Сигнализатор неисправности систем двигателя
Leon_dp |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:29 | Сообщение № 226 (100823 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
sergei260784 проверь провода которые к форсункам подводятся! Контакт нормальный, питание не пропадает??
sergei260784 |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:20 | Сообщение № 227 (100904 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Магнитогорск
На форуме с 16.12.2011 Пользователь № 5312 |
спасибо за подсказки.на счет бензонасоса,.проверял выдает 6 атмосфер,как его еще можно проверить?если покупать ,то дороговато!попробую контакты на форсунках поправить.дилеры есть,но я им особо не даверяю,наковыряют,а потом плати кучу денег,случаи были уже такие.
vadgorev |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:39 | Сообщение № 228 (100907 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) 6 атмосфер? Чтото многовато...Максим -механик говорил, что норма 3атм... Если реально 6 атмосфер то не работает клапан обратки.
Пончик |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:59 | Сообщение № 229 (100908 в абсолютной нумерации) |
sergei260784, Однозначно 3 атмосферы .
Пончик |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 00:03 | Сообщение № 230 (100909 в абсолютной нумерации) |
sergei260784, Кстати,насос должен подходить от моделий ВАЗ.
vadgorev |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 00:12 | Сообщение № 231 (100910 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) насос должен подходить от моделий ВАЗ. Зачем ему насос? Он и так давит нехило.
Пончик |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 00:19 | Сообщение № 232 (100911 в абсолютной нумерации) |
vadgorev, Я,так,на всякий случай.
sergei260784 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:59 | Сообщение № 233 (100918 в абсолютной нумерации) |
спасибки,а где находится клапан обратки?в нем может быть причина не исправности двигателя и расхода топлива?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 12:09 | Сообщение № 234 (100920 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Клапан обратки находится прямо на рейке от коробки типа бочонка, а 6 атм если давит то это нормально проверяли при закрытой обратке? Если насос давит 3 атм при закрытой обратке то его пора списывать. Наш насос и вазовский давят 6 . 3 атм это рабочее давление при исправном клапане обратки. У меня вазовский насос Бош второй год стоит.
sergei260784 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:56 | Сообщение № 235 (100925 в абсолютной нумерации) |
лючек сняли,подсоеденил к насосу на выходе с него, больше ни чего не отсоединяли,показало 6 атмосфер.значит не в нем дело?аот какого ваза подходит бензонасос
7
sergei260784 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:02 | Сообщение № 236 (100936 в абсолютной нумерации) |
лючек сняли,подсоеденил к насосу на выходе с него, больше ни чего не отсоединяли,показало 6 атмосфер.значит не в нем дело?аот какого ваза подходит бензонасос ?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:25 | Сообщение № 237 (100938 в абсолютной нумерации) |
От десятки стоит Бош.
sergei260784 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:36 | Сообщение № 238 (100940 в абсолютной нумерации) |
там переделывать ни чего не надо?т.е все соединения?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:04 | Сообщение № 239 (100944 в абсолютной нумерации) |
Вот здесь отдельная тема. www.rezzoclub.ru/forum/12-813-4
sergei260784 |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:57 | Сообщение № 240 (100953 в абсолютной нумерации) |
спасибки.А какой лучьше бензин заливать 92 или 95?
