Пятница, 10.01.2025, 06:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Wadjara Дата: Вторник, 29.05.2012, 17:28 | Сообщение № 316 (109341 в абсолютной нумерации)
И не свернётся ли красный с зелёным антифриз?
Серёга, мне Механик раз 5 мыл-сливал
Andy Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:06 | Сообщение № 317 (109353 в абсолютной нумерации)
низзззя!
Andy Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:29 | Сообщение № 318 (109355 в абсолютной нумерации)
почему?
я написал - нельзя лить в красный антифриз синий.
Wadjara, написал что при замене промывали систему от остатков прежнего антифриза 5 раз - т.е. для того чтоб не смешивать разные антифризы.
smile
iurik168 Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:05 | Сообщение № 319 (109372 в абсолютной нумерации)
Вот и говорю, что запутали.
1.Я не хочу лить в синий ( такого не знаю) АНТИФРИЗ никакой другой.
2.У меня залит изначально красный.(вроде бы)
3.Говорят, МЕХАНИК рекомендует зелёный - менее текучий.
4.Чем промывали?
5.Зачем столько раз, когда ,вроде , не сворачиваются?
1. А и не надо, лейте синий в синий.
2. У многих он залит с завода.
3. Вроде да, я себе зелёный залил.
4. Дистиллированной водой
5. Что бы лучше промыть, красный нельзя смешивать с зелёным или синим, может свернуться.
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Среда, 30.05.2012, 20:34 | Сообщение № 320 (109399 в абсолютной нумерации)
А чем вам вода из под крана не угодила? Ну я понимаю, когда ездят на ней, накипь, отложения всякие, а для промывки то чем она плоха?
MorAlex Дата: Среда, 30.05.2012, 23:32 | Сообщение № 321 (109412 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (basargin1967)
А чем вам вода из под крана не угодила? ... для промывки то чем она плоха?
Тем, что не слить её полностью. А остаток в системе дистиллированной - это лучше, чем водопроводной по той же самой причине:
val1 Дата: Среда, 30.05.2012, 23:50 | Сообщение № 322 (109415 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
В книжке издательства Третий рим описан способ - при заливке нового антифриза после промывки снимается патрубок в районе головки - из него выдавливаются остатки воды. Что я и сделал когда менял антифриз в прошлом году - сначала бежала чистая вода, затем в смеси с антифризом. когда пошел по цвету чистый антифриз надел патрубок на место и затянул хомуты. Что за патрубок сейчас не помню, книжка в гараже. Если интересно посмотрю и отпишусь.
Промывал дисцилированой на 3 захода. В принципе недорого, но как то приятней.
MASTER Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:23 | Сообщение № 323 (111617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, а крышка на расширительный бачок от нашего таза-газа- или еще чего-нибудь подходит.? Сегодня заглянул под капот, а крышечки то нету smile позвонил в магазин запчастей цена 200 ре. Это конечно ерунда, но наши в 3-4 раза дешевле ведь
MorAlex Дата: Пятница, 06.07.2012, 00:47 | Сообщение № 324 (111685 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (MASTER)
200 "рэ" - это были деньги при царе горохе, а сейчас это 2 рубля, но от тазов-газов точно крышка не подойдёт: там ведь она не простая, а с клапаном... хотя, если хочется - можно рискнуть, проэкспериментировать biggrin
MASTER Дата: Пятница, 06.07.2012, 08:45 | Сообщение № 325 (111689 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Ну да, экспериментировать неохота, а то вдруг получится как на волге однажды бачок пузырем стал smile нашел родную за 100 ре. Интересно только как предыдущая могла потеряться. И кстати нехватало немного антифриза. Пришлось доливать
akumasan Дата: Пятница, 06.07.2012, 15:11 | Сообщение № 326 (111710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Кстати говоря. На всех машинах должна быть крышка с клапаном, иначе расширительный бачек разорвет.
На 12шке у меня точно крышка была с клапаном.
На нашу главное чтобы размер подошел.
Все в наших руках!
подписи для форумов
MorAlex Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:09 | Сообщение № 327 (111837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (akumasan)
Самом собой, просто не уверен, что на крышках для разных авто эти клапаны одинаковые, хотя, наверное, критической разницы и нет...
smile
AlexIz Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:14 | Сообщение № 328 (111838 в абсолютной нумерации)
На старых ВАЗах клапаном служила дырка в резиновой прокладке smile через которую стравливалось давление.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:07 | Сообщение № 329 (111846 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Нет, на жигулях эту функцию выполняла пробка радиатора с клапанами. На самарах и -10 пробка расширительного бачка с клапанами.
СисадминСобака Дата: Среда, 08.08.2012, 20:36 | Сообщение № 330 (113256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
val1,
Quote (val1)
это наверное в районе термостата?
