Понедельник, 06.01.2025, 11:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Пончик Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:08 | Сообщение № 181 (94529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Foralf,
Для того что бы старый антефриз лучше вымыть и чтобы лучше промылась вся система . Это совет Механика.
staryi Дата: Пятница, 22.07.2011, 14:26 | Сообщение № 182 (95036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Народ, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Когда авто холодное, то уровень антифриза в норме, как только проехался и мотор до рабочей температуры нагрелся, то вот какая штука получается!
[img]http:// free image hosting[/img]
P.S. Я если честно думал когда мотор нагревается, то и жидкость разширяется, а значит ее по больше уровня должно быть, а тут что-то не пойму!
Сообщение отредактировал staryi - Пятница, 22.07.2011, 14:28
СисадминСобака Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:06 | Сообщение № 183 (95037 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
staryi,
Абалдедь... я б сказал что такого не может быть если в свое время не прочел где то на форумах об очеь интересном случае... Резиновый шланг, а он многослойный, расслоился, и под действием высокой температуры (резина делается мягче и эластичнее) и давления в системе охлаждения на нем образовывалась грыжа, куда и стекал тосол...
ищи такой шланг, больше быть ничего не может..
staryi Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:01 | Сообщение № 184 (95041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Quote (СисадминСобака)
Ни хрррена себе ррребята, вот тестек уменя как станет где-нибудь - будут дела!
staryi Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:06 | Сообщение № 185 (95125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Искал искал, но не могу найти я этот раздувшийся шланг, за мотором или под мотором есть шланги системы охлаждения, а то туда не подлезть?
Nikotin73 Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:23 | Сообщение № 186 (95128 в абсолютной нумерации)
staryi, Никакого раздувшегося шланга ты не найдешь. У тебя продавило прокладку головки блока. Я через это прошел примерно месяц назад. Смотри в этой ветке мои посты №№ 117, 119, 122, 126,130, 135, 145, 150, 152, 157 и комменты к этим постам. Ты увидишь весь сценарий развития этой болезни и методы ее лечения. И не тяни с лечением, если не хочешь получить серьезные проблемы. Чревато гидроударом в цилиндре и всеми вытекающими отсюда последствиями: разрушение поршня, поломка шатуна, повреждение блока...
PREDATOR Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:53 | Сообщение № 187 (95226 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
уважаемые клубни - необходим ваш совет.
опишу свою проблему...
на прошлой неделе заметил, что упал уровень антифриза в расширительном бачке ниже минимума.
купил и долил как положено - только вот в воскресенье на заправке при заливке омывайки увидел, что уровень опять ниже минимума.
канистра лежала в багажнике и поэтому я осторожно стал откручивать крышку расш. бачка - при откручивании на 1.5 оборота послышалось шипение и антифриз вернулся в бачок.
Сегодня отдал машину на ТО - 7 и забрал вечером уже ( про антифриз не сказал - забыл ).
Авто забрал и на МКАДе напротив Синдики ( живу в Строгино ) услышал хлопок и струя воды полетела на лобовое стекло, одновременно пошла вверх температура жидкости по датчику.
Остановился - открыл капот - бачок пустой.
Сходил на рынок за водой , залил в бачок - при заливании потекло снизу слева радиатора ( если смотреть со стороны капота ) - подождал, пока остынет двигатель и доехал до дома ( стрелка посередине ).
1 - куда завтра лезть первым делом ?
2 - возможен ли вариант с заклиниванием клапана в крышке расш. бачка и срывания шланга из - за давления ?
3 - или диагноз по замене прокладки ГБЦ ?
Жду помощи - пробег 113 800 км.
Ростовчанин Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:58 | Сообщение № 188 (95227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Ну сам же говорищь, что из радиатора течь, так причём здесь ГБЦ?
PREDATOR Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:04 | Сообщение № 189 (95228 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (Ростовчанин)
почитал выше пост 183 и 187.....
Quote
как чинить клапан или он не лечится ?
Ростовчанин Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:10 | Сообщение № 190 (95229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
ПРежде разберись с системой охлаждения, а потом глядишь и клапан лечить не понадобится-система не герметична, отсюда и проблемы...
PREDATOR Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:12 | Сообщение № 191 (95230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (Ростовчанин)
понял.
SergPio Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:31 | Сообщение № 192 (95233 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4761
Почитал темы по антифриз - буду менять на зеленый NGN.
Единственная проблема - слил сегодня 4 литра из системы (через нижнюю пробку радиатора), 3,5 осталось где-то внутри. Как их слить?
Рецик 2007 года, 1,6л.
Сообщение отредактировал SergPio - Пятница, 29.07.2011, 11:54
Mavruc Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:09 | Сообщение № 193 (95235 в абсолютной нумерации)
надо было мотор прогреть до срабатывания карлсона, тогда через открытый термостат всё вытекло.
PREDATOR Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:33 | Сообщение № 194 (95236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
мда.....
лопнул радиатор внизу...
Ростовчанин Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:41 | Сообщение № 195 (95237 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Вот видишь! А ты на пробку грешил... Радуйся, что не ГБЦ
