Суббота, 11.01.2025, 15:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:49 | Сообщение № 601 (155656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
да конечно  в эту сумму вошло масло GM 5W30 - 4Л и фильтр масляный GM плюс мойка авто и снятие-установка защиты и отдельно за поиск течи не брали хотя по началу определили 1600р
ALEXAS1973 Дата: Пятница, 12.05.2017, 22:18 | Сообщение № 602 (155892 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Здравствуйте! Периодически посвистывает вентилятор охлаждения радиатора. А в последнее время так почти постоянно. Вопрос можно ли смазать его или под замену?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 13.05.2017, 08:03 | Сообщение № 603 (155902 в абсолютной нумерации)
Даже если менять будешь, все равно снимать придется, там и посмотришь, можно ли его смазать и как это сделать. Я думаю, это возможно.
Kaznacheev Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:01 | Сообщение № 604 (156403 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Вчера поменял резиновые патрубки:
патрубки печки96349104 и 96349105;
патрубок соединяющий помпу (Z-образный) 96180071 и пластиковый патрубок;
нижний патрубок 96494364;
пластиковый патрубок 96273608
Верхний менял 2 года назад.
А предистория такая, начал понемногу уходить антифриз. И на днях разорвало патрубок печки (обратка) - выходит с печки и заходит в блок.Видно с него на горячую и уходил антифриз. Резиновые патрубки были раздутые и хрустели при скручивании.
Менять их еще тот геморрой. Очередной раз вспомнил конструкторов.
Все меняется с ямы или подъемника. Но сначала нужно открутить:
- приёмную трубу от 1-го катализатора до 2-го катализатора. Запаситесь сразу гайками М10х1.25 (исправил)6шт. Оригинал 94515068.Я старые открутил с помощью зубила. И нужна будет металлическая прокладка для 2-го катализатора 96350814.
- открутить опору впускного коллектора. Нижние болты на 14, верхние на 12. И от опоры открутить хомут трубки клапана ЕГРП.
- открутить стартер, головка на 13.А перед этим снять клемы с АКБ и открутить провода с втягивающего.
- открутить металлическую трубку вывода картерных газов с блока. Прокладка 96181209.
- открутить клапан ЕГРП.
- открутить катушки зажигания.
И после этого можно приступать к снятию резиновых патрубков.
Я их просто срезал, а потом поснимал хомуты специальными пассатижами для самозажимных хомутов, без них НИКАК. Поставил все новое. Прикрутил все что открутил. Залил новый антифриз и накрутил новую крышку расширительного бачка.
Все "легко и просто" и пол дня.
И еще - запомните подсоединение патрубков печки.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Вторник, 06.06.2017, 22:19
lester75 Дата: Вторник, 06.06.2017, 20:26 | Сообщение № 605 (156410 в абсолютной нумерации)
Красавец все предельно подробно и понятно.спасибо брат
Сергей Дата: Вторник, 11.07.2017, 11:41 | Сообщение № 606 (156930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.01.2016
Пользователь № 34065
Отличное описание.Кратко емко и по делу.Но в экзисте под другими кодами идут.И кое каких патрубков вообще нет.И где вы эти коды брали?То же думаю все сразу поменять.А все заказать не получается.
Kaznacheev Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:25 | Сообщение № 607 (156931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
В описании нет номера верхнего патрубка, от термостата к ДЗ И ДЗ к расширительному бачку эти 2 я не менял. А патрубок от расширительного бачка к пластиковому патрубку я заменил на двухслойный маслобензостойкий с кордовой нитью(диаметр 18 мм). Купил в магазине на отрез, цена 130 рублей, профильного изгиба, отрезазал по больше чем родной по длине и получается плавный изгиб, встаёт как родной.. А родной ждать больше месяца, цена около 1200 рублей за 30 см. Что-то дох...я за 30 см резинки.
Номера все с каталога экзиста. Я заказывал по таким номерам. Покупаю в iznext. Скидка ОПТ4 перешла в iznext. Хотя это как бы одно и тоже .Самое главное осталось рядом с домом.
Поправлю самого себя - патрубок обратки подсоединяется к ГБЦ.
Dusty79 Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:43 | Сообщение № 608 (156934 в абсолютной нумерации)
Неее. Патрубок обратки печки заходит на пластиковую трубу. Из блока на печку подающий патрубок.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 31.07.2017, 18:02 | Сообщение № 609 (157176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Проблема в следующем. Невозможно плотно закрутить крышку расширительного бачка. Перепробовал всякие. Ощущение - как будто резьба сорвана. Или горловина меньше крышки. Пока крышка новая какой-то натяг чувствуется при закручивании. Через месяц чуть ли не болтается. Бачок менять или какие крышки потуже бывают?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 31.07.2017, 20:27
enot-73 Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:28 | Сообщение № 610 (158604 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Привет, реццоводы. Подскажи пожалуйста, где копать? При прогреве двигателя в расширительном бачке уровень антифриза падает ниже минимума, хотя на холодную был налит почти до максимума. При открытии крышки расширительного бачка и скинув давление, антифриз возвращается практически в исходный уровень. Что может быть, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал enot-73 - Четверг, 19.10.2017, 19:29
letun087 Дата: Четверг, 19.10.2017, 22:20 | Сообщение № 611 (158609 в абсолютной нумерации)
А что последнее делалось с системой охлаждения или ГБО и как давно ? После чего началось? Или просто заметил такое?После прогрева до рабочей какой уровень? Как ведет себя температура на холостых и в движении?Патрубки на прогрев щупал?Похоже на термостат приоткрыт,вот жижа на большой круг сразу и уходит.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 19.10.2017, 22:56
Рыболов Дата: Четверг, 19.10.2017, 23:54 | Сообщение № 612 (158611 в абсолютной нумерации)
А не клапан ли в крышке? Давление сильно бьет, когда крышку откручиваешь?
enot-73 Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:21 | Сообщение № 613 (158613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
С системой ничего не делал, кроме замены антифриза. Термостат поменял ( на него больше всего и грешу+ крышка расширительного бачка). Давление как бьёт, не скажу, т.к. крышку приоткрываю аккуратно, стравливая давление по чуть - чуть.
Машина отстояла неделю на улице - жду алюминиевую клапанную крышку. Вышел на обеде прогреть. Завел, скинув трубочку, идущую на дроссельный узел( по другому машина отказывается завадиться), прогрел до рабочей температуры, заглушил. Глянулпод капот, а в расширительном бачке антифриза ниже уровня. Приоткрыл крышку, скинув давление, и уровень антифриза вернулся в исходный. Что может быть, ума не приложу.
dalstrom Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:32 | Сообщение № 614 (158614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Может система завоздушена?
leppa Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:30 | Сообщение № 615 (158616 в абсолютной нумерации)
Давно менял? У меня первый месяц после замены ОЖ вообще куда то девается. Подливаю постоянно. Потом все в норме до следующего слива.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 20.10.2017, 12:30
