Система охлаждения
Рыболов |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 22:28 | Сообщение № 376 (126742 в абсолютной нумерации) |
А с чего вдруг потекла? Трогал? Думаю, что если сама потекла, так внутри, наверное - вообще "сказка" , дай Бог, чтобы ошибался...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 12.12.2013, 22:28 |
mihaz |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 05:31 | Сообщение № 377 (126744 в абсолютной нумерации) |
фотки от Механика, жуткие. На моей машине пробег 60 000, если в багажнике лежит литровая бутылка с тосолом российского производства, из которой похоже прежний хозяин доливал, а печка плохо греет, то у меня на помпе тоже может быть такая картина? хотя двигатель не закипает, прогревается долго. Что думаете, коллеги? Только вскрывать и смотреть? Запасясь предварительно тосолом, новой помпой, новым термостатом?
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 13.12.2013, 05:31 |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 07:24 | Сообщение № 378 (126746 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) вскрывать и смотреть? Запасясь предварительно тосолом, новой помпой, новым термостатом? Тогда уж новой машиной . А вообще каждый узел имеет свой ресурс и к его окончанию неплохо бы иметь замену. Это в идеале, ну или как у нас "хороший стук сам наружу вылезет"
mihaz |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 08:20 | Сообщение № 379 (126747 в абсолютной нумерации) |
Извиняюсь, не понял, что на новой машине? Как в том кине:"Переведи"
Дата: Пятница, 13.12.2013, 10:13 | Сообщение № 380 (126749 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Извиняюсь, не понял Это я должен извинится, букву к потерял, имелось ввиду к новой машине.
Mavruc |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:38 | Сообщение № 381 (126750 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) печка плохо греет Цитата mihaz ( ) прогревается долго Не герметичен термостат, при прогреве так же задействован большой круг.
Mavruc |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:39 | Сообщение № 382 (126751 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) с тосолом российского производства, из которой похоже прежний хозяин доливал Подарить кому-нибудь, кто на ём ездит. Слить всё что залито в твой двигатель, промыть дистиллированной водой и залить правильную охлаждающую жидкость.
mihaz |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:19 | Сообщение № 383 (126754 в абсолютной нумерации) |
К этому я морально готов, а сам вот думаю, какую штуку придумать, чтоб не разбирая много взглянуть , как-нибудь на крыльчатку помпы, ну типа эндоскопной камеры, ато она может как на фотке уже?
Clown |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:21 | Сообщение № 384 (126757 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Как понять, что помпа начинает умирать? Не знаю на что бросаться. Срок подходит к замене ремня с роликами и помпой. Теперь на каждый посторонний звук реагирую. При запуске холодного двигателя справа исходит звук похожий на подсос воздуха. Думал на подшипник генератора. Сейчас мучают сомнения. Сегодня запустил двигатель и пошел переодеваться после работы. Пока то, да се, прошел час. Вышел и услышал плавающий звук, похожий на скрип. Сразу полез под капот, звук слышится сверху, со стороны ремней. И еще бывает, что в ноги дует горячий воздух, а на лобовое стекло холодный. Совершенно разные неисправности, помогите разобраться, а то паранойя разыгралась не на шутку!
Рыболов |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 11:50 | Сообщение № 385 (126772 в абсолютной нумерации) |
Цитата Clown Срок подходит к замене ремня с роликами и помпой. Ну а что тогда голову ломать - меняй, да и все. Чтобы вычислить помпу заведи двигатель со снятым ремнем навесного оборудования - сразу все услышишь.
ромчик |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:51 | Сообщение № 386 (126777 в абсолютной нумерации) |
Цитата Clown ( ) в ноги дует горячий воздух, а на лобовое стекло холодный. у меня также. чего с этим делать, кто знает?
iurik168 |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:19 | Сообщение № 387 (126778 в абсолютной нумерации) |
Цитата ромчик ( ) у меня также. чего с этим делать, кто знает? У меня тоже так дует, всё думаю, надо чё решать или нет. Правда прохладный на лобовое, только когда регулятор температуры убираю с максимального значения.
А вот решение проблемы; http://www.rezzoclub.ru/forum/16-479-14#64979, можно начать читать с этой страницы и дальше продолжить.
Сообщение отредактировал iurik168 - Суббота, 14.12.2013, 21:20 |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:00 | Сообщение № 388 (126779 в абсолютной нумерации) |
Езжу с этой доработкой уже на втором Реззо, и проблем с холодным воздухом на лобовое стекло не имею, да и теплее в машине стало.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 09:48 | Сообщение № 389 (126780 в абсолютной нумерации) |
Эта доработка возможна и имеет смысл только на машинах с климат-контролем? Или же и на кондиционерных тоже возможна?
WingZmen |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 05:08 | Сообщение № 390 (126848 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата mihaz ( ) Или же и на кондиционерных тоже возможна? чего-то я не догоняю. Разве есть версии с климат контролем без кондиционера?
