Сигнализатор неисправности систем двигателя
Casper |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:02 | Сообщение № 196 (99881 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Сочи
На форуме с 28.11.2011 Пользователь № 5202 |
У меня так же постоянно горит датчик "неисправность в системе двигателя". После прогрева машина на холостых оборотах не работает, приходится подгазовывать. При езде происходит перерасход топлива. В мастерской поменяли: свечи, электропроводку, топливный фильтр. Обнуляют ошибку на компьютере, но при эксплуатации автомобиля она появляется вновь- вновь загорается лампочка датчика "неисправность в системе двигателя". Смешно, но в специализированной мастерской Шевроле не знают, что делать. Я им уже отдал 7 тысяч рублей, а воз и ныне там. Посоветуйте, пожалуйста, в чем тут может быть дело.
ovomaxat |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:50 | Сообщение № 197 (99888 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (net10) Р1111, Р1167, Р1161, не нашел на них описания. Правда на инглише. Или здесь
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 29.11.2011, 19:52 |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 23:53 | Сообщение № 198 (99899 в абсолютной нумерации) |
Quote (Casper) У меня так же постоянно горит датчик "неисправность в системе двигателя". После прогрева машина на холостых оборотах не работает, приходится подгазовывать. При езде происходит перерасход топлива. В мастерской поменяли: свечи, электропроводку, топливный фильтр. Обнуляют ошибку на компьютере, но при эксплуатации автомобиля она появляется вновь- вновь загорается лампочка датчика "неисправность в системе двигателя". Смешно, но в специализированной мастерской Шевроле не знают, что делать. Я им уже отдал 7 тысяч рублей, а воз и ныне там. Посоветуйте, пожалуйста, в чем тут может быть дело. cry cry cry адаптацию дросселя делали?
Бородатый |
Дата: Среда, 30.11.2011, 05:32 | Сообщение № 199 (99901 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) адаптацию дросселя делали?
у меня после промывки ничего не горело, наездил пару тысяч до того как сервисники нашли как обнулить (что я спрашивал в личке)
Casper |
Дата: Среда, 30.11.2011, 10:59 | Сообщение № 200 (99915 в абсолютной нумерации) |
(У меня так же постоянно горит датчик "неисправность в системе двигателя". После прогрева машина на холостых оборотах не работает, приходится подгазовывать. При езде происходит перерасход топлива. В мастерской поменяли: свечи, электропроводку, топливный фильтр. Обнуляют ошибку на компьютере, но при эксплуатации автомобиля она появляется вновь- вновь загорается лампочка датчика "неисправность в системе двигателя". Смешно, но в специализированной мастерской Шевроле не знают, что делать. Я им уже отдал 7 тысяч рублей, а воз и ныне там. Посоветуйте, пожалуйста, в чем тут может быть дело. )
НЕТ. У МЕНЯ ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (A16DMS). Реззо производства Кореи 2006г.
Сообщение отредактировал Casper - Среда, 30.11.2011, 11:01 |
Casper |
Дата: Среда, 30.11.2011, 11:51 | Сообщение № 201 (99917 в абсолютной нумерации) |
Мне отключение аккумулятора на ночь не помогло.
Casper |
Дата: Среда, 30.11.2011, 16:11 | Сообщение № 202 (99930 в абсолютной нумерации) |
Я ... готов загрузить на мой ноут платную компьютерную прогу. И тестировать мой Rezzo- tazzic в автономном режиме.
Casper |
Дата: Среда, 30.11.2011, 16:29 | Сообщение № 203 (99932 в абсолютной нумерации) |
Тем не менее я обожаю сайт Rezzo-Club, и рад, что я стал его постоянным участником!
Бородатый |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 06:00 | Сообщение № 204 (99964 в абсолютной нумерации) |
Quote (Casper) адаптацию дросселя делали? НЕТ. У МЕНЯ ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (A16DMS)
у всех такой двигатель, за исключением Такум ... мозги-то электронные, так что надо делать как Механик написал
либо сдох какой-то датчик ... надо смотреть по коду ошибки и копать в ту сторону... сброс ошибок не поможет, если что-то неисправно
Casper |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:19 | Сообщение № 205 (99989 в абсолютной нумерации) |
Спасибо !! Придется еще раз съездить на станцию.
Бородатый |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 07:38 | Сообщение № 206 (99994 в абсолютной нумерации) |
Casper, если на этой станции "выкачивают" деньги без результата, то не пора ли поменять станцию?
Andy |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 07:49 | Сообщение № 207 (99995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Casper) Я ... готов загрузить на мой ноут платную компьютерную прогу. есть вполне хорошая программа и БЕСПЛАТНАЯ, рекомендую - http://www.samdiagnost.ru/ пользуюсь, доволен.
Casper |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:39 | Сообщение № 208 (100008 в абсолютной нумерации) |
Бородатый, насчет того, что пора менять станцию абсолютно согласен ! Andy, большое спасибо за ссылку !
Andy |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 17:32 | Сообщение № 209 (100015 в абсолютной нумерации) |
на форуме Лачетти есть большая тема по ошибке 300. прогноз неутешительный... хотя для наших машин эта ошибка нехарактерна. http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=36101
SKYWATCHER |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:15 | Сообщение № 210 (100030 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Andy, а в крации, какой прогноз?
