Четверг, 09.01.2025, 22:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Mavruc Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:39 | Сообщение № 286 (106669 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
частенько вентилятор срабатывает, а сейчас только чуток потеплело, что будет в пробках при плюс 20 хотя бы
промыть радиатор
Andy Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:25 | Сообщение № 287 (106672 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Просто в последнее время, частенько вентилятор срабатывает, а сейчас только чуток потеплело
а я еще картонку не вытащил... biggrin
И движек по городу больше 85 не греется, ну только если постоишь сколько. Пропеллер включался пару раз... Мыть радиатор однозначно!
kuparos Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:27 | Сообщение № 288 (106673 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
промыть радиатор
А, кстати, очень грамотное замечание.
Kostan Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:28 | Сообщение № 289 (107071 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Максим-Механик, подскажи, пжлста, коды Вернет_овского термостата и металлического корпуса. Или кто-нить ещё - кто знает.
9105868626
711alex711 Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:46 | Сообщение № 290 (107073 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Kostan,
Quote (basargin1967)
алюминиевый разборный корпус 96835286 термоэлемент - VERNET 4898.92J на 92°С
я поменял только термостат, элемент оставил, который в комплекте... могу помочь с приобретением в Эксисте (брал там)
Kostan Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:05 | Сообщение № 291 (107076 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Лёха, спасибо! Сам справлюсь. Макс-Механик сказал - элемент - под замену. Всего 78 градусов держит.
9105868626
papov Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:04 | Сообщение № 292 (107694 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Мытищи
На форуме с 23.07.2010
Пользователь № 3792
Всем привет. Тут на днях налетел на замену радиатора. Был приятно удивлен как просто его заменить,полчаса работы.
когда-нибудь....
PC Дата: Среда, 02.05.2012, 16:36 | Сообщение № 293 (108215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Остался я тут без машины на срок до полутора месяцев. Вытек тосол, оказалось, что лопнул подводящий патрубок отопителя (96349104). Обзвонил кучу магазинов и всех официальных диллеров, нигде нет данной детали в наличии. И на складе GM, похоже, этой детали нет, т.к. под заказ все обещают не ранее чем через месяц.
Вот такой попандос из-за ерундовой поломки. sad
SKYWATCHER Дата: Среда, 02.05.2012, 17:23 | Сообщение № 294 (108216 в абсолютной нумерации)
PC, чем-то заменить нельзя??
Andy Дата: Среда, 02.05.2012, 17:38 | Сообщение № 295 (108217 в абсолютной нумерации)
Или чтото смострячить из отечественных патрубков? Может даже из 2х-3х? или разрезать на месте порыва и вставить подходящую металлическую трубку? А тупо заглушить? не зима...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 02.05.2012, 17:40
SKYWATCHER Дата: Среда, 02.05.2012, 17:44 | Сообщение № 296 (108218 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
вот он, вот он - полёт мысли!!
Andy Дата: Среда, 02.05.2012, 18:39 | Сообщение № 297 (108220 в абсолютной нумерации)
Ну а чё? biggrin Пройденный этап. На пассате както помнится лопнул радиатор печки, это случилось км за 1500 от дома. Нашли какую то трубку, шланги закоротили и вперед. Правда ночью прохладно было, ну ничего, доехали! Не та проблема чтоб так грустить, наверняка что нить наше можно подобрать, а еще проще - купи кислородный шланг высокого давления с запасом по длине и вперед. У меня такой на пассате на газовом оборудовании несколько лет стоял и нифига... Деревенел под конец правда... biggrin biggrin biggrin
PC Дата: Среда, 02.05.2012, 20:28 | Сообщение № 298 (108224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 34
Вероятно, что-то можно придумать. Но, так получилось, что машина сейчас находиться у официального диллера, а они категорически отказываются мудрить. Или забирай как есть или вези (заказывай) родную запчасть. Без тосола далеко не уедешь, а на эвакуатор тратиться без гарантии поставить машину "на колеса", не хочется. Нужно вначале определиться, что и как делать.
Собственно, я говорил о том, что по некоторым запчастям на наши машины ситуация ужасная - фиг найдешь.
Andy Дата: Среда, 02.05.2012, 22:52 | Сообщение № 299 (108229 в абсолютной нумерации)
Quote (PC)
вроде уж гарантии быть не должно, чего вы к этим рыцарям ножа и пистолета сдались?
Quote (PC)
да какой эвакуатор? на веревке легко... не та проблема...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 02.05.2012, 22:54
Ростовчанин Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:12 | Сообщение № 300 (108251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (PC)
А вы потребуйте машину на замену на время ремонта, глядишь и дилер резко чего намудрит или машину вернёт biggrin
