Пятница, 31.01.2025, 02:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Механик Дата: Четверг, 12.12.2019, 12:34 | Сообщение № 691 (170001 в абсолютной нумерации)
Это то из немногова, что есть у FEBI, а в основном запчасти под этой маркой низкого качества.
Добавлено (07.01.2020, 13:44)
Ставили в декабре металлический корпус  от фирмы GATES TH45588G1
в опломбированной коробке лежал корпус с элементом от MOTORAD.
Элемент чуть не герметичен, температура которую держит термостат 81-83 гр, хотя заявлено 88гр.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.03.2020, 14:54 | Сообщение № 692 (170756 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
FEBI,многие запчасти просто реально дерьмо
Вчера ее сорвало. Внутренность крышки с клапанами осталась на бачке, а сама желтая крышка сорвалась и не могла обеспечивать нужного прижима внутренней части к расширительному бачку. В результате некоторое количество ОЖ вылилось наружу, хорошо, что это случилось в конце поездки, возле дома.
Цитата letun087 ()
Вот как так?
Поставил старую, восстановленную. ОЖ придется долить.
valkrajushkin Дата: Суббота, 07.03.2020, 15:26 | Сообщение № 693 (170757 в абсолютной нумерации)
и наверное после того ... как заглушил двигатель ?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:12 | Сообщение № 694 (170760 в абсолютной нумерации)
Да.
lester75 Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:14 | Сообщение № 695 (170762 в абсолютной нумерации)
Дааа фердинанд бильштайн обосрался по полной
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 07.03.2020, 21:15
Механик Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 10:24 | Сообщение № 696 (170763 в абсолютной нумерации)
Избыточного давления в системе охлаждения нет?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 09.03.2020, 10:13 | Сообщение № 697 (170782 в абсолютной нумерации)
Откуда оно может быть? Если только выпускной клапан не работает. Но это опять неисправность крышки.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:41 | Сообщение № 698 (170784 в абсолютной нумерации)
такая же ситуация была из за этой крышки  около дома .подъехал заглушил .и верхний патрубок слител .
tsv65 Дата: Вторник, 10.03.2020, 09:29 | Сообщение № 699 (170789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Случилось непонятное. 8 числа ездили с женой по магазинам и вот заметил, что заработал вентилятор, хотя температура была (по БК) около 80 градусов. С чего бы? Раньше ровно на 92 начинал крутиться. Приехал в гараж, заглушил, потом завел снова - тишина. Вчера и сегодня тоже такого не заметил. Грешу на влажность граничащую с сыростью. Что может быть?
janoem Дата: Вторник, 10.03.2020, 10:53 | Сообщение № 700 (170790 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
может кондей включен был?
tsv65 Дата: Среда, 11.03.2020, 09:30 | Сообщение № 701 (170798 в абсолютной нумерации)
Нет. Я его и летом то не включаю почти.
ЗЫ: А кондей автоматом включает и карлсона?
Сообщение отредактировал tsv65 - Среда, 11.03.2020, 09:31
janoem Дата: Среда, 11.03.2020, 13:06 | Сообщение № 702 (170802 в абсолютной нумерации)
конечно.
tsv65 Дата: Среда, 11.03.2020, 16:57 | Сообщение № 703 (170805 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
конечно.
Век живи - век учись. И дураком помрешь. Не знал. Учту. Спасибо.
Rapidrezzo Дата: Среда, 11.03.2020, 21:47 | Сообщение № 704 (170811 в абсолютной нумерации)
tsv65, если у тебя климат контроль включен на поддержание определенной температуры в салоне, а она превысила это значение, вот кондей и включился.
tsv65 Дата: Четверг, 12.03.2020, 09:03 | Сообщение № 705 (170817 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Вариант! Я обычно не пользуюсь КК, но помню тогда ВЫКЛЮЧАЛ обдув. Может вместо СТОП и ткнул на АВТО.
Спасибо всем за идеи. В любом случае "проблема" (пока) не повторяется. Значит она (пока) решена. biggrin
