Суббота, 11.01.2025, 15:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Сергей Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:53 | Сообщение № 586 (155473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.01.2016
Пользователь № 34065
Всем привет.Ребята помогите советом.Уходит тосол(антифриз).Заливает тосолом 3 и 4 впускные патрубки сверху вместе с 3 и 4 форсункой.Сверху все шланги,все что мог увидеть со стороны капота,сухие.Может снизу как то брызгать?Просто почитал тут,если это патрубки с печки или пластиковый патрубок ,не знаю как правильно его назвать,то разбирать много и как понял долго и хотелось бы сразу тогда прикупить на всякий запчасти.Пробку на расширительном бачке сейчас не затягиваю.немного вроде ушло.
Barellochi Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:05 | Сообщение № 587 (155476 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нальчик
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18567
Привет. Выложи фото того что у тебя заливает. Какие впускные патрубки???
leppa Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:21 | Сообщение № 588 (155479 в абсолютной нумерации)
Цитата Barellochi ()
Выложи фото
Присоединяюсь, иначе гадние на гуще, хотя очень напоминает
Сергей Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:44 | Сообщение № 589 (155481 в абсолютной нумерации)
Заливает 3 и 4 форсунки и пластиковые впускные патрубки которые за ними.Сейчас они сухие.
Прикрепления: 2854337.jpg (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей - Четверг, 20.04.2017, 15:05
Barellochi Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:52 | Сообщение № 590 (155482 в абсолютной нумерации)
Шланг на печку можно увидеть справа, вывернув колесо вправо, он проходит от блока, над стартером, сантиметров 20 длиной. Сложно, но можно... Брызгать наверх он конечно может, но до форсунок не думаю что достанет. Там куча навесного стоит и просто будет течь вниз. Если у тебя все патрубки сухие, может шланг обратки в расширительный бачок? Без фото очень трудно понять что именно у тебя происходит. Телепатов тут нет.
leppa Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:53 | Сообщение № 591 (155483 в абсолютной нумерации)
Сергей, размер фото не более 250 кб. иначе не разместиться.
Рыболов Дата: Четверг, 20.04.2017, 16:33 | Сообщение № 592 (155484 в абсолютной нумерации)
Barellochi, согласен, похоже на шланг обратки, сверху больше течь неоткуда...
Сергей Дата: Четверг, 20.04.2017, 17:52 | Сообщение № 593 (155485 в абсолютной нумерации)
В том то и дело что сверху все шланги сухие.Просто надеялся что такая фигня была у кого нить.Может для начала попробовать крышку расширительного бачка поменять?Вроде промывал,продувал.
Сообщение отредактировал Сергей - Четверг, 20.04.2017, 17:56
goschashepa Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:17 | Сообщение № 594 (155489 в абсолютной нумерации)
Сергей, крышка бачка подходит от Нексии , визуально такая же. В Магазинах есть в наличии.Стоит копейки. Но прежде чем брать-сравни со своей, снятой.
Сергей Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:47 | Сообщение № 595 (155491 в абсолютной нумерации)
Спасибо.Сейчас глянул по магазинам. В Арлан Авто Лузаровская есть в наличии..Пишут аналог.
Механик Дата: Пятница, 21.04.2017, 07:20 | Сообщение № 596 (155498 в абсолютной нумерации)
У Лузара продукция не очень высокого качества.
WingZmen Дата: Пятница, 21.04.2017, 13:21 | Сообщение № 597 (155504 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю. Брал как-то раз радиатор лузар для нексии. Руками пошевелил краник - отлетел. Подумал, ну ладно, бывает. Поставил так с заглушкой. Через 5000 км потёк этот радиатор по шву.
Сергей Дата: Пятница, 21.04.2017, 18:13 | Сообщение № 598 (155512 в абсолютной нумерации)
Будем знать.В больницу ложат.Выйду.Куплю тосола.Затяну крышку и буду ждать откуда брызнет.
ОСД-2507 Дата: Среда, 26.04.2017, 20:05 | Сообщение № 599 (155581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Месяц целый искал почему после поездки на дачу и обратно - 130 км приходится доливать 100гр антифриза. Ну все вроде сухое. Плюнул и записался на диагностику в АВТОМИР. Цена вопроса ДИАГНОСТИКИ - 1600р.  В итоге попал на акцию замени масло и фильтр за 3499р, - согласился, поменяли масло и фильтр и все-таки нашли течь лопнул корпус термостата и капает. В результате не поменяли термостат, не нашли уплотнительной прокладки под термостат. Заказали через 5 дней обещали привести. Но за все взяли 3499.
Рыболов Дата: Четверг, 27.04.2017, 07:16 | Сообщение № 600 (155590 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, 3499-это с маслом и фильтром, я надеюсь? И что залито за эти деньги?
