Вторник, 07.01.2025, 22:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Alber Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:15 | Сообщение № 211 (96815 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
чистили этим:
http://www.rezzoclub.ru/photo/ochistitel_karbjuratora/3-0-879
Эх дороги!
iurik168 Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:24 | Сообщение № 212 (96816 в абсолютной нумерации)
Alber, При каком пробеге сделали очистку заслонки? Это первая чистка?
Всех убью, один останусь. ТМ
Alber Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:27 | Сообщение № 213 (96817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
iurik168,
Да это первая чистка, пробег 69000
Эх дороги!
711alex711 Дата: Среда, 21.09.2011, 14:15 | Сообщение № 214 (97147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Ребят! Вопрос. У тестя Daewoo Rezzo, у бати Chevrolet Rezzo. Но суть не в том. У тестя машинка прогрелась - на трассу вышел температура падает на несколько делений, у бати стоит на месте. И у бати после заглушки двигателя начинает кипеть антифриз. Что может быть?
Andy Дата: Среда, 21.09.2011, 14:46 | Сообщение № 215 (97149 в абсолютной нумерации)
Quote (711alex711)
пробка бачка - №1 для проверки.
Quote (711alex711)
термостат.
kons20 Дата: Среда, 21.09.2011, 15:09 | Сообщение № 216 (97150 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Что за масло такое льете- все залакировано
Kostan Дата: Среда, 21.09.2011, 15:46 | Сообщение № 217 (97152 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Quote (ромчик)
ну так если уже первая работала от двигателя. то включение кондера это доп. тепловая нагрузка. вот наверно сразу вторая и врубается. может не прав. поправте
При включении кондея врубается сразу вторая скорость вентилятора даже на непрогретом (холодном) двигателе. Раньше такого небыло.
9105868626
Алекс77 Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:10 | Сообщение № 218 (97187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Kostan)
Не понятно кондей или климат? Климат контрольуправляется компом а кондей в ручную, так что происходит?
Kostan Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:15 | Сообщение № 219 (97200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Кондей. Не климат. Происходит включение вентилятора охлаждения двигателя на второй скорости. Раньше при включении кондея карлсон крутился сначала на пониженной скорости.
9105868626
Alber Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:31 | Сообщение № 220 (97211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
kons20,
Если ко мне вопрос, то полагаю это следствие попадалова с бодяжным маслом, прошлой зимой попалось гадкое масло Esso, в итоге его давануло через прокладку клапанной крышки, теперь заливаю ликви-моли.
Эх дороги!
vit71 Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:14 | Сообщение № 221 (98148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.03.2009
Пользователь № 1534
Доброго всем вечера! Может кто сталкивался с проблемой протечек антифриза в салон со стороны пассажирского места.
Виталий
Mavruc Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:36 | Сообщение № 222 (98150 в абсолютной нумерации)
отопитель потёк
alexlpt Дата: Среда, 19.10.2011, 17:36 | Сообщение № 223 (98188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
наблюдаю за жизнью радиатора
первый отходил ровно 2 года, через 2 месяца после окончания гарантии потек, поменял....
прошло ровно 2 года - приехал на ТО 135тыс - и оба на - протечка радиатора в 2-х местах...
Теперь третий радиатор - продолжаю наблюдения...
vit71 Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:11 | Сообщение № 224 (98205 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1534
Есть ли у кого опыт снятия радиатора отопителя, насколько это сложно и можно ли поменять его самому.
Виталий
алексей728 Дата: Четверг, 20.10.2011, 12:47 | Сообщение № 225 (98234 в абсолютной нумерации)
Спроси через личку у Игоря( Destroyer). www.rezzoclub.ru/forum/16-2180-1#77563 он менял только не сам и сможет обрисовать примерно весь процесс. С его слов разбор панели салона полный.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 20.10.2011, 12:53
