Пятница, 10.01.2025, 16:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Clown Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 22:06 | Сообщение № 361 (126645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
ИМХО пробка, термос, или что то с помпой
Я тоже склоняюсь к пробке... А термос можно рукой проверить, патрубки в смысле....
Segey090881 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:01 | Сообщение № 362 (126648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
температура поднимается нормально 10-15 мин , смотря какая температура за бортом, термостат исправен, снимал и кипетил
Механик Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:19 | Сообщение № 363 (126649 в абсолютной нумерации)
Цитата Segey090881 ()
помогите пожалуйста, уже мозги на бекрень!!! Через расширительный бачек выдавливает ох.жидкость. по дачку температуры все норм, но открываю капот , а там парит из расширителя, антифриз кипит!!! поменял прокладку ГБЦ , не помогло, доехал от гаража до дома на воде(6-8км) открываю капот, а в расширителе вода кипит и выпрыгивает через крышку.
При замене прокладки опрессовывали головку? Циркуляция антифриза присутствует?
Рыболов Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:46 | Сообщение № 364 (126666 в абсолютной нумерации)
Моя информация до кучи...
Подобная картина была у товарища на Акценте, оказалось это их врожденная болячка: помпа. На крыльчатке практически полностью съедаются "крылышки", и чем больше съедаются, тем страшнее картина: поначалу слишком быстро прогревалась, при этом в салон теплый воздух не шел, а дальше больше, вплоть до закипания. Короче со временем двигатель охлаждался только по принципу конвекции.
Лосяш.
leppa Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:52 | Сообщение № 365 (126673 в абсолютной нумерации)
Х/з, первый раз слышу о проблеме с помпой, она так же как и у нас меняется при второй замене ГРМ, 100-120 тыков. Моя машина, осталась у детей, ей сейчас  10 лет и пробег 115, никогда не было перегрева, и еще плюс акца в этом плане, работу помпы легко проверить, там заливная горловина  на радиаторе, видно течение ОЖ.
Segey090881 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:21 | Сообщение № 366 (126674 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
при замене прокладки опрессовывали головку? Циркуляция антифриза присутствует?
собственно замена прокладки и была как основная версия, то есть до замены было тоже самое, помпа у меня работает нормально, тепло в салон идет, в расширительном бачке доже видно как она гонит воду, остается крышка
Механик Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:18 | Сообщение № 367 (126676 в абсолютной нумерации)
http://photo.qip.ru/users/1667132/4077224/all/?mode=xlarge
http://photo.qip.ru/users/1667132/3941562/
iurik168 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:36 | Сообщение № 368 (126678 в абсолютной нумерации)
http://photo.qip.ru/users/1667132/4077224/all/?mode=xlarge http://photo.qip.ru/users/1667132/3941562/
Ужас! Максим, а это какие антифризы смешивались?
Всех убью, один останусь. ТМ
Механик Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:29 | Сообщение № 369 (126682 в абсолютной нумерации)
Зелёные G11 с зелёным G11 но разных производителей, та же история с  красными антифризами G12.
Segey090881 Дата: Вторник, 10.12.2013, 11:37 | Сообщение № 370 (126692 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
Все!!! Помпа приказала долго жить
Fill Дата: Вторник, 10.12.2013, 11:40 | Сообщение № 371 (126694 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
какой пробег?
Берегите природу, мать вашу!
Mavruc Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:48 | Сообщение № 372 (126702 в абсолютной нумерации)
Что с ней?
Механик Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:02 | Сообщение № 373 (126710 в абсолютной нумерации)
лысая крыльчатка.
Mavruc Дата: Среда, 11.12.2013, 09:09 | Сообщение № 374 (126713 в абсолютной нумерации)
лысая крыльчатка.
Обалдеть!!! wacko
Segey090881 Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:27 | Сообщение № 375 (126735 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
нее, потекла, еще не снимал
