Система охлаждения
Анатолий |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 06:32 | Сообщение № 391 (126850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
WingZmen, скорее всего mihaz имел ввиду, что на машинах с климатом привод заслонок электрический, а без климата механический, разумеется, что кондей есть везде.
mihaz |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 07:50 | Сообщение № 392 (126851 в абсолютной нумерации) |
Да нет, я имел ввиду вопрос, можно ли сделать енту доработку, чтоб постоянно дуло не лобовое, в машине с просто кондиционером, а не климат-контролем.
алексей728 |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:56 | Сообщение № 393 (126857 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Управление самими заслонками идет одной большой шестерней или типа колеса , что с климатом и без него только вот сама шестерня приводится по разному. На климате тягой от блока управления, а на крутилке (Кондере)тросиком. Доработку от Механика можно сделать на любом варианте. При снятии приводной полушестерни на лобовое заслонка автоматом открывается на полную так ее и фиксируйте. Но лучше фиксировать до снятия полушестерни и в режиме лобовое .
Miff1 |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:19 | Сообщение № 394 (133969 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.10.2014 Пользователь № 16746 |
Необходимо уточнить, про течь антифриза, т.к. приходится доливать, есть течь из под крышки расширителя, но это малая часть болезни. Если выключить машину при не работающем вентиляторе, и через непродолжительное время включить срабатывает вентилятор (не правильная система охлаждения - это мой вывод). Волнует больше всего проникновение в ГБЦ антифриза и поэтому хочу уточнить, чтоб подстраховаться, но не могу просмотреть фото на форумах, а время идет.
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:01 | Сообщение № 395 (133970 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата Miff1 ( ) Если выключить машину при не работающем вентиляторе, и через непродолжительное время включить срабатывает вентилятор (не правильная система охлаждения - это мой вывод) на отключенном двигателе прекращается циркуляция, возможно локальное повышение температуры ищите потеки
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:35 | Сообщение № 396 (133971 в абсолютной нумерации) |
Miff1, напишите ещё два сообщения и получите права для просмотра.
afonik |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 13:42 | Сообщение № 397 (134434 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.10.2014 Пользователь № 17600 |
приветствую всех собратьев по авто! вчера на заправке услышал, а потом и увидел как убегает антифриз. вытекло примерно 200мл. поругался, почесался и поехал до дома. 45км с 3 остановками. течь продолжало, но уже каплями. температура не ползла вверх, было -10гр. доехал.Добавлено (27.10.2014, 13:42) --------------------------------------------- работу отложил на завтра. регистрироваться пришлось по новой!? ветку прочитал, составил примерный перечень необходимых запчастей и дополнительно - помпу, ремень грм и термостат петеплее. (пробег 94тыс) ремонт так ремонт, неожиданно, но и не часто. хотя сравнивать могу только с отечественными авто.
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:21 | Сообщение № 398 (134441 в абсолютной нумерации) |
Ремень ГРМ и помпа менялись за этот пробег?
Barellochi |
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:36 | Сообщение № 399 (134889 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нальчик
На форуме с 25.11.2014 Пользователь № 18567 |
Всем привет! Мужики, подскажите, а то все перерыл и форум и ексист, не могу найти такую штукуу. Комплект патрубков для системы охлаждения, не подскажите партномер, и есть ли вообще, или надо поштучно разыскивать??? Заранее большой Санкс!!!
Сообщение отредактировал Barellochi - Среда, 26.11.2014, 12:28 |
худой |
Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:30 | Сообщение № 400 (134894 в абсолютной нумерации) |
каких именно патрубков? Вообще всех или больших от радиатора?
Barellochi |
Дата: Среда, 26.11.2014, 10:13 | Сообщение № 401 (134900 в абсолютной нумерации) |
хотелось бы вообще всех...
Kaznacheev |
Дата: Среда, 26.11.2014, 11:56 | Сообщение № 402 (134901 в абсолютной нумерации) |
А зачем тебе все? У меня за 7 лет эксплуатации был поменян один верхний патрубок радиатора , пробег был 165 т.км ( см. тему ).
Barellochi |
Дата: Среда, 26.11.2014, 12:27 | Сообщение № 403 (134902 в абсолютной нумерации) |
у меня машине 6 лет, и уже три поменял, на радиаторе и верхний и нижний, и на печку, все три "прохудились", появились дырочки и погнал ОЖ. Решил подойти к вопросу радикально, поменять один раз всё и ещё на пяток лет...
valeri |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:18 | Сообщение № 404 (134941 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014 Пользователь № 18568 |
худой, Доброго времени Вам, подскажите пожалуйста как можно подобраться к задвижке которая отвечает за подачу теплого воздуха в салон автомобиля, пожалуйста,если в курсе
худой |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 17:03 | Сообщение № 405 (134945 в абсолютной нумерации) |
если честно, то никогда туда не лазил...с таким вопросом лучше к Максиму (ник - Механик)
