Четверг, 09.01.2025, 11:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Cepgey8181 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:55 | Сообщение № 256 (99087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
Quote (Ростовчанин)
Боюсь растроить и испортить настроение, но проблема, скорее всего в прокладке ГБЦ, а не в крышке бачка
сегодня внимательно посмотрел на крышку расширительного бачка и увидел, что в нем нет спускного клапана, то есть он есть но он провалился под прокладку и болтается там сам по себе, для начала попробую заменить крышку если не поможет буду решать вопрос с прокладкой
Ростовчанин Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:41 | Сообщение № 257 (99093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Да никаких спецприспособ там не надо.
Ростовчанин Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:45 | Сообщение № 258 (99094 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Igor113)
Капает где-то справа и сзади двигателя.
У меня текло спереди, левее масляного фильтра
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Понедельник, 07.11.2011, 18:46
Igor113 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:49 | Сообщение № 259 (99098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 835
Был в сервисе. Провели диагностику. Делали опресовку. Сказали ,что даже под давлением ничего не течет. Настоял на осмотре на подъемнике.
Долго смотрели светили фонарем. Выяснили ,что вроде течет прокладка помпы. Предложили одновременно с заменой прокладки поменять помпуи ремень ГРМ. Итого: диагностика-800руб.,ГРМ-6700,помпа-2600,замена ГРМ-3800, ремень приводной -1200+600 замена. Жаба думает. Стоит ли менять ГРМ, помпу и приводной ремень? Пробег 42000.
iurik168 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:43 | Сообщение № 260 (99100 в абсолютной нумерации)
Igor113, Я поменял на 45000 ГРМ и приводной ремень, машина 2007 года, менял в этом году. Приводной ремень был в очень плохом состоянии, ГРМ не видел.
Всех убью, один останусь. ТМ
Cepgey8181 Дата: Вторник, 08.11.2011, 08:58 | Сообщение № 261 (99103 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
Quote (Ростовчанин)
Ну у меня ни где не течет, а выкидывает конкретно через крышку бачка.
Я на счет приборов хочу уточнить, спросим так может ли в теории со стандартными ключами снять и поставить ГБЦ дядя Вася в своем гараже
sergey_78 Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:02 | Сообщение № 262 (99134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Cepgey8181)
Возможен в этом случае пробой прокладки ГБЦ в сторону цилиндра.(компрессия создаёт избыточное давление,вот и давит через крышку бачка).
Сообщение отредактировал sergey_78 - Вторник, 08.11.2011, 20:07
AlexIz Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:54 | Сообщение № 263 (99136 в абсолютной нумерации)
Quote (Igor113)
А что понимается под ГРМ?
Igor113 Дата: Среда, 09.11.2011, 15:42 | Сообщение № 264 (99192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 835
Под ГРМ понимается в этом случае, естественно, не весь газо-распределительный механизм, а ремкомплект ГРМ (ремень ГРМ и ролики).
Ростовчанин Дата: Среда, 09.11.2011, 15:48 | Сообщение № 265 (99194 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Cepgey8181)
В лёгкую...
Пончик Дата: Среда, 09.11.2011, 21:10 | Сообщение № 266 (99205 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Igor113, Приежай ко мне без платно поменяю ремень,ролики и помпу. Опыт есть .На днях менял все это на Лачети у друга,прошло все гладко.
Igor113 Дата: Среда, 09.11.2011, 22:11 | Сообщение № 267 (99207 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 835
Спасибо большое. Я бы и сам поменял - было бы время и лето. Вопрос в том надо ли? Сейчас езжу каждый день и жидкость почти не убывает.
Видимо когда машинка постояла два дня и был мороз прокладка сжалась и потекло сильно.
Пончик Дата: Среда, 09.11.2011, 23:19 | Сообщение № 268 (99209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Igor113, Морозы будут сильней,зима на носу,не затягивай с ремонтом.
Пончик Дата: Среда, 09.11.2011, 23:23 | Сообщение № 269 (99210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Igor113, Кстати,у нас день варенья в один день. biggrin
Igor113 Дата: Четверг, 10.11.2011, 09:38 | Сообщение № 270 (99215 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 835
Пончик, поздравляю с днем рождения! Здоровья , удачи и всего хорошего!
