Понедельник, 10.02.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Sidney Дата: Пятница, 23.02.2018, 00:44 | Сообщение № 271 (160747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
У меня загорелся как сцепление помирать стало, чем дальше тем чаще и на дольше... Как заменил, так и ошибка пропала! Но сейчас иногда вылезает от перегазовки...
Так и живем ))
Механик Дата: Пятница, 23.02.2018, 22:36 | Сообщение № 272 (160765 в абсолютной нумерации)
Номер ошибки какой?
Sidney Дата: Понедельник, 26.02.2018, 08:22 | Сообщение № 273 (160781 в абсолютной нумерации)
Механик, номер ошибки сказать не могу.., аппарата для их считывания у меня нет да и не сталкивался я с этим никогда. В планах приобрести конечно же, что-нибудь подобное, но как им пользоваться, на текущий момент, даже и не знаю...!
Сигнализатор загорался если случайно (сильно) перигазую на светофоре и передачу некорректно включу.. Но постоит ночь (особенно в эти морозы) и все вроде в норму приходит..
lester75 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 19:07 | Сообщение № 274 (160786 в абсолютной нумерации)
Придется заехать в сервис считать код.без кода непонятно что за печалька с машинкой
Sidney Дата: Вторник, 27.02.2018, 13:27 | Сообщение № 275 (160801 в абсолютной нумерации)
Куплю тогда ELM327. Буду ловить!
lester75 Дата: Среда, 28.02.2018, 22:15 | Сообщение № 276 (160828 в абсолютной нумерации)
На joom.ru полно ЕЛМ адаптеров прямо с Китая копейки стоят.
goschashepa Дата: Четверг, 01.03.2018, 21:00 | Сообщение № 277 (160835 в абсолютной нумерации)
Ребята, подскажите,что это за коды ошибок.. Р 0342  и  Р 0107.  Что это за датчики?. Сегодня потёрли эти ошибки и заменил второй раз датчик МАП сенсор. Взял б/у Корея, от Лачетти.
letun087 Дата: Четверг, 01.03.2018, 21:19 | Сообщение № 278 (160837 в абсолютной нумерации)
Ну одна ошибка по датчику распредвала,а вторая по датчику абсолютного давления
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 01.03.2018, 21:20
goschashepa Дата: Четверг, 01.03.2018, 21:29 | Сообщение № 279 (160838 в абсолютной нумерации)
Дмитрий, а что может такого быть с датчиком распредвала и где он находится? Какие симптомы умирания этого датчика?
letun087 Дата: Четверг, 01.03.2018, 21:41 | Сообщение № 280 (160839 в абсолютной нумерации)
ошибка р0342 слабый сигнал датчика положения распредвала.Что с ним может быть кто его знает.Смотри провода к нему,разьем.Стоит у шестерен распредвалов.В крышке клапанов есть дырка
goschashepa Дата: Четверг, 01.03.2018, 21:55 | Сообщение № 281 (160840 в абсолютной нумерации)
Спасибо Дмитрий. На выходных осмотрю. А датчик МАР сенсор меняю второй раз, тоже был бэушный,года не отходил, без всякой маркировки, может "левый" какой.
Механик Дата: Четверг, 01.03.2018, 23:22 | Сообщение № 282 (160843 в абсолютной нумерации)
При ошибке Р 0342 обычно проблема с датчиком распредвала.
goschashepa Дата: Пятница, 02.03.2018, 04:23 | Сообщение № 283 (160845 в абсолютной нумерации)
А  может это быть  связано с лямбдой 1, эта ошибка Р 0342  ??
Механик Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:43 | Сообщение № 284 (160846 в абсолютной нумерации)
Нет, эта ошибка по датчику р/вала.
goschashepa Дата: Пятница, 02.03.2018, 08:08 | Сообщение № 285 (160848 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим. Надо бы и этой весной к тебе приехать.Что то мне не нравятся стуки в подвеске. Грешу уже давненько на опорные подшипники. Ну и так кое какие мелочи-расходники поменять заодно. В конце марта созвонимся. Максим, а ты рейки рулевые ремонтируешь?
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 02.03.2018, 08:10
