Понедельник, 10.02.2025, 17:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Fram Дата: Среда, 23.04.2008, 20:34 | Сообщение № 76 (20290 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
kuparos, правильно ли я понял, что к Реццо это отношения не имеет?
Правильно. У нас другие двигатели.
Спасибо. Успокоили.
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 23.04.2008, 20:41
kuparos Дата: Среда, 23.04.2008, 20:36 | Сообщение № 77 (20291 в абсолютной нумерации)
hohol222 Дата: Пятница, 30.05.2008, 16:39 | Сообщение № 78 (23237 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
у меня тоже загорелся ЧЕК. ездил 2 раза к дилерам ОНИ ТУПЫЕ. сами не знают что делать. подключали диагностику отключали лампочку. я от них выезжал через 2-4 км снова загоралась. посоветовали тоже бензин выкатать. если не поможет надо записываться оставлять машину и они будут все датчики смотреть хотя компьютер показал ошибку по двум датчикам. мастер позаглядывал но что то я ему не доверяю мне кажется он не знает где они .честно говоря не знаю что делать biggrin
cyrus Дата: Пятница, 30.05.2008, 17:13 | Сообщение № 79 (23239 в абсолютной нумерации)
Думаю, первое дело - действительно выкатать весь бензин, погонять где-нибудь на высоких оборотах. А потом залить какой-нибудь, который наверняка знаешь, что хороший. У меня тоже горела check engine. После смены бензина погасла.
Fram Дата: Пятница, 30.05.2008, 17:16 | Сообщение № 80 (23241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
hohol222, а можно подробности?
Т.е.
Каким бензином заправлялись последний раз?
Пользовались ли этой заправкой раньше? Что за брэнд?
Через какое время после заправки загорелся сигнал?
st@ryj Дата: Пятница, 30.05.2008, 20:36 | Сообщение № 81 (23258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2007
Пользователь № 205
Мне в этом вопросе помогает замена свечей. После замены спокойно езжу 3-5 тыс. км.
Спасибо ВР! Где взять хороший бенз?
В периоды обострения лампочка сама гаснет на второй заводке двиг.
hohol222 Дата: Суббота, 31.05.2008, 09:35 | Сообщение № 82 (23293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
cyrus если б знать где хороший бенз наверняка у нас в Волгограде не поймешь где заправляться была одна сеть заправок и ту ЛУКОЙЛ выкупил
Добавлено (31.05.2008, 09:34)
Fram, последний раз заправлялся перед ЧЕКом по дороге из москвы в волгоград . уже в волгоградской области вроде на нормальной заправке проехал на этом бензе где-то 200 - 250 км после этого загорелась. потом заправлялся в городе уже после первого посещения дилера на заправке на которой я заправляюсь лет 10 ( но до этого все машины отечественные)
Добавлено (31.05.2008, 09:35)
[b]st@ryj, свечи не менял машина новая 4300 прошла всего
Fram Дата: Суббота, 31.05.2008, 10:24 | Сообщение № 83 (23296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
hohol222, спасибо, будем ждать, как у Вас все решиться. Но всё же подозрение на плохой бензин на незнакомой заправке осталось. А Лукойл сейчас - хороший вариант. Они Роснефть купили, и теперь потихоньку обвешивают своми брэндами. У нас то же самое. Но на заправке я спрашивал, какой им стали возить бензин. Заправщица сказала, что когда как. То привезут со складов Роснефти, то с Лукойла.
Свечи можно и глянуть. По ним много чего заметно.
А коды ошибок из инжектора не знаете?
Пожалуйста, отпишитесь потом, как все разрешилось.
hohol222 Дата: Суббота, 31.05.2008, 13:54 | Сообщение № 84 (23308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
[b]Fram, свечи гляну. бензин смотрел на лукойловской откуда везут и на той самой где 10 лет заправляюсь поставщик один и тот же. коды ошибок кажется Р117 или Н117 и Н113 ( один точно помню связан с температурой поступающего воздуха) но они там в центре особо то не дают смотреть. впечаление от их специалистов печальное.
Fram Дата: Суббота, 31.05.2008, 14:18 | Сообщение № 85 (23310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
hohol222, почитайте здесь:
Сервисный мануал
А там, последовательно открывайте:
Руководство по техническому обслуживанию
1. Двигатель
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДИАГНОСТИКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (1,6 л DOHC)
DTC P0113
DTC P0117
Может чем поможет.
Старый_волк Дата: Суббота, 31.05.2008, 14:40 | Сообщение № 86 (23311 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (Fram)
Ставь БК, который коды показывает, и не придется этих клоунов спрашивать. Мне с БК и расшифровку кодов дали.
hohol222 Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 09:37 | Сообщение № 87 (23334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Старый_волк, где взять скоко стоит
Добавлено (01.06.2008, 09:37)
[b]Fram, спасибо
Старый_волк Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 10:57 | Сообщение № 88 (23337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Посмотри в этом форуме ветку про маршрутные (они же бортовые) компьютеры. Там полно всего, и про типы, и про цены. У меня мультитроник 1031GPL.
hohol222 Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 12:39 | Сообщение № 89 (23339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Старый_волк, ok
Vitriks Дата: Пятница, 11.07.2008, 18:57 | Сообщение № 90 (26140 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 11.07.2008
Пользователь № 1047
У меня возникла проблема. Ехал около 3 часов под проливным дождем по разбитым дорогам Украины. Сначало загрелся индикатор чек. Во время загорания индикатора решил хотя бы доехать до какого-то поселка, как вдруг неизвестно по какой причине начала зашкаливать температура жидкостного охлаждения. На улице шел дождь и было от силы 15 градусов. Машине 2 месяца. Ну решил заглянуть в мануал и заодно подождать остывания двигателя. В инструкции было сказано что нужно проверить рабоспособность вентилятора. Потом я конечно понял что дело в нем. В итоге попался знакомый которого я уговорил взять меня на буксир. После буксировки и заведения двигателя индекатор погас. Температура упала и особо не подымалась. Но вопрос состоит в том: почему вентилятор не включился при зашкаленой стрелке температуры?
Или это неисправность датчика?
Сообщение отредактировал Vitriks - Пятница, 11.07.2008, 19:03
