, хоть причину установят. У меня проблема всплывала 2 раза - плохие свечи и плохие провода. Делал сам, гарантия осталась . Единичные ошибки сбрасываются сами после 3-5 беспроблемных пусков.
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 03.03.2008, 22:10 |
никола |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:15 | Сообщение № 54 (14224 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Quote (gonza) в неофициальный Дэу-сервис Авторизованный сервис ДЭУ !!! Так правильней
cyrus |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:36 | Сообщение № 55 (14230 в абсолютной нумерации) |
Quote (gonza) Свечи, провода проверял? Нет, пока не проверял ничего... Свечи вообще пока не приходилось самостоятельно вкручивать. А провода - какие, где?
Leonides |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:50 | Сообщение № 56 (14232 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (cyrus) Сегодня зажглась пресловутая лампочка Check Engine Люди годами так ездяют. Если никаких симптомов нет вибрация или ещё чего, то сто процентов бензин. Quote (cyrus) BP95 Ultimate Блин я тоже на нём езжу. тьфу три раза.
gonza |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:52 | Сообщение № 57 (14233 в абсолютной нумерации) |
Высоковольтные.Зажигания. Идут к свечам. Общие рекомендации по свечам - замена через 20 тыс или перед зимой. При замене свечей меня насторожило выпадение какого-то "пепла" из резинового "стакана" одного из проводов. Через месяц проблема вернулась. В Кларусе порвали еще 1 провод и не закрутили маслозаливную крышку. После замены проводов и свечей проблем нет. Но у меня были сильно выраженные симптомы - машина тупила и дергалась при разгоне, потом (после посещения Кларуса) начала "троить". В любом случае - лучше показаться хорошему "доктору". Ссылки и отзывы есть на сайте. Если важна гарантия - замена свечей только у официалов, иначе - "нарушение условий эксплуатации".
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 03.03.2008, 22:54 |
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:58 | Сообщение № 58 (14234 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) в Дженсер Люберцы - записывают только на след. неделю. А в эту субботу, на 8 марта, хотел с семьей в Нижний ехать... Неужели отменять?? Попробуй позвонить в Автоимпорт т.6555115, м Коломенская. Был там в субботу, запись за день, два.
cyrus |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:00 | Сообщение № 59 (14235 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) Попробуй позвонить в Автоимпорт А сколько возьмут за диагностику?
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:07 | Сообщение № 60 (14237 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) А сколько возьмут за диагностику? Не могу сказать. Ездил по поводу задних тормозов(покупал у них). По гарантии бесплатно и помыли, и отрегулировали стояночный .
