Сигнализатор неисправности систем двигателя
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 23.02.2019, 14:43 | Сообщение № 316 (166346 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
tabultok, а если просто сбросить ошибку, она появится вновь?
Дата: Суббота, 23.02.2019, 17:37 | Сообщение № 317 (166347 в абсолютной нумерации) |
Сбросить ошибку, и надо проверить работу лямбд.
tabultok |
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:43 | Сообщение № 318 (166356 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
1. Ошибка "пропала" сама и сейчас её нет более 10 дней. 2. Что такое - лямды? Это кислородные датчики? Первый я уже поменял на NGK..
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 07:33 | Сообщение № 319 (166358 в абсолютной нумерации) |
goschashepa |
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:51 | Сообщение № 320 (166923 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Вот уже 2 года наверное,у меня периодически загорается чек. Проблема в датчике положения распред. валов.А может и проводка.. Скоро поеду к Максиму менять ГРМ-заодно и этот датчик заменю. На работе двигателя никак не отражается, но как то не комфортно с горящей красной лампочкой ездить. Так вот ,как я гашу этот "чек". Выключаю двигатель, через 1-3 мин. завожу..и так раза 3,ну максимум 4 раза завожу пока "чек" не погаснет. И снова можно ездить несколько недель. Сначала грешили на датчик МАП СЕНСОР-заменил 2 или 3 штуки-всё равно "чек" через какое то время загорается. Мой пост в этой теме--277.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 01.04.2019, 20:57 |
Дата: Вторник, 02.04.2019, 07:31 | Сообщение № 321 (166925 в абсолютной нумерации) |
Номер ошибки какой?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:57 | Сообщение № 322 (166933 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2. Что такое - лямды? спасибо максиму .уже как года 2 слишним .отключил их к едрене фени .и никаких проблем с этими лямбами
goschashepa |
Дата: Среда, 03.04.2019, 00:57 | Сообщение № 323 (166937 в абсолютной нумерации) |
Максим,номер ошибки- Р 0342 . И ещё- есть ли у тебя на складе датчики р/вала? Или каждый раз заказываешь на ремонт машины заранее?
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 03.04.2019, 01:16 |
Дата: Среда, 03.04.2019, 06:16 | Сообщение № 324 (166939 в абсолютной нумерации) |
Да есть датчики р/вала оригинальные.
tabultok |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:42 | Сообщение № 325 (170172 в абсолютной нумерации) |
Загорелась ошибка Р0371. Что это и чем чревато? "P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы"
До этого в анамнезе: - повышенный расход топлива (15-17 литров) и периодически возникающая ошибка Р0172 (богатая смесь) - заменены: термостат, кислородный датчик и датчик положения распред.вала..
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:44 | Сообщение № 326 (170173 в абсолютной нумерации) |
Датчик распредвала какой ставили?
tabultok |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:51 | Сообщение № 327 (170177 в абсолютной нумерации) |
Оригинал. Какой здесь советовали.. с экзиста..
