Четверг, 09.01.2025, 21:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
PC Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:15 | Сообщение № 301 (108325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Quote (Andy)
вроде уж гарантии быть не должно, чего вы к этим рыцарям ножа и пистолета сдались?
Они были ближе всего, а без тосола не наездишься.
Quote (Andy)
да какой эвакуатор? на веревке легко... не та проблема...
Веревку ещё найти надо, вернее тягач.
PC Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:16 | Сообщение № 302 (108326 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 34
Quote (Andy)
вы потребуйте машину на замену на время ремонта
Машана же не гарантийная, о какой замене может идти речь.
vadgorev Дата: Вторник, 22.05.2012, 01:38 | Сообщение № 303 (109062 в абсолютной нумерации)
Вот и у меня первое попадалово, пробег 192 000, ночью поехал в кострому, движок вроде как то странно заработал, потом загорелся чек, остановился посмотрел, ОЖ не видно в бачке, набрал в речке и долил литр полтора, завел и из выхлопной дым повалил, развернулся и в Ярославль, в Ярославле закипел, долил воды и до дому доехал.
Похоже прокладка прогорела, возможно что и головку повело, завтра на шнурок и в сервис.
Сержик Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:37 | Сообщение № 304 (109064 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
А у меня вот такая проблемка. Антифриз в бачок наливаю до max езжу где-то неделю, глядь а антифриза уже чуть выше min. Но больше не уходит. Доливаю опять до max. И опять уходит. Подтеков нигде нет. Выхлоп нормальный.Куда девается?
Wadjara Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:55 | Сообщение № 305 (109066 в абсолютной нумерации)
Quote (Сержик)
На красном ездиешь? У него есть такое свойство утекать. Проблемму решил переходом у Механика на зелёный. Он менее текучий.
Сержик Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:26 | Сообщение № 306 (109073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4007
Да, на красном. Так куда утекает-то?
Kostan Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:42 | Сообщение № 307 (109074 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Сержик, не заморачивайся. Почти у всех так.
9105868626
174Den Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:18 | Сообщение № 308 (109088 в абсолютной нумерации)
Quote (Сержик)
Сержик, читай темку, все ответы здесь!
vadgorev Дата: Вторник, 22.05.2012, 18:19 | Сообщение № 309 (109096 в абсолютной нумерации)
Вскрытие движка показала, прогорела прокладка на 3 цилиндре
Пончик Дата: Среда, 23.05.2012, 19:24 | Сообщение № 310 (109139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
vadgorev, Что с головкой?
Механик Дата: Четверг, 24.05.2012, 00:11 | Сообщение № 311 (109156 в абсолютной нумерации)
Плоскость головки надо проверять.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 24.05.2012, 00:13
Raistlin Дата: Четверг, 24.05.2012, 17:35 | Сообщение № 312 (109177 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.05.2012
Пользователь № 6393
Не подскажет ли кто номер оригинального или аналогичного радиатора охлаждения для реззо калининградской сборки с мотором 90л.с. A16DMS? А то по каталогам российский вин не бьется и такого мотора нет в перечне... Заранее благодарю откликнувшихся...
Vadimovich Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:50 | Сообщение № 313 (109181 в абсолютной нумерации)
Quote (Raistlin)
Не подскажет ли кто
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1425-92658-16-1305911002
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6A05966&sr=64
Сообщение отредактировал Vadimovich - Четверг, 24.05.2012, 21:58
vadgorev Дата: Пятница, 25.05.2012, 05:27 | Сообщение № 314 (109194 в абсолютной нумерации)
Пончик, Механик, в сервисе однозначно сказали что надо шлифовать.
Raistlin Дата: Пятница, 25.05.2012, 16:43 | Сообщение № 315 (109214 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6393
Благодарю!
