Среда, 08.01.2025, 20:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
msm-silich Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:19 | Сообщение № 226 (98944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2011
Пользователь № 4541
Quote (DenDR)
А пуха то, пуха тополиного, меж радиаторами было - жуть!!!
Для того, чтобы не чистить радиатор от пуха, надо заранее установить сетку. Проблемы с системой охлаждения можно посмотреть здесь, в частности установку доп.решетки для борьбы с пухом:
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
MorAlex Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:03 | Сообщение № 227 (98947 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (msm-silich)
Металлическую сетку устанавливать на наше авто довольно проблематично. Проще натянуть нейлоновую или что-то типа этого, заправив её под штатные пистоны, саморезы и гайки. Сам ставил себе на предыдущие авто и на Рецца поставил тоже, теперь весь пух, мухи и т.д. "по боку". Радиатор девственно чист и все соты без вмятин. И цена вопроса, ксати, на порядок ниже.
darik Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:28 | Сообщение № 228 (98949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.04.2011
Пользователь № 4451
Металлическую сетку установил без особых проблем. smile Просто вырезал по нужной форме и заправил в бампер сверху, перед этим сняв воздухозаборник и решетку радиатора. Закрепил двумя проволочками. Спрашивайте в личку если нужно подробнее. smile
Сообщение отредактировал darik - Четверг, 03.11.2011, 16:43
Пончик Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:01 | Сообщение № 229 (98950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Я закрепил сетку пластиковыми хомутами,прижимаются плотнее и ЛКП не корябуют.
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:31 | Сообщение № 230 (98963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
народ подскажите что это такое? из расширительного бачка выкидывает тосол
basargin1967 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:37 | Сообщение № 231 (98965 в абсолютной нумерации)
Cepgey8181, А что с температурой?
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:48 | Сообщение № 232 (98967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
если верить приборам, то все в норме, а впечатление такое что машина кипит
basargin1967 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:52 | Сообщение № 233 (98968 в абсолютной нумерации)
Cepgey8181, Проблема может скрываться в клапане крышки расширительного бачка, не сбрасывается лишнее давление, можно попробовать ее заменить, кат. №96420303, судя по каталогу, подходит от Ланоса, Лачетти, Авео, и еще много от чего, стоит не дорого.
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:56 | Сообщение № 234 (98969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
спасибо, а прочистить его ни как нельзя?
basargin1967 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:59 | Сообщение № 235 (98970 в абсолютной нумерации)
Quote (Cepgey8181)
Честно говоря, не знаю, пока сам этим не заморачивался, поблем не было.
711alex711 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:41 | Сообщение № 236 (98976 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Quote (Cepgey8181)
не, только замена, сам столкнулся недавно с такой же бедой - у официалов отдал 350 рэ за крышку (в бумажке было написано - крышка расширительного бачка Lacetti)
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:45 | Сообщение № 237 (98979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
спасибо, замена неизбежна, это печально
ssm Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:11 | Сообщение № 238 (98985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Врятли клапан,судя по ТАЗАМ пробило прокладку головки блока
ssm Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:17 | Сообщение № 239 (98986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
Извини что огорчаю,но если в расширительном бачке булькает ,скорее всего давление с поршневой. сей час посмотрю у себя конструкцию пробки
ssm Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:29 | Сообщение № 240 (98988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
Разобрал пробку,принцип примерно такой же как на классике на бензонасосе -прямой и обратный клапана .Проверить легко!
