Вторник, 07.01.2025, 22:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
PREDATOR Дата: Пятница, 29.07.2011, 14:04 | Сообщение № 196 (95240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
Quote (Ростовчанин)
Вот видишь! А ты на пробку грешил...
как один из факторов лопнувшего радиатора - залипший клапан.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:51 | Сообщение № 197 (95294 в абсолютной нумерации)
PREDATOR, А у меня шланг срывало при залипании клапана в пробке. И чему бы там было залипать?
PREDATOR Дата: Понедельник, 01.08.2011, 09:04 | Сообщение № 198 (95314 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (Nikotin73)
Итоги :
1- поменял радиатор - 4.600 руб
2- новая пробка - 400 руб
3- антифриз - 800 руб
____________________________
Всего - 5.800 руб
P.S. - сьездил на выходные в Смоленскую область - полет нормальный..))
Alber Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:32 | Сообщение № 199 (95982 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Вот и меня постигла участь пробитой прокладки ГБЦ.
Взял отпуск пару недель, собрался ехать к родителям в Башкирию, за день до выезда поехал менять масло, при сливе масла и была обнаружена течь из под ГБЦ, между 2м и 3м цилиндрами со стороны выпуска.
Заказал запчасти в exist, выпросил авто у жены и уехал на ней.
Вернулся и теперь ожидаю з.ч., а заодно лечусь (простыл в последний день)
Эх дороги!
Petrhawk Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:29 | Сообщение № 200 (96124 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
Привет всем! Кто знает артикул датчика температуры охлаждающей жидкости ?.
отказал датчик- не могу найти. Все предлагают датчик с овальным разъемом , а нужен датчик с прямоугольным разъемом , для подключения к " мозгам"
Сообщение отредактировал Petrhawk - Воскресенье, 28.08.2011, 21:30
Kostan Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:20 | Сообщение № 201 (96418 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Вентилятор охлаждения двигателя не работает на первой скорости - только на второй. Вернее, там, где должна быть первая скорость (при включении кондея, прогреве) - включается сразу вторая. Где копать?
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Понедельник, 05.09.2011, 17:22
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:47 | Сообщение № 202 (96422 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Что бы клапана в пробке не залипали и не примерзали обильно их полил силиконовой смазкой.
ромчик Дата: Среда, 07.09.2011, 22:29 | Сообщение № 203 (96578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Kostan)
делал кондей себе. говорили что при перегреве хладогента включается вторая скорость вентилятора. вот чем этот перегрев определяется? датчик? тогда думаю его нужно смотреть
Kostan Дата: Четверг, 08.09.2011, 09:48 | Сообщение № 204 (96592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
А при прогреве двигла (без включения кондея) разве сначала не первая скорость включается? Плюс ОДНОВРЕМЕННО с включением кондея врубается вторая скорость. Хладагент не может же моментально перегреться.
9105868626
ромчик Дата: Суббота, 10.09.2011, 19:15 | Сообщение № 205 (96729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
ну так если уже первая работала от двигателя. то включение кондера это доп. тепловая нагрузка. вот наверно сразу вторая и врубается. может не прав. поправте
Alber Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:28 | Сообщение № 206 (96735 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Сегодня наконец удалось заняться Рексом, а именно проведена замена прокладки ГБЦ для устранения течи антифриза, фотографии по ходу работ делались, но сейчас уже поздно, постараюсь завтра выложить фото своей ГБЦ, прокладки с местом пробоя, состояния ДУ до и после промывки.
Начало работ, общий вид:
http://www.rezzoclub.ru/photo/obshhij_vid/3-0-868
Снятая крышка ГРМ:
http://www.rezzoclub.ru/photo/raspredvaly/3-0-869
Блок, при снятии ГБЦ пролилось немного масла, на поршнях видны проточки для клапанов, интересно они у всех есть или нет?
http://www.rezzoclub.ru/photo/porshni/3-0-870
Пока снимали ГБЦ столкнулись с проблемой, шланг отопителя салона прикипел и задубел напрочь, пришлось его разрывать а потом немного укорачивать, длинны после укорачивания достаточно, при сборке шланг сначала установили на ГБЦ, а уж потом подсоединяли к трубке отопителя, хомуты заменили на нормовские, с ними удобнее работать.
http://www.rezzoclub.ru/photo/shlang_otopitelja/3-0-871
Место протечки антифриза, мне повезло, антифриз нашел дорожку не в масляный канал, не к поршням а наружу:
http://www.rezzoclub.ru/photo/blok_s_prokladkoj/3-0-872
Вот вид самой прокладки, верхняя часть:
http://www.rezzoclub.ru/photo/prokladka_verkh/3-0-874
Прокладка нижняя часть, при обследовании прокладки в месте протечки, создалось ощущение что там излом.
http://www.rezzoclub.ru/photo/prokladka_niz/3-0-875
ДУ исходное состояние:
http://www.rezzoclub.ru/photo/drosselnyj_uzel/3-0-876
А это перед установкой:
http://www.rezzoclub.ru/photo/drosselnyj_uzel_1/3-0-877
Фотки клапана EGR скинуть в фотоальбом забыл, позже скину и выложу линки на них, а пока могу сказать что состоянием клапана остался доволен и глушить его желания не возникло.
По итогам работы остался один косяк, появился какой-то гул как будто перетянут ремень ГРМ, в следующие выходные в планах проверка.
Эх дороги!
Сообщение отредактировал Alber - Понедельник, 12.09.2011, 10:36
Alber Дата: Понедельник, 12.09.2011, 19:03 | Сообщение № 207 (96806 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Продолжаю, фото клапана EGR:
http://www.rezzoclub.ru/photo/klapan_egr/3-0-878
Эх дороги!
рра Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:00 | Сообщение № 208 (96812 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый Всем вечер! А чем так хорошо отчистили?
рра
nikolvv Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:04 | Сообщение № 209 (96813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (рра)
Что то стремно, а разве должны встречаться клапана и поршень? Это же возможно только когда ремень был порван ?
Alber Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:14 | Сообщение № 210 (96814 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
встречи не было, эти проточки с рождения, гбц снимали для замены прокладки
Эх дороги!
