Понедельник, 25.11.2024, 11:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Nikotin73 Дата: Понедельник, 06.06.2011, 19:37 | Сообщение № 166 (93388 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, У меня поддон в перворожденном состоянии. Не то.... Не то...
Alber Дата: Понедельник, 06.06.2011, 19:40 | Сообщение № 167 (93389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (Nikotin73)
предлагают промывку, которая якобы специально предназначена для гидриков.
Как раз хотел попробовать такой вариант:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.p...._name=1
Залить не за долго до замены масла.
Подозреваю что у меня эта вещь, последствия зимнего выдавливания масла, одно время катал на эссо, видимо попалась подделка, давануло уже при небольшом пробеге на нем.
Эх дороги!
Алекс77 Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:42 | Сообщение № 168 (93391 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Специальные промывки это фигня, или разбирать и прочищать в ручную или простую промывочку и на лето залить летнее масло. Я так с тойотой воевал у неё тоже загремели так я ей масло залил не помню точно по маркировке но он было густое-летнее кажется шеловское стук сразу пропал и до следующей замены там все прочистило
Alber Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:38 | Сообщение № 169 (93453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
У меня до замены масла немного осталось, так что думаю вреда не будет.
Эх дороги!
Mavruc Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:43 | Сообщение № 170 (93555 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
разобрать и в корыте с бензом помыть
Mavruc Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:48 | Сообщение № 171 (93556 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
и у меня сие несчастье случилось на 45 ткм
течь начало ещё раньше в тысячи 22, но сейчас поболе и ещё в одгном месте, течёт всё наружу. sad
Quote (Механик)
Антифриз какой залит ( красный или зелёный) и какого года выпуска машина?
красный, 2007, калининград
Quote (Механик)
Лачетти начали ставить прокладки нового образца многослойные металлические с герметиком, а на Реззо так и продолжали ставить прокладки старого образца не рассчитанные на G12 с его большей проникающей способностью.
Какая с Лачетти подойдёт? Или только она для реццо? И какие болты ГБЦ надо, 94501031?
Quote (Ростовчанин)
смело в гарантийный ремонт, ведь на 60000 км начнут дилеры
Гарантия кончилась два года назад. smile
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 09.06.2011, 16:08
Nikotin73 Дата: Четверг, 09.06.2011, 17:16 | Сообщение № 172 (93560 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Тогда уж с керосином. Кстати, цокот сам пропал, уж скоро неделю, как ни при пуске двигла, ни потом гидрики не цокают.
Бородатый Дата: Пятница, 10.06.2011, 04:59 | Сообщение № 173 (93582 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Nikotin73)
от хренового бензина тоже появляется цокот
Nikotin73 Дата: Пятница, 10.06.2011, 07:49 | Сообщение № 174 (93588 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Эт ты про детонацию... А я про гидрики. Цокот после прогрева заканчивается, а от плохого бенза гремит постоянно. да и бензин один и тот же использую (на одной заправке).
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 10.06.2011, 09:50
Бородатый Дата: Вторник, 14.06.2011, 04:46 | Сообщение № 175 (93689 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Механик, а зеленый антифриз какой марки лучше залить?
Механик Дата: Вторник, 14.06.2011, 07:35 | Сообщение № 176 (93690 в абсолютной нумерации)
Мы заливали раньше Эниус, сейчас NGN тут надо смотреть что у вас продаётся, и из этого выбирать.
Бородатый Дата: Вторник, 14.06.2011, 08:54 | Сообщение № 177 (93696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
X-freeze, AVM, Эниус, еще что-то... найти при желании можно что угодно
ashhaboff Дата: Среда, 06.07.2011, 20:49 | Сообщение № 178 (94456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
значит красный менять надо.промывать надо систему и чем?
Пончик Дата: Среда, 06.07.2011, 22:16 | Сообщение № 179 (94460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
ashhaboff,
3-4 раза простой водой ,последний раз дисцелированной.
Foralf Дата: Четверг, 07.07.2011, 08:30 | Сообщение № 180 (94484 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Пончик,
а зачем 3-4 раза?
мне кажется и одного вполне достаточно будет.
