Пятница, 10.01.2025, 06:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
викторрр Дата: Среда, 08.08.2012, 21:45 | Сообщение № 331 (113258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Тоже поменял красный G12 на сине-зеленый (в зависимости от освещенности он выглядит по разному) G11. Промывал обычной водой раз 5 наверное. Потом снял тонкую трубку с расширительного бачка, которая идет на блок, и продул с открытой пробкой внизу. Вылилась практически вся вода - около литра. Расширительный бачок тоже снимал и промывал, т.к. в нем перегородки и остается антифриз. Потом залил новый и катаюсь. Все в норме, хотя и до этого было все хорошо, но береженого бог бережет.
orgishe Дата: Четверг, 09.08.2012, 06:09 | Сообщение № 332 (113264 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
вылезла такая проблема нехорошая - менял ГРМ и в помпе видны следы ржавчины, видимо антифриз мне какой то залили бодяжный.
Какие варианты решения проблемы кроме как мыть-мыть-мыть и потом заливать нормальный имеются, или даже это не поможет уже?
Сообщение отредактировал orgishe - Четверг, 09.08.2012, 06:11
basargin1967 Дата: Четверг, 09.08.2012, 06:28 | Сообщение № 333 (113267 в абсолютной нумерации)
Quote (orgishe)
Так ржавчины или коррозии? Если просто налет, похожий на ржавчину, то ничего страшного. А вообще то чего сразу помпу не поменял, раз сомнения были?
Сообщение отредактировал basargin1967 - Четверг, 09.08.2012, 06:29
orgishe Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:03 | Сообщение № 334 (113274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (basargin1967)
въевшийся налет очень похожий на ржавчину, сама помпа вобщем то в нормальном состоянии - только прокладку порвали.
но механики сказали что мол точно ржавчина и надо что то делать (сами правда не стали делать ничего - сказали иди туда где таким занимаются). явным следов коррозии я не видел, из "симптомов" только плавание оборотов движки когда заводишь на холодную - в первую минуту бывает обороты до 1,8 тысяч растут, потом снова на 1,2 возвращаются, 1-2 раза, как чуть прогреется опять все ровно - но скорее всего чистить надо датчики или топливную систему мыть
Сообщение отредактировал orgishe - Четверг, 09.08.2012, 10:04
Механик Дата: Четверг, 11.10.2012, 00:58 | Сообщение № 335 (115441 в абсолютной нумерации)
Теперь при ремонте ГБЦ, устанавливаем 2 металлические оригинальные прокладки от Лачетти выпуска до 06года. Про жатая прокладка ГБЦ от Реццо имеет толщину 1,1-1,15мм, металлическая не про жатая прокладка от Лачетти имеет толщину 0,65мм, поэтому ставим две и получаем не про жатые толщиной 1,3мм. При использовании металлических прокладок снижаем риск прогара и улучшаем теплоотвод от ГБЦ. Одна машина уже наматывает пробег после ремонта.
Mavruc Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:40 | Сообщение № 336 (115468 в абсолютной нумерации)
А чего не одну ставить, степень сжатия поднимется - хорошо! А для компенсации детонации выдернуть фишку на 92 бензин, а заливать 95. Или уплывут фазы ГРМ, куда интересно? Потребуются разрезные шестерни?
Или болты ГБЦ упрутся в дно своих отверстий в блоке?
Механик Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:11 | Сообщение № 337 (115469 в абсолютной нумерации)
Двигатель Реццо и так хорошо нагружен, детонация частенько присутствует и без повышения степени сжатия, так что смысла нет, ведь не кто не захочет заправлять авто 98 бензином. Перекрытия при тонкой прокладке уйдут, впуск уменьшится, а выпуск увеличится, нужно устанавливать разрезные шестерни( удовольствие 2шт 7т.р.)+ инструмент для выставления выставления валов http://photo.qip.ru/users/1667132/3644945/?mode=xlarge
СисадминСобака Дата: Пятница, 12.10.2012, 01:27 | Сообщение № 338 (115471 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Quote (Механик)
Да, это моя машинка
mikola0183 Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:21 | Сообщение № 339 (115508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Ребята подскажите номер термостата на 92гр!!!! движок 1.6
Анатолий Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:24 | Сообщение № 340 (115509 в абсолютной нумерации)
mikola0183, ТН4898.92J
mikola0183 Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:38 | Сообщение № 341 (115510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Анатолий, чтото не могу найти по каталогу angry
Анатолий Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:53 | Сообщение № 342 (115511 в абсолютной нумерации)
mikola0183, нормально все открывается, зашел в Exist, ввел номер детали и вот она в списке)))
mikola0183 Дата: Суббота, 13.10.2012, 07:23 | Сообщение № 343 (115523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Анатолий, Дружище вот это он?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=87907986&flag=386942580
mikola0183 Дата: Суббота, 13.10.2012, 07:24 | Сообщение № 344 (115524 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Анатолий, чтоб не лохануться!!!! ты ставил?
Mavruc Дата: Суббота, 13.10.2012, 10:03 | Сообщение № 345 (115526 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Что есть, то есть, даже на хорошем 95-м, на заводской прошивке, при троганьи в натяг есть детонация.
Quote (Механик)
Приходилось, особенно в жару, с кондеем , прошитом блоке управления, в городе при частых троганьях, особенно в пробке. Да и в горы-море на 98-м. Приятно на нём едет, зенаешь за что деньги отдал.
