Сигнализатор неисправности систем двигателя
SVS |
Дата: Среда, 27.06.2012, 21:12 | Сообщение № 256 (110854 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (Mavruc) В каком месте провода перетёрлись? В пяти сантиметрах от толстого жгута по направлению к датчику.
dmitrij_tarasov |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:06 | Сообщение № 257 (116208 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Привет, клуб! В поездке на юга у меня такая же фигня возникла. При высоких оборотах загорался сигнализатор, двигатель мощности не развивал и работал с перебоями. К тому же повышенный расход бензина. После 10-15 минут заглушенного мотора -погасал и до следующих высоких скоростей. Терпел 1,5 месяца. Думал засорились бензофильтры .Смесь бедная и отсюда все беды. Но вспомнил, что свечи проходили больше 100 тыс.км. и пот прошиб. С помощью самоделкиного свечного ключа ( наваривал и подгонял 2 часа) и ...матери отвернул свечи, сменил и машинка снова запела. Устроил проверку: 170 идет и не крякнет. На вид свечки почти в идеальном состоянии. Такие дела. С уважением Я.
Andriy |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:36 | Сообщение № 258 (116616 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Тернополь
На форуме с 08.10.2011 Пользователь № 4978 |
Нужна ваша помощь в трех проблемах. 1) Уже как месяц изджу с датчиком (Сheck) Ездил на сервис сказали перегоревшей лямбда зонд, купил новую лямбда зонд, поменял но датчик дальше светится, в чем проблема? Может на авто-сервисе наебил (сорри за мат) или просто не ту лямбда зонд купил и она не подошла? 2) Машина ооочень трудно начала заводиться, думал сначала аккумулятор потому что он уже два раза садился но не те признаки что аккумулятор сел, просто трудно заводится, а когда завидеться то глохнет. 3) Когдато машина глохла на нейтральной передаче, сейчас как бы этого не происходит но может как-то это связано с тем всем что я написал выше? Помогите пожалуйста кто чем может, а то не знаю что делать, может у кого-то были такие ситуации или знает как их решить.
Andy |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:12 | Сообщение № 259 (116620 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Andriy, тебе же уже отвечали в другой ветке! Пока не узнаешь код ошибки дистанционно посоветовать ничего нельзя. Ну скинь клемму с аккумулятора... Это как колесо попинать, фары протереть... Кодов ошибок больше полутора тыщ - вот и угадай!
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 18.11.2012, 17:32 |
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:35 | Сообщение № 260 (116622 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Quote (Andy) Это как колесо попинать, фары протереть...
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:35 | Сообщение № 261 (116623 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andriy) Нужна ваша помощь в трех проблемах.
викторрр |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 19:42 | Сообщение № 262 (132968 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Выскакивает периодически (раз в неделю) ошибка Р 0171. Ш экспл стираю. Потом неделю не беспокоит. Грешу на подсос воздуха или топливный фильтр (50т. пробежал) Что может быть?
poper |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:48 | Сообщение № 263 (132977 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная думаю фильтр вряд ли.
викторрр |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:42 | Сообщение № 264 (132995 в абсолютной нумерации) |
Я знаю, что за ошибка. Но появляется она кратковременно. Стоит сбросить и всё хорошо. Через неделю опять выскакивает. Вот и думаю - где копать?
poper |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:09 | Сообщение № 265 (133006 в абсолютной нумерации) |
Если сбрасывается,то думаю дело не в механнике ,а в электронике.
викторрр |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:23 | Сообщение № 266 (133009 в абсолютной нумерации) |
Я так тоже думал сначала. Перед тем как чек выскочил снимали все разъемы рядом с коробкой, меняли выжимной. Я грешил на плохой контакт в каком то из них. Сегодня все снял почистил спиртиком. Покатаюсь и посмотрю.
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 10:42 | Сообщение № 267 (133024 в абсолютной нумерации) |
Если началось после замены сцепления посмотри правильно ли одеты шланги управления впускным коллектором.
HAMMER74 |
Дата: Среда, 20.04.2016, 19:39 | Сообщение № 268 (147731 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Миасс
На форуме с 05.10.2015 Пользователь № 29296 |
Если началось после замены сцепления посмотри правильно ли одеты шланги управления впускным коллектором.А по подробней,можно?
Корвинус |
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:35 | Сообщение № 269 (147737 в абсолютной нумерации) |
HAMMER74, ну ты некропостер )))
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:43 | Сообщение № 270 (147740 в абсолютной нумерации) |
Шланги бывает путают, от этого и проблемы.
