Среда, 08.01.2025, 20:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Пончик Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:48 | Сообщение № 241 (98990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Согласен с ssm, если булькает в бочке,возможно прокладка ГБЦ.,накрылась.
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 10:21 | Сообщение № 242 (99004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
нет не булькает, уровень антифриза падает до определенной отметки и останавливается, проблема заключается в том что уровень антифриза ниже нормы, а когда доливаю до нормы его выкидывает из под крышки расширительного бачка
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 10:36 | Сообщение № 243 (99007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
если я не ошибаюсь то если прогорела прокладка ГБЦ то антифриз должен постоянно уходить или в масло или в цилиндры и там сгорать вместе с топливом, уровень масла не увеличивается, уровень антифриза падает до определенной отметки и останавливается
Ростовчанин Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:25 | Сообщение № 244 (99009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Боюсь растроить и испортить настроение, но проблема, скорее всего в прокладке ГБЦ, а не в крышке бачка wacko У меня была такая же беда, пока антифриз на трассе не пробил прокладку окончательно. Мне повезло-пробило наружу, но чаще пробивает внутрь sad
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Суббота, 05.11.2011, 12:28
climat Дата: Суббота, 05.11.2011, 16:18 | Сообщение № 245 (99012 в абсолютной нумерации)
Дима, ты меня этим убиваешь! sad У мну такой же симптом. cry
Cepgey8181 Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:39 | Сообщение № 246 (99034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
народ подскажите какую прокладку ставить под ГБЦ? у меня ДЭУ РЕЗЗО 2001г 1.8i . Есть какие нибудь обозначения? как спросить в магазине? не спрошу же я: "дайте мне прокладку под ГБЦ на мою машину"
Vadimovich Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:25 | Сообщение № 247 (99036 в абсолютной нумерации)
Quote (Cepgey8181)
http://www.exist.ru/
Cepgey8181 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:30 | Сообщение № 248 (99038 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
в каталоге нет ДЭУ РЕЗЗО sad
Leon_dp Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:52 | Сообщение № 249 (99039 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Quote (Cepgey8181)
Ищи в Каталоги On-Line
- CHEVROLET
- TACUMA ; REZZO (U100) 2000-2008
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 12:58 | Сообщение № 250 (99043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (climat)
Дима, ты меня этим убиваешь! У мну такой же симптом.
Ну мы же с тобой в одном городе живём)))))))))))), на одинаковых машинах ездим))))))))))))) Звони-дам координаты ремонтников нормальных и не очень жадных))))))))
Alber Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 15:52 | Сообщение № 251 (99049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
У меня тоже года 2 уходило до определенной отметки и все, пока недавно не пробило, и повезло в том что наружу, ссылки на фото прокладки я выкладывал
Эх дороги!
Cepgey8181 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:57 | Сообщение № 252 (99078 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
Беда. А может кто подсказать какая прокладка мне нужна? У меня ДЭУ РЕЗЗО 2001 г. 1,8 i и сколько приблезительно ремонт будет стоить? Да и еще в какой сервис мне ехать ДЭУ или Шеви?
Сообщение отредактировал Cepgey8181 - Понедельник, 07.11.2011, 11:00
Ростовчанин Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:16 | Сообщение № 253 (99081 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Cepgey8181)
Мне на Реззо 2006 года работа с запчастями стала около 7000+понадобилась замена помпы (ещё 1500), а автосервис тебе любой сделает, там ничего сложного, официалы обдерут, как липку... Сразу подумай над заменой ремня ГРМ, роликов и помпы, т.к. их всё равно снимать будут и, если время подошло, можно бесплатно обменять.
Cepgey8181 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:37 | Сообщение № 254 (99084 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
ладно с этим разобрались, а как на счет каких нибудь спец. инструментов(съемники, спец.ключи и т.д.)?
Igor113 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:42 | Сообщение № 255 (99085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 835
Блин, у меня тоже началось. Антифриз потихоньку уходил, доливал раз в месяц по 100 мл.
Сегодня утром вышел к машинке, под ней лужа. В бачке жидкости осталось на донышке.
Машинка два дня стояла.В суботу был мороз -10. Капает где-то справа и сзади двигателя.
Антифриз красный. Пробег 40 000. Масло чистое без пены.
