Сигнализатор неисправности систем двигателя
Tomako |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:57 | Сообщение № 61 (14247 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - МО г.Королев
На форуме с 21.10.2007 Пользователь № 223 |
Quote (cyrus) А сколько возьмут за диагностику? Нам диагностику предлагали сделать за 600 руб. На пересечении МКАД и ярославки
cyrus |
Дата: Вторник, 04.03.2008, 07:00 | Сообщение № 62 (14260 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Российская Федерация - Москва, Подмосковье, Н.Новгород
На форуме с 04.05.2007 Пользователь № 4 |
Вообще симптомов никких нет. Машина как работала нормально, так я щас работает...
gonza |
Дата: Вторник, 04.03.2008, 07:36 | Сообщение № 63 (14263 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
Значиит, скоро должно погаснуть! Я так думаю(с)... Но в сервис (хороший) лучше заехать на всякий случай...
cyrus |
Дата: Вторник, 04.03.2008, 09:44 | Сообщение № 64 (14272 в абсолютной нумерации) |
Позвонил в Тринити Моторс - записали на ближайшую пятницу. Да еще в удобное время. Сегодня с утра залез под капот, думаю, сам позырю. Оказалось, там нужен шестигранник, чтоб открутить эту крышку, а его искать надо.... И я так понял, чтоб снять крышку, надо открутить крышку горловины, куда заливается масло? В обшем, оставил я эту затею. Может, оно и к лучшему...
cyrus |
Дата: Среда, 05.03.2008, 21:53 | Сообщение № 65 (14458 в абсолютной нумерации) |
Вот блин, а лампочка-то погасла... Ни с того, ни с сего. На диагностику уже записан на послезавтра... Идти или нет?
andpic |
Дата: Среда, 05.03.2008, 22:04 | Сообщение № 66 (14464 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.11.2007 Пользователь № 256 |
у меня на Нексии был прикол. Загорался этот движок. и гас. И почти регулярно. Записался на сервис, специально встал в 5 , чтоб пробежать-прогреть- заставить загорется. НИФИГА. Поехал все равно. Сделал диагностику. Сказали - НИФИГА. Ну а на нифига- оно и ненадо. Тока 500 р. жалкоооо! Так что если нужен совет_ а по иному вроде сюды и не обращаются- пока постоянно гореть не будет - НАФИГА оно туда ездить!ИМХО.
gonza |
Дата: Среда, 05.03.2008, 22:15 | Сообщение № 67 (14467 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) Вот блин, а лампочка-то погасла... Единичная ошибка. Диалог с мастером в этом случае уже описан где-то на форуме. Если денег не жалко и есть время - отчего не сходить?
OliverGol |
Дата: Вторник, 11.03.2008, 18:43 | Сообщение № 68 (14961 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.08.2007 Пользователь № 142 |
У меня тоже тут загорелась лампочка, а машина ведет себя как обычно. Записался на мотор-тест в Аванту. Там нашли, что какой-то датчик воздуха 2 накрылся. Теперь надо его 2 недели ждать. Ошибку сняли теперь лампа не горит. Но мен кажеться расход бензина увеличился.
cyrus |
Дата: Вторник, 11.03.2008, 20:58 | Сообщение № 69 (14970 в абсолютной нумерации) |
А я так и не ходил. Лампа сама погасла, ну и желание ходлить в сервис сразу пропало...
дачник |
Дата: Среда, 12.03.2008, 16:58 | Сообщение № 70 (15117 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 27 |
Quote (cyrus) Лампа сама погасла, ну и желание ходлить в сервис сразу пропало... Аналогично (хотя уже во второй раз) ![wacko](http://src.ucoz.net/sm/1/wacko.gif)
Aiku |
Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:26 | Сообщение № 71 (18559 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Проехал 60 км. загорелась лампа. Подчитал форум, может действительно плохим бензином заправился? Заливался на "Фаэтоне", другой рядом не было, а стрелка уже лежала. Движок работает ровно, никаких посторонних звуков, тяга та же, обороты, как и при покупке. Наверное подожду, пока, к сервис-менам ехать. Интересно, проц. машинки фиксирует где-то внутри дату появления ошибки? Какую гадость посоветуете подлить в бак для прочистки инжектора?
4gum |
Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:37 | Сообщение № 72 (18560 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (Aiku) Проехал 60 км. загорелась лампа. Подчитал форум, может действительно плохим бензином заправился? Заливался на "Фаэтоне", другой рядом не было, а стрелка уже лежала. Движок работает ровно, никаких посторонних звуков, тяга та же, обороты, как и при покупке. Наверное подожду, пока, к сервис-менам ехать. Интересно, проц. машинки фиксирует где-то внутри дату появления ошибки? Какую гадость посоветуете подлить в бак для прочистки инжектора? скинь минус с аккамулятора минут на 15 потом посмотришь может глюк сигналки
Сообщение отредактировал 4gum - Понедельник, 07.04.2008, 16:37 |
Aiku |
Дата: Понедельник, 07.04.2008, 18:39 | Сообщение № 73 (18572 в абсолютной нумерации) |
4gum, спасибо, не пришлось. Пол-часа назад сел, завел - нет лампочки. Заехал к установщикам сигналки, сказали да, типа, могут быть наводки - лекарство, как Вы и описали. Похоже подглючивает иммобилайзер: как только попытка ошибочного пуска (без опознавания метки), так следом, уже при нормальном пуске, - здравствуй лампочка.
Fram |
Дата: Среда, 23.04.2008, 20:04 | Сообщение № 74 (20287 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Московская область
На форуме с 24.06.2007 Пользователь № 82 |
А что за известная для "Лачетников" проблема с загоранием лампочки неисправности двигателя: Прошу ткнуть меня в документ по которому GM признает проблему с клапанами на Лачети 1.6 ...... Разговор о двигателе 1,6, как и у нас. А ещё и такие реплики: Quote Еще насколько можно верить заверениям продавцов, что проблема чек-двигла на двигателе 1.6 решена на новых машинах, а на старых признается гарантийной? и ответы: Quote По внутренним документам-бюллетеням - вроде с мая 2007 внесены очередные изменения в конструкцию. А тут вроде и бюллетени лежат. Кто бы взял, кто регистрацию имеет?
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 23.04.2008, 20:13 |
kuparos |
Дата: Среда, 23.04.2008, 20:29 | Сообщение № 75 (20289 в абсолютной нумерации) |
Fram, вот эти бюллетени.
